проблема с микросхемой К590КН6 |
May 28 2005, 14:28
Группа: Validating
Пользователь №: 5 507
Может кто уже сталкивался. Горит микросхема К590КН6 (электронный коммутатор), причем явных причин для этого у неё нет: напряжение питания подается правильно, за пределы частоты опроса каналов и коммутируемых токов и напряжений не выходит (проверено). Если есть пользователи, имеющие опыт эксплуатации этой микросхемы - буду очень признателен за помощь. С Уважением, Молчанов Алексей.
May 28 2005, 15:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
После чего она горит? Я столкнулся с эффектом "защелкивания" в коммутаторе DG413, заключается в увеличении потребления (ток потребления >100 mA) при подаче питания или пропадания одного из них (+/-12v; +5v), что в конечном итоге приводило микросхему в негодность. Был при этом так же интересный эффект - прямоугольник примерно 1 кГц на выходе коммутатора. Если Вы в качестве сигналов управления КН6 используете TTL уровни, а питание коммутатора +/- 12 В то стоит попробовать поставить транзисторные ключики на входы управления и запитать их от + питания КН6 через резисторы 2-10 кОм, висящих в воздухе входных контактов быть не должно, либо заземляем / либо через 2 кОм к плюсу питания  хотя странно, с 590кн6 не раз работал - проблемм таких небыло....
May 28 2005, 17:12
Группа: Validating
Цитата(Stas @ May 28 2005, 19:50) После чего она горит? Я столкнулся с эффектом "защелкивания" в коммутаторе DG413, заключается в увеличении потребления (ток потребления >100 mA) при подаче питания или пропадания одного из них (+/-12v; +5v), что в конечном итоге приводило микросхему в негодность. Был при этом так же интересный эффект - прямоугольник примерно 1 кГц на выходе коммутатора. Если Вы в качестве сигналов управления КН6 используете TTL уровни, а питание коммутатора +/- 12 В то стоит попробовать поставить транзисторные ключики на входы управления и запитать их от + питания КН6 через резисторы 2-10 кОм, висящих в воздухе входных контактов быть не должно, либо заземляем / либо через 2 кОм к плюсу питания  хотя странно, с 590кн6 не раз работал - проблемм таких небыло.... Благодарю за ответ, Stas. Похоже, что она горит после прошествия какого-то времени работы, причем горит конкретно, аж в цвете меняется (вся). Плавающих входов нет, а входы управления с помощью оптронов и резисторов уже подвешены к + питанию микросехемы. Из особенностей работы можно отметить то, что коммутируемое напряжение может быть очень близко к отрицательному полюсу питания -12В (отличается примерно на 0,06 В в положительную сторону) и то что коммутируемый ток весьма мал - порядка 300нА. С Уважением, Молчанов Алексей.
May 30 2005, 05:55
Группа: Validating
Цитата(Stas @ May 28 2005, 21:17) М.б. схемку подвесите, тут чудес вроде как быть не должно.  Вот схема (Pcad 2001), она опрашивает сухие контакты, которые подключаются одним полюсом к -12В, а другим к одному из сигналов "ask". С Уважением Молчанов Алексей.
May 30 2005, 09:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Похоже в самом деле происходит что то типа выноса из за статики, да и вход в принципе не защищен. Я бы сделал что то типа такого (в прицепе). Диодная сборка BAT54S защищает входы на уровне питания +/- 0.3 В, резюки ограничивают ток через защитные диоды сборки BAT54S, рез. матрица - притягиват вход к нужному уровню, если нет замыкания контакта. Можно так же попробовать замыкать не на -12в контакты, а на землю, с соответствующим изменением номиналов, но это полумера. Как то делал подобный опрос контактов сразу через оптроны, те контакт через резистор при замыкании запитывал диод оптопары AOT101 у нее формируется на выходе хороший 0, подходящий для прямой подачи на логику и опрашивал через цифровой мультиплексор, плюс если в схеме опрос делает однокристалка то помехоустойчивость сильно возрастает да и если позволяет количество портов можно сразу в однокристалку читать.
Прикрепленные файлы
shm.rar ( 11.37 килобайт )
Jun 2 2005, 12:27
Группа: Validating
Вообще говоря введение резисторов на входы КН-ки, значительльно улучшило ситуацию. Диоды ставить не стал т.к. были напряги со временем. Неужели действительно статика!!! ведь в процессе подключения контактов вся статика с них снимается. Большое спасибо, Stas, Makc и DSIoffe.
Jun 2 2005, 14:53
Пользователь №: 4 978
Обязательно необходимо защищать цепочкой - резистор последовательно, диоды паралельно. Но необходимо помнить о двух вещах: ток уточки через диоды, особенно при повышении температуры может на резисторах создавать падение напряжения, поэтому лучше ставить наноамперные диоды - BAV199. Во вторых, падение на диоде, при прямом протекании тока даже на диодах шотки может превышать питание более чем это разрешено паспортом. Дополнительно, при протекании прямого тока через диоды превышающего собственное потребление схемы, вся схема может запитаться более высоким напряжением с последующими разрушениями. Поэтому лучше, например, делать питание +\-15В установить дополнительно 12В стабилитроны от земли, подтянуть из к питанию резистором 3К3 и подключить туда защитные диоды BAV199. Входные резисторы при таком включении могут быть достаточно большими для достижения малых токв защиты. Такая схема полностью безупречна как в метрологческом смысле так и в смысле защиты.
Jun 7 2005, 16:35
Группа: Validating
Благодарю, Николай. Вы сообщили весьма занимательную вещь. На микросхемах, которые я закупил, стоит импровизированная буква "М" в кружочке. Вообще говоря у меня было подозрение что я купил бракованную партию, поскольку при проверке оказывалось, что у некоторых микросхем были закорочены какие-нибудь два входа. Хотя предидущие включения этих плат не сопровождались никакими рецидивами. В конце концов я тогда решил, что сделал что-то не так.
