2 страниц V   1 2 >
> Установка компонентов, Паять я уже понял как. А как устанавливать?
linda
сообщение May 28 2005, 10:15
Пользователь №: 2 869
А каким образом устанавличаются на плату компоненты размером 0402?
Они даже не видны толком. Кто-нибудь знает как это делается?
_Vladimir_
сообщение May 28 2005, 11:47
Пользователь №: 4 893
Если самому паять 0402 то наверно лучше вакуумного пинцета ничего не будет.
Конструкция не сложная, в принципе можно сделать самому.
Помпа для аквариума, клапан трехходовой, управляемый кнопкой на пинцете или от педали. Сам пинцет можно выточить.
Вакуум в пинцете создается ежекцией, если принцип понятен, то можно и самому пневмосхему собрать.
bigblackcat
сообщение May 28 2005, 16:32
Пользователь №: 5 502
Если наловчиться, то можно и пинцетом к тонкими наконечниками. А вообще когда паяешь чип элементы, то сначала облуди одну площадку, а потом аккуратно припаяй одну сторону, и только потом вторую.
Stas
сообщение May 28 2005, 16:49
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Я такие штуки паяю с классическим пинцетом Bernstein SMD 5-052. Хороший инструмент, хорошо стоит...
lazy
сообщение May 28 2005, 17:10
Группа: Validating
Из: 74
Пользователь №: 3 743
что-то мне кажется, что при таких размерах это даже не прототип, а супер-пупер массовое производство.
в противном случае пинцеты типа 00-sa еще никто не отменял.
andrey_s
сообщение May 28 2005, 20:37
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Простите, так у вас проблема увидеть или именно установить?
Если первое - то монтажный микроскоп или хотя бы хорошая лупа с бестеневой подсветкой. Если таки установить - то Vampire или, как уже советовали, аквариумный компрессор (подойдет самый маленький) с одноразовым шприцем - хоть это и не ESD-safe.
bigblackcat
сообщение May 28 2005, 21:19
А у вампира, диаметр наконечника, если не ошибаюсь больше чем 2mil.
sK0T
сообщение May 28 2005, 22:35
Пользователь №: 1 610
О! Устанавливаются-то они руками, я их прекрасно в общем вижу. Кто может подсказать, где их можно в не промышленных масштабах под прототип закупить? Измучался уже, в Москве в розницу (да и оптом) не нашёл пока. Может не так ищу?
bigblackcat
сообщение May 29 2005, 08:04
Вроде в ELFa видел. Дистр. - ООО "ВЕСТ-ЭЛ" - но это в Питере.
andrey_s
сообщение May 29 2005, 08:28
Из: Kiev.UA
Однозначно больше. Особенно если перевести mil в мм (другими словами: 2mil= (25.4/1000)*2 =~ 0.05мм ) rolleyes.gif
(размер 0402 - это 40х20mil, в мм - 1х0.5мм)
Для сабжа и вампира, ИМХО, удобней пользоваться только иглой - без наконечника. Vampire (лично для меня) удобен тем, что к нему компрессор не нужен.
Поймите правильно: я не предлагаю выбросить пинцеты и срочно перейти на вампиры - тут кому что удобней.
Удачи!
linda
сообщение May 30 2005, 16:25
0402 Москве СМД Компонетс http://www.smd-component.ru и Симметрон
http://www.symmetron.ru
vld112
сообщение Jun 6 2005, 16:12
Пользователь №: 5 646
Я пользуюсь заточенной спичкой, смоченной в флюс-креме.
DSIoffe
сообщение Jun 7 2005, 07:11
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Мужики, микроскоп МБС-10 или аналогичный, маленькая лампочка, лучше люминесцентная, тоненький пинцет, тоненький паяльник - и всё. Я их сотни уже припаял и отпаял, наверное. Главное - не потерять их, когда уже достал из упаковки.
А я знаю человека, который и без микроскопа их целыми днями паяет. Очки надел - и вперёд. Но это талант.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Михайлов Владисл...
сообщение Jul 28 2005, 10:54
Пользователь №: 7 173
К вампиру есть сменные иголки с присосками по 1,5мм. В комплекте идут присоски 4, 6, 9мм. Без присоски, одной иглой, чип неподнять.
На мой взгляд более удобен АПВ 1., со встроенным компрессором.
Мельников Леонид...
сообщение Nov 15 2006, 05:26
Сообщение #15
Пользователь №: 22 306
Доброго времени суток!
Возможно я не совсем в той теме пишу, но у меня возник целый ряд вопросов:
1. Как крепить радиатор к корпусу D PAC или D2PAC (желательно описание + картинку)?
2. Как выбрать материал для радиатора (где есть характеристики алюминиевых сплавов по тепловому сопротивлени)
3. Какие есть хорошие теплопроводящие пасты для радиаторов?
4. И ещё бы какие-нибудь програмули для автоматического рассчёта (кроме того что уже выложили).
P.S. буду очень благодарен если будут прямые ссылки на хорошие сайты по этим вопросам
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:39
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
