2 страниц V   1 2 >
> Куча дискретных датчиков на одной шине
masterpc
сообщение Sep 3 2008, 07:53
Из: Винница
Пользователь №: 25 788
Приветствую всех!
Задача - отслеживать механические перемещенияна определенном участке. Хочу использовать датчики холла, т.к. пока ничего другого в голову не пришло. Как бы прикрутить все эти датчики на шину I2C или 1wire, чтобы не тянуть кучу проводов? Может кто подскажет что-то лучше чем датчики холла? Нужно отслеживать перемещение механических частей.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал masterpc - Sep 3 2008, 07:54
сообщение Sep 3 2008, 12:01
Пользователь №: 11 287
Цитата(masterpc @ Sep 3 2008, 09:53) *
Приветствую всех!
Заранее спасибо!
Конечно есть. Если только понимать, что значит "лучшее". Не могли бы Вы выражаться яснее: что всё-таки нужно? "Прикрутить" конкретные датчики на конкретную шину или выбрать датчики перемещения для конкретной цели? Есть конкретные требования, параметры? "Механические части" - это механизмы экскаватора, закрылки самолёта или предметный столик микроскопа?
masterpc
сообщение Sep 3 2008, 12:31
Из: Винница
Датчики открытия дверей лифта, на каждом этаже свой датчик.
сообщение Sep 3 2008, 13:08
Здесь тоже возможны варианты. По каким критериям оценивать "лучшесть" - цена, надёжность, прочее? Чем, к примеру, банальный концевик не устраивает? Вместо Холла я бы, пожалуй, оптроны с открытым каналом посоветовал. И, поскольку состояний у датчика только два и передавать нужно лишь свой адрес, попробовал бы обойтись без навороченных протоколов. Впрочем, если этажей много, придётся ...
masterpc
сообщение Sep 3 2008, 14:38
Из: Винница
Не охота тянуть кучу проводов, т.к. на этаж нужно два датчика. Оптические датчики могут со временем засориться. По моему датчики холла самое то.
Я длля себя остановился на следующей схеме:
два датчика - тини какая нибудь - шина I2C
sensor_ua
сообщение Sep 3 2008, 19:39
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
IMHO, здесь в качестве датчиков всё-таки лучше использовать механические концевики ввиду большого люфта и простоты обслуживания. А сетка, вероятно, ещё и отвечать определённым требованиям безопасности должна.
Вот такое чудо http://www.linet.fi/ вспомнилось
aka Vit
Flasher
сообщение Sep 3 2008, 21:04
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Готовые датчики типа БТП. Самый лучший вариант.Выход ОК. В качестве извращенного варианта передачи состояний- LM567 на каждый датчик на свою частоту или любой другой стабильный генератор.В приемнике линейка этих же микросхем на прием. Но насколько надежно все это- решать вам. Правда всего 3 провода...
Verifi
сообщение Sep 5 2008, 04:52
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
А не проше использовать готовые датчики шина asi очень надёжно стандарт в автоматизации особенно учесть что это лифт пассажиров жалко однако.Если дорого готовые зарубежные,можете попробовать раэработать свои! ,сами недавно начали разрабатывать несколько модификаций ,индуктивные и фотоэлектрические.В датчике контроллер и микросхема ASI.По ASI кабелю 2 жилы передаются данные и питание одновременно ,очень удобен в монтаже ,монтировал год назад 5 обьектов немецкое оборудование,большая экономиная кабеля.Использование интерфейсов i2c ,spi в промышленной автоматике как минимум нетривиально,это всё-таки внутренние межприборные,межплатные интерфейсы.
Прикрепленные файлы
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
uriy
сообщение Sep 5 2008, 05:44
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я как-то решил прицепить термодатчик с I2C интерфейсом к контроллеру. Нужен был провод длиной 10 метров. На таком длинном проводе не доходили корректные данные. На проводе в 30 см тот же датчик работал на ура. Пробовал разные скорости от 100 бит/сек до 100 кбит/сек. Не знаю что там творилось на линии, осцила под рукой не было. Не работает на длинном проводе и все тут. Подцепил на тот же самый провод 10м термодатчик с 1-wire DS18B20 кажется. Заработал сразу без проблем.
