> проблемы с SCI в Motorola DSP 56F803, модуль SCI перестает принимать пакеты
BECHA1977
сообщение Aug 29 2008, 15:14
Пользователь №: 33 008
Устройство получает по протоколу RS485 пакеты, и если они имеют верную CRC отвечает на них через тотже RS485. При отладке устройства обнаружилась очень интересная проблема. Если запустить циклическую посылку запросных пакетов на устройство и начать периодически нарушать контакт в разъеме RS485, то рано или поздно устройство перестает отвечать на пакеты. При помощи отладчика и осциллографа удалось установить, что флаг заполнения приемника все-таки поднимается, но из регистра данных читается одно и тоже значение (всегда разное и иногда такое, которого нет в запросном пакете). Останов и запуск передатчика и приемника посредством регистра управления результата не дал. Какие будут соображения?
repairDV
сообщение Aug 30 2008, 11:03
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Это явление наблюдается в сериях, у которых первые буквы "DSP". У более поздних, у которых в названии "MC", SCI уже отработан без глюков. У "DSP" слишком медленные последовательные порты, нужно после посылки или считывания приёма циклить его на ожидание флагов очистки буфера, после этого считать регистр флагов; если этого не сделать, порт зависает. Причём у него почему-то долго не исчезает информация из буфера. Так что высокоскоростного обмена не получается.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
BECHA1977
сообщение Aug 31 2008, 17:51
а почему тогда, если контакт не нарушать, все работает часами? кроме того в errdata ничего про SCI нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
