> Часы "реального" времени, какая стабильность ?
nikulem
сообщение Sep 1 2008, 09:45
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Доброго всем.
Если использовать часы реального времени у обычного МК (Atmel), то насколько составляет +/- уход времени от истинного, например, через месяц , год ?
Насколько известно, стабильность частоты кварца около 10-7 Гц.
Условия: не рассматривается какое-либо термостатирование а температурный диапазон может изменяться от -25 до +85 С, напряжения питания изменяется в доп. пределах
Сообщение отредактировал коля-ша - Sep 1 2008, 09:53
"Батарейки в комплект не входят" :P
- коля-ша   Часы "реального" времени   Sep 1 2008, 09:45
- - Igor26   Я думаю, как у любых других кварцевых часов. С как...   Sep 1 2008, 09:53
- - Палыч   Вы, наверное, сможите посчитать уход сами... Опред...   Sep 1 2008, 11:03
|- - коля-ша   Цитата(Палыч @ Sep 1 2008, 15:03) .. Опре...   Sep 1 2008, 12:34
|- - rezident   Если в устройстве есть UI (интерфейс пользователя)...   Sep 1 2008, 12:49
|- - коля-ша   Цитата(rezident @ Sep 1 2008, 16:49) Если...   Sep 1 2008, 13:36
|- - rezident   Цитата(коля-ша @ Sep 1 2008, 19:36) ...   Sep 1 2008, 14:02
|- - коля-ша   Цитата(rezident @ Sep 1 2008, 18:02) Не с...   Sep 2 2008, 06:09
|- - MrYuran   Цитата(коля-ша @ Sep 2 2008, 10:09) ...   Sep 2 2008, 06:55
|- - rezident   Цитата(коля-ша @ Sep 2 2008, 12:09) ...   Sep 3 2008, 00:13
|- - Maik-vs   Цитата(rezident @ Sep 3 2008, 04:13) Вы в...   Sep 3 2008, 10:15
|- - коля-ша   Цитата(rezident @ Sep 3 2008, 04:13) А за...   Sep 3 2008, 11:59
- - defunct   ЦитатаТочность настройки кварца ? В некоторых RTC ...   Sep 1 2008, 13:02
- - EmbedElektrik   Э, а что за задача такая стоит? Ведь часы на авр с...   Sep 1 2008, 16:52
|- - rezident   Цитата(EmbedElektrik @ Sep 1 2008, 22:52)...   Sep 1 2008, 17:34
- - chds   А может лучше Ethernet + Linux и синхронизироватьс...   Sep 2 2008, 07:05
- - Igor26   ЦитатаА может лучше Ethernet + Linux и синхронизир...   Sep 2 2008, 07:29
- - Maik-vs   Да поднимался этот вопрос. Делал человек часы на к...   Sep 2 2008, 07:52
|- - defunct   Цитата(Maik-vs @ Sep 2 2008, 10:52) ...   Sep 2 2008, 12:29
- - SergeyBorshch   Делали несколько подобных устройств: реле времени,...   Sep 3 2008, 10:40
- - Igor26   Цитатаа если каждое устройство будет требовать А п...   Sep 3 2008, 12:55
|- - chds   Цитата(Igor26 @ Sep 3 2008, 15:55) А поче...   Sep 3 2008, 13:09
|- - Maik-vs   Цитата(chds @ Sep 3 2008, 17:09) Точно. Т...   Sep 4 2008, 06:03
||- - chds   Цитата(Maik-vs @ Sep 4 2008, 09:03) ...   Sep 4 2008, 07:03
||- - Maik-vs   Цитата(chds @ Sep 4 2008, 11:03) Извините...   Sep 5 2008, 07:34
|- - коля-ша   Цитата(chds @ Sep 3 2008, 17:09) .. Тут я...   Sep 4 2008, 06:47
- - defunct   Цитата(SergeyBorshch @ Sep 3 2008, 13:40)...   Sep 3 2008, 13:20
|- - SergeyBorshch   Цитата(defunct @ Sep 3 2008, 17:20) От ис...   Sep 3 2008, 14:09
|- - defunct   Цитата(SergeyBorshch @ Sep 3 2008, 17:09)...   Sep 4 2008, 09:03
- - sss992   есть часы со встроенным кварцем. подстройка сделан...   Sep 3 2008, 14:31
- - MrYuran   Простенький радиоприёмник, настроенный на "Ма...   Sep 4 2008, 06:56
|- - AHTOXA   Цитата(MrYuran @ Sep 4 2008, 12:56) Начал...   Sep 4 2008, 07:57
||- - Сергей Борщ   Цитата(AHTOXA @ Sep 4 2008, 10:57) Шестог...   Sep 5 2008, 09:29
|- - cupertino   Цитата(MrYuran @ Sep 3 2008, 23:56) Прост...   Sep 5 2008, 22:49
|- - rx3apf   Цитата(cupertino @ Sep 6 2008, 02:49) В C...   Sep 6 2008, 00:42
|- - Rst7   Цитата(rx3apf @ Sep 6 2008, 03:42) Нет. К...   Sep 6 2008, 06:03
|- - rx3apf   Цитата(Rst7 @ Sep 6 2008, 10:03) Как, а 1...   Sep 6 2008, 09:19
- - GDI   Иногда освещение выгоднее вообще не отключать при ...   Sep 4 2008, 09:44
|- - коля-ша   Цитата(GDI @ Sep 4 2008, 13:44) Иногда ос...   Sep 4 2008, 11:52
- - Corvus   Вообще фонари не выключать? Даже днём? Это как-то....   Sep 4 2008, 10:09
|- - MrYuran   Цитата(Corvus @ Sep 4 2008, 14:09) Сущест...   Sep 4 2008, 10:39
- - GDI   ЦитатаСуществуют же схемы плавного включения. Экон...   Sep 4 2008, 10:45
|- - MrYuran   Цитата(GDI @ Sep 4 2008, 14:45) Экономика...   Sep 4 2008, 10:49
- - GDI   ЦитатаА представте в летний день как нагреются эти...   Sep 4 2008, 12:07
|- - коля-ша   Цитата(GDI @ Sep 4 2008, 16:07) Светильни...   Sep 4 2008, 12:35
- - GDI   ЦитатаЗачастую потребитель не хочет считать , а во...   Sep 4 2008, 12:49
- - Igor26   Цитатапока птичка не накакала... Вообще-то для иск...   Sep 5 2008, 08:28
- - Rst7   Цитатадля СЕК, МИН требуется по 6 бит; для ЧАС, ЧИ...   Sep 5 2008, 08:45
- - ILYAUL   Не знаю , может и не прав, но я поставил на 8535 к...   Sep 6 2008, 07:57
- - Rst7   ЦитатаА там есть врезка текущего значения времени ...   Sep 6 2008, 09:59
|- - rx3apf   Цитата(Rst7 @ Sep 6 2008, 13:59) Есть. В ...   Sep 6 2008, 10:10
- - Rst7   ЦитатаСекундные - это не особо полезно для данной ...   Sep 6 2008, 10:40
|- - rx3apf   Цитата(Rst7 @ Sep 6 2008, 14:40) Вы же ра...   Sep 10 2008, 10:18
- - demaven   DS1307 с обычным часовым кварцем без термостабилиз...   Sep 9 2008, 06:37
- - Rst7   ЦитатаТак для радиолюбителя это даже интересно. А ...   Sep 10 2008, 10:45
|- - =GM=   А вот интересно, нельзя ли использовать станции сл...   Sep 10 2008, 11:57
- - GDI   Если надо что то технологичное, тогда смотрите в с...   Sep 10 2008, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