Согласен. Тут может найдете что-нибудь полезное из 1-wire.
iosifk
сообщение Sep 5 2008, 06:00
Из: спб
Пользователь №: 8 369
посмотрите LIN. Довольно простой интерфейс.
У меня на сайте есть про него статья... (Автомобилизация...)
Цитата(Verifi @ Sep 5 2008, 08:52) *
Документ про шину asi
Перлы:
"Кабеля[color=#FF0000] и соединители."
включайте проверку синтаксиса, или проверяйте тексты на сайте gramota.ru
а по жизни - это сильно похоже на LIN, только не 12, а 24 Вольта питание...
www.iosifk.narod.ru
Rst7
сообщение Sep 5 2008, 06:55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
У меня, конечно, как у разработчика адресных систем пожарной сигнализации, своя колокольня wink.gif Реализуйте что-то подобное протоколу Apollo XP95. Вполне для целей собирания сигналов с контактных датчиков подойдет. Скорости обмена невысокие, питание устройства получают по шине обмена (т.е. 2 провода), топология сети произвольная.
masterpc
сообщение Sep 5 2008, 07:19
Из: Винница
Спасибо за советы!
Мне нужно ставить датчики на каждом этаже, один этаж - 3 метра. Максимум 16 этажей, итого нужно расчитывать минимум на 50 метров, а еще лучше на 100.
Verifi
сообщение Sep 8 2008, 09:18
Из: Kursk
Вообще при выборе интерфейса используйте стандартные решения ,чтобы потом не было мучительно больно в застрявшем лифте!!!!
1-проводные решения типа "пожарно-охранных интерфейсов"(1-wire. и др)использовать я бы не рекомендовал, низкая помехоустойчивость с силовой электросетью, тем более при такой длине.
Шина ASI по стандарту 100м,на смонтированном обьекте реально работает длиной 130м,вместе с распределёнными частотниками в конвеерной системе.С повторителями шины длину сети можно увеличить до 300м максимальное количество входных датчиков 248.
К модулям ввода можно подключать любые стандартные датчики pnp,npn c отдельным питанием 24 в,можно российского производства.В вашем случае один модуль ввода на 2этажа, либо использовать индуктивные или фотоэлектрические ASI-датчики непосредственно на шине по 1 на зтаж .
Для опроса датчиков есть недорогие мини-контроллеры (подобие LOGO) ,и преобразователи интерфейсов.если вопрос актуален могу предоставить документацию, датчики.
Rst7
сообщение Sep 8 2008, 09:35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вот давайте не путать теплое с мягким. 1-wire к интерфейсам, используемым в адресных системах пожарной сигнализации не имеет никакого отношения.
А то, что используется (в частности, тот же Apollo) - замечательно проходит испытания на ЭМС (конечно, при правильной реализации) и нормально работает рядом с силовыми сетями.
То, про что я толкую, обычно 500-1000 метров, зависит от параметров кабелей, в основном.
Verifi
сообщение Sep 9 2008, 04:51
Сообщение #15
Из: Kursk
Читайте внимательно "пожарно-охранных интерфейсов"т.е данный интерфейс используется в системах контроля доступа.Предложенный вами интерфейс имеет возможность подключения стандартных датчиков для промавтоматики ???,или вы предлагаете использовать китайского производства из "пластмассового пластилина" да ещё и лепить к каждому датчику контроллер, тогда уж лучше какой нибуть rs-485.Проектировал и монтировал системы контроля доступа и видеогнаблюдения ,качество исполнения оборудования совершенно неприемлимо для промавтоматики тем более для ответственных применений,таких как рассматриваемый вариант.
А какое максимальное количество датчиков и исполнительных устройств можно подключить к Apollo??
По поводу растояния так на скорости 4800 я на 2 км управлял купольными камерами по rs-485 по "полёвке",опрос пожарных датчиков низкоскоростной не боитесь проехать этаж??
Кабель,кабелю рознь,в моём варианте кабель двухжильный мягкий и быстрый в монтаже прокалыванием.Дайте ссылку на пример использования предложенного вами интерфейса в промышленном оборудовании(не ОПС) известных производителей.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:21
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
