15 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Altium Designer – разработка библиотек
SHOE
сообщение Jan 7 2010, 18:47
Сообщение #61
Пользователь №: 4 253
...Речь идет о ресурсе, где можно будет выложить как свои "материалы", так и собранные из инета, интересные с т.з. инженера примеры и решения, в виде библиотек, печатных плат известных иностранных разработчиков, даташитов с описанием технологий, разработок, требований к разработкам и т.п. Все это в одном месте, поиск осуществляется просмотром подряд материалов (если будет аннотация автора к ним - то еще проще). При этом свои библиотеки должны подтверждаться автором ссылками на официальную документацию (например на посадочное место компонента, его корпус) - в этом случае каждый сможет быстрее разрабатывать свои собственные проекты на базе редактирования чужих элементов библиотек под себя. Т.е. для большинства пользователей такого ресурса будут интересны примеры решений и ссылки на информацию из различных источников.
Так с платы Xilinx ML605 от 19 09 2009 можно "снять" массу технологических приемов разводки ПП и создания компонентов для плат (хоть даже она и коммерческая с демонстративно недолизанными проводниками - в этом вопросе Actel значительно аккуратней) ...Мне очень узкие юбки штыревых КП понравились и 50 Омные переходы...
Формат Allegro 15.7, конвертируется в Altium (с галкой - вырезы в полигонах) с незначительными ошибками:
EXeGLuMATOR
сообщение Jan 20 2010, 07:37
Сообщение #62
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
Цитата(no_cover @ Nov 21 2009, 14:23) *
Версия библиотеки 3D корпусов активных и пассивных компонентов в STEP (AP214) формате,
в соответствии с наименованиями корпусов, входящих в Reflow_XXXXXXXX.zip, от 18 11 2009 г.:
___________________________________________________________
Active-AP214-20091118.zip md5:e7f647d061d0926dfee18c2ffe5a4b28
Passive-AP214-20091118.zip md5:c637606bf452a3791f7ee2ae95a33358
в прикрепленных файлах.
Исправлена ориентация корпусов относительно плоскости XZ, начало координат в середине посадочной плоскости. Теперь проблем в AD
с переворачиванием на обратную сторону платы быть не должно.
Странно как-то - part4 архива не закачивается. В предыдущем посте с библиотеками - тоже. Именно четвертый. Все остальные - нормально. Как можно победить? Или может под другим именем выложить?
Кто скачал целиком эту библиотечку - может поделиться?
no_cover
сообщение Jan 23 2010, 11:34
Сообщение #63
Пользователь №: 39 892
ПОВТОРНО
ТЕПЕРЬ
Active-AP214-20091118a.zip md5:d1f92f2d3b0779fe782ad143f18a430b
Active-AP214-20091118b.zip md5:614231b55eb60875cfd5ed0bc4649c63
Active-AP214-20091118c.zip md5:a7340976a02214f59eec83de950dd611
Active-AP214-20091118d.zip md5:fe0375b1d0f524a97810f5bc0fc4bdbd
ПРОСЬБА СВОЕВРЕМЕННО СООБЩАТЬ ОБ ОШИБКАХ ПРИ СКАЧИВАНИИ!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Active_AP214_20091118b.zip ( 795.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 535
Прикрепленный файл  Active_AP214_20091118c.zip ( 810.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 505
Прикрепленный файл  Active_AP214_20091118d.zip ( 785.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 549
Прикрепленный файл  Passive_AP214_20091118.zip ( 887.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 548
EXeGLuMATOR
сообщение Jan 23 2010, 13:52
Сообщение #64
Из: Volgograd
Спасибо!
На этот раз все удачно. Качается без ошибок. Файлы вроде не битые.
