> Windows не определяет eZ430-rf2500
Алексей Савченко
сообщение Aug 27 2008, 06:35
Из: г.Чернигов, Украина
Пользователь №: 39 704
Комплект работал нормально, все драйвера исправны. Но в какой то момент начал определяться через раз, а теперь и вовсе пару раз на день. Начал искать в чем же причина, дошел до того, что сигнал тактирования CLK3410 выдается контроллером MSP430F16x, но не доходит до входа тактирования преобразователя интерфейса TUSB3410.
Отпаял одну ногу (№27), но сигнал тактирования по прежнему отсутствует после резистора R19. Тестером проверял резисторы, вроде норм. В чем же причина может быть???
Может у кого то есть комплект ez430 посмотрите, плиз, есть ли на у вас на лапе 27 TUSB3410 тактовый сигнал.
Сообщение отредактировал Алексей Савченко - Aug 27 2008, 07:10
Алексей Савченко
сообщение Aug 27 2008, 07:48
Напаял резисторы на проводах как по схеме, только паралельно в водхухе. Тож самое. Подскажите почему после резистора сигнал пропадает, а остается только какой то постоянный уровень. Может причина в том, что второй вывод резистора в воздухе(ни с чем не соединен), хотя через резистор на землю...
Алексей Савченко
сообщение Aug 27 2008, 09:12
Решил соединить напрямую сигнал тактирования контроллера к входу тактирования преобразователя интерфейса. Шить не пробовал, но винда видит теперь и детектирует девайс. Шить еще не пробовал.
Подскажите. В даташите на TUSB3410 сказано, что амплитуда внешнего сигнала тактирования не более 1.8В должна быть. А если напрямую то выходит 3.6В. Не будет ли худо со временем???
rezident
сообщение Aug 27 2008, 11:54
Пользователь №: 3 882
Алексей Савченко, а как (с помощью чего) вы определяете наличие/отсутствие тактового сигнала? Может у вас (как обычно это случается) щуп/осциллограф всю картину портят? То бишь осцил отобразить такую частоту не может?
Алексей Савченко
сообщение Aug 27 2008, 13:49
Определяю я осциллографом. Еще советский и канечно может портить всю картину. Но почему до резистора R19 я четко просматриваю сигнал частотою 12 МГц, а после него нет.
А как только подключил напрямую, без делителя, все работает. Вот только страшно, как бы не спалить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.03386 секунд с 7
