> Проблема с UART LPC2214
vesago
сообщение Sep 2 2008, 09:26
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
К LPC2214 подключена ADM485 у которой приемник постоянно включен. Т.е. при передаче я отключаю прерывание приемника, включаю разрешение пердачи ADM485 и передаю данные. Далее контролирую опустошение передатчика UART и сдвигового регистра и при фиксации сего, чищу фифо и активирую прерывание приемника. Проблема в том, что сразу после передчи и разрешения прерывания приемника, происходит прерывание и принимается переданный байт, не смотря на то, что я почистил фифо. Получается, фифо не всегда чистится или при каких-то условиях прерывание остается взведенным. Если под отладкой выполнять по шагам, такого не происходит. Помогите разобраться с данной ситуацией. Параметры уарта - скорость 38400, глубина фифо - 1 байт, остальное стандартно.
Вот такой у меня иср уарта:
//Обработчик прерывания UART0
void UART0_Handler(void) __irq
    u8_t data;
    u8_t tmphead;
    u8_t tmptail;
    switch((data = U0IIR) & INTERRUPT_SOURCE_MASK)
        //Прием
    case SOURCE_RX:
        data = U0RBR;
        if((uart0.flags & (1<<UART0_FLAG_TX_IN_PROGRESS)) == 0)
            tmphead = (uart0.rx_head + 1) & UART0_RX_BUFFER_MASK;
            uart0.rx_head = tmphead;
            if(tmphead == uart0.rx_tail)
                //ERROR! Receive buffer overflow
                uart0.flags |= (1<<UART0_FLAG_ERR);
            uart0.rx_buf[tmphead] = data;
        if(((data == 0x03) || (data == 0x06) || (data == 0x15)) && (avr.counter == 0))
            data = 0x03;//Это для отлавливания ошибочной ситуации
        break;
        //Прередача
    case SOURCE_THRE:
        tmptail = uart0.tx_tail;
        if(uart0.tx_head != tmptail)
            tmptail = (uart0.tx_tail + 1) &    UART0_TX_BUFFER_MASK;
            uart0.tx_tail = tmptail;
            U0THR = uart0.tx_buf[tmptail];
            else
                uart0.flags &= ~(1<<UART0_FLAG_TX_IN_PROGRESS);
                uart0.flags |= (1<<UART0_FLAG_TX_COMPLETE);
            break;
            //Таймаут приема
    case SOURCE_RX_TIMEOUT:
        data = U0LSR;
        data = U0RBR;
        break;
        //Ошибка
    case SOURCE_ERROR:
        data = U0LSR;
        data = U0RBR;
        break;
        //Хрень какая-то
    default:
        data = U0LSR;
        data = U0RBR;
    VICVectAddr = 0;
Функции разрешения/запрещения передачи:
// Запрет приема
void UART0_DisableReciveIRQ(void)
    U0IER &= ~(1<<U0IER_RBR_Interrupt_Enable_BIT);
// Разрешение приема
void UART0_EnableReciveIRQ(void)
    u8_t temp;
    temp = U0LSR;
    U0FCR = (1<<U0FCR_FIFO_Enable_BIT) | (1<<U0FCR_Tx_FIFO_Reset_BIT) | (1<<U0FCR_Rx_FIFO_Reset_BIT);
    U0IER |= (1<<U0IER_RBR_Interrupt_Enable_BIT);
// Старт передачи
void UART0_Transmit_On(void)
    UART0_DisableReciveIRQ();
    IO0SET |= (1<<GL_BUS_DIR);        //Включим передатчик RS485
// Стоп передачи
void UART0_Transmit_Off(void)
    IO0CLR |= (1<<GL_BUS_DIR);        //Отключим передатчик RS485
    UART0_EnableReciveIRQ();        //Разрешим прием
Проверка опустошения сдвигового регистра:
u8_t UART0_Check_Shift_Reg_Emty(void)
    if((uart0.flags & (1<<UART0_FLAG_TX_COMPLETE)) != 0)
        if((U0LSR & (1<<U0LSR_TEMT_BIT) != 0) && (U0LSR & (1<<U0LSR_THRE_BIT) != 0))
            uart0.flags &= ~(1<<UART0_FLAG_TX_COMPLETE);
            return 1;
    return 0;
Применеие в майне:
    system.state = SYSTEM_STATE_SCPU_BOOT;
   while(1)
        UART0_Transmit_On();
        UART0_Transmit(0x15);
        system.start_timer = TIME;
        do
            if(UART0_Check_Shift_Reg_Emty() != 0)
                UART0_Buf_Clr();
                UART0_Transmit_Off();
        }while(system.start_timer != 0);
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