flexible
сообщение Feb 2 2010, 19:00
Сообщение #65
Пользователь №: 55 207
Xilinx это хорошо, но хочется четкого определения Design Rules, соответствующего
нашему 5 классу (ГОСТ 23751-86) и международным стандартам,таким как IPC-2221,
IPC-2222, IPC-2223, IPC-2252, IPC-7351 и др.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________IPC_2221_1998.part1.rar ( 781.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 478
Прикрепленный файл  __________IPC_2221_1998.part2.rar ( 381.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 429
Прикрепленный файл  __________IPC_2222_1998.pdf ( 828.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4883
Прикрепленный файл  __________IPC_2223_1998.pdf ( 282.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 866
Прикрепленный файл  __________IPC_2252_2002.pdf ( 365.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3211
Прикрепленный файл  __________IPC_7351_2005.pdf ( 869.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 728
flexible
сообщение Feb 2 2010, 20:11
Сообщение #66
К перечисленным справедливо добавить особенности производства и монтажа - IPC-A-600G, IPC-A-610D:
Сообщение отредактировал flexible - Feb 2 2010, 20:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___IPC_A_600G.part1.rar ( 878.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 427
Прикрепленный файл  ___IPC_A_600G.part2.rar ( 878.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 386
Прикрепленный файл  ___IPC_A_600G.part3.rar ( 878.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
Прикрепленный файл  ___IPC_A_600G.part4.rar ( 878.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 363
Прикрепленный файл  ___IPC_A_600G.part5.rar ( 520.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
Прикрепленный файл  ___IPC_A_610D.part01.rar ( 878.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 429
Прикрепленный файл  ___IPC_A_610D.part02.rar ( 878.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 390
Прикрепленный файл  ___IPC_A_610D.part03.rar ( 878.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 386
Прикрепленный файл  ___IPC_A_610D.part04.rar ( 878.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 381
Прикрепленный файл  ___IPC_A_610D.part05.rar ( 878.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 382
Прикрепленный файл  ___IPC_A_610D.part06.rar ( 878.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 387
Прикрепленный файл  ___IPC_A_610D.part07.rar ( 878.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 390
Прикрепленный файл  ___IPC_A_610D.part08.rar ( 44.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 358
no_cover
сообщение Feb 3 2010, 18:49
Сообщение #67
Версия библиотеки PCBLIB для Altium Designer от 26 июля 2009 года, с ссылками на документацию:
Reflow_20090726.zip md5:e0c65912e9373ea5c3fbef94891d6708
в прикрепленном файле.
Nels
сообщение Feb 15 2010, 12:27
Сообщение #68
Из: Казань
Пользователь №: 53 422
Здравствуйте.
Ищу библиотеки для Альтиума следующих компонентов:
-AD8346
-AD8347
-ADF904-R
-ADF4350
-ADCLK954
-AD9772A
-AD9600
-AD8138
-HMC743LP6
-TPS7A45xx
-TPS54620
-SC417
Понимаю, что многое надо будет рисовать самому, но времени очень-очень мало. Если у кого что есть – буду рад помощи.
Любите!
uriy
сообщение Feb 15 2010, 18:25
Сообщение #69
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
У меня нет ни одного из этих компонентов. Но поверьте лучше рисовать самому, это совсем не долго. Вы прождете несколько дней и может быть и получите что-то от разных людей. Как же потом сделаете из этого сборочный чертеж? У всех свои наработки и мех слои использует каждый по своему. Начните создавать компоненты вместо того чтобы ждать и понапрасну тратить время, раз его очень мало.
Scanner
сообщение Feb 15 2010, 21:21
Сообщение #70
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Ищу посадочные места для Power jack 2,5 и 3,5 мм. Заранее спасибо.
SHOE
сообщение Feb 17 2010, 20:08
Сообщение #71
Вот к примеру источник: DC Power Jacks
Юбки штыревых КП можно поискать среди Evaluation Board в инете или в примерах PCBDOC, представленных в Altium Designer.
Ну а если интересует качество, то рекомендую планарный Power jack от AMP, футпринт и STEP модель в приложенных файлах:
SHOE
сообщение Feb 22 2010, 17:26
Сообщение #72
Вопрос по оформлению...
В последнем ГОСТ 2.316-2008 "ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ НАДПИСЕЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И ТАБЛИЦ НА ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ" убрали из числа допускаемых сокращений слов слово "Рис." (Рисунок). Так как теперь правильно - сокращать или нет? Входит "Рис." в число общепринятых (литературных) сокращений, которые допускает данный ГОСТ?
SHOE
сообщение Mar 1 2010, 19:57
Сообщение #73
... сам и отвечаю:
Общепринятые сокращения:
- т.е. - то есть;
- т.д. - так далее;
- т.п. - тому подобное;
- и др. - и другое;
- пр. - прочее;
- см. - смотри;
- номин. - номинальный;
- наим. - наименьший;
- наиб. - наибольший;
- св. - свыше;
- пред. откл. - предельное отклонение;
- изм. - изменения.
Scanner
сообщение Mar 2 2010, 09:45
Сообщение #74
Цитата(SHOE @ Mar 1 2010, 22:57) *
... сам и отвечаю:
- т.е. - то есть;
- т.д. - так далее;
- и др. - и другое;
- пр. - прочее;
- см. - смотри;
- св. - свыше;
- изм. - изменения.
Тогда Вам и вопрос -где откапали сокращения? В каком документе. У меня тоже проблема что писать Рис.хх или Рисунок 11?
SHOE
сообщение Mar 2 2010, 12:10
Сообщение #75
...поиском в инете "общепринятые сокращения" с различными вариациями "ГОСТ", "ЕСКД" и т. п.
Далее был анализ большинства отобранных ссылок.
Сообщение отредактировал SHOE - Mar 2 2010, 12:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.02387 секунд с 7
