> Внутренняя GSM антенна
Alex_TAV
сообщение Aug 29 2008, 03:05
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Для использования антенны GSM антенны внутри корпуса, какие есть решения?
Как один вариант покупка GSM антенны и закрепление внутри корпуса, второй вариант – нарисовать дорожку на плате.
Второй вариант пробовал – делал отдельную плате и рисовал на ней, а если совместить цифровую плату и GSM антенну «нарисовать», это возможно? Не будет ли антенна сильно светить на соседние элементы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
