3 страниц V  < 1 2 3 >
> PLL и CycloneII, есть некотрое несоотвествие..
Kuzmi4
сообщение Sep 5 2008, 16:17
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Kuzmi4
сообщение Sep 12 2008, 09:49
Кстати, как вам такое:
Under certain conditions you can feed one external clock input pin into multiple PLLs
Это как понимать ?? Это что за условия такие специфические ?? В ДШ на камень же жёстко сказато какие лапы CLK идут на PLL.. Да и в саппорте мне это же говорили - 1-н входной пин на 1 PLL.
Кстати, а на счёт каскадирования - тут vetal замечал что можно завести например с лапы CLK0 на PLL0 а далее взять входной сигнал для PLL1 например с выходов c0, c1, с2... То есть получается что вход PLL`а запитан от Global Clock Network а в ДШ написано про вход с лапы.... хм.. где правда ??
slog
сообщение Sep 12 2008, 10:57
Пользователь №: 11 489
В даташите про PLL ясно нарисован вход на PLL _ТОЛЬКО_ с внешних ног, вход PLL можно подключить к любому из 4-х входных CLK. Для каждой PLL свои CLK. Выходы PLL (3 штуки) можно подключить на внутренние глобальные CLK, а С2 еще и наружу вывести. Так что как подать на вход PLL что-то изнутри FPGA не понятно.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Kuzmi4
сообщение Sep 12 2008, 11:17
Сообщение #19
2 slog - вот я про то же..
Вот потому и спрашиваю...
slog
сообщение Sep 12 2008, 11:36
Сообщение #20
Оказывается это в 3-х циклонах можно PLL каскадировать.
Kuzmi4
сообщение Sep 12 2008, 11:53
Сообщение #21
2 slog - так понимаю данные с даташита ??
А на счёт 2-го циклона ??
slog
сообщение Sep 12 2008, 12:39
Сообщение #22
А насчёт второго - тоже с даташита, смотри мой ответ на три поста выше. Вообщем я не представляю как в циклоне 2 на вход PLL подать что-то, кроме сигналов с любого из 4-х внешних клоков. А если сигналы дифференциальные - то всего 2 внешних входа. И для каждой PLL свои входы. Вообщем если хочешь использовать PLL - заведи на её внешний вход такты снаружи.
Kuzmi4
сообщение Sep 12 2008, 12:42
Сообщение #23
2 slog - на счёт второго - я даташит читал , просто думаю может с товарищей кто сталкивался с каскадированием, подскажет - там более нашёл пост про каскадирование как раз в теме про 2-й циклон...
_Anatoliy
сообщение Sep 13 2008, 07:42
Сообщение #24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
2 Postoroniy_V
Я уже поднимал вопрос по констрейнам,похоже никто толком не владеет техникой их написания.
Если даже на сайте Альтеры примеры с ошибками,то...
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=52323
LordVader
сообщение Sep 14 2008, 22:21
Сообщение #25
Пользователь №: 21 418
Продолжая тему...
Сделал тут небольшой тестово-обучающий проектик под DE1 работы со SDRAMой.
Вывод клока на SDRAM через c2 и далее через PLL1_OUT. Проект работает без ошибок при сдвиге c2 относительно c0 (от которого все внутренности FPGA тактируются) от -4нс до +1нс.
Возник вопрос, как из даташита 'извлечь' задержку от внутреннего порта c2 до внешнего сигнала на выходе PLL1_OUT? Методом просмотра даташита что-то не 'извлеклось' smile.gif Не всегда же подбирать фазу методом тыка, как-то её и рассчитывать, наверное, можно?
Сообщение отредактировал LordVader - Sep 14 2008, 22:23
des00
сообщение Sep 15 2008, 02:32
Сообщение #26
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
мне в проекте тоже нужно было каскадирование, но к сожалению на cII такое возможно только через одно место, через внешний пин. Подать на PLL сигнал с внутренней логики на cII нельзя. Надо ставить cIII.
Kuzmi4
сообщение Sep 15 2008, 08:27
Сообщение #27
2 _Anatoliy - есть предложения ?
_Anatoliy
сообщение Sep 15 2008, 16:10
Сообщение #28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
По констрейнам?На Альтеровском форуме тоже не нашёл ничего путного.
Какие тут предложения,самому придётся разбираться,правда процесс довольно длительный.Уже две недели время от времени возвращаюсь к этому проекту,пока на месте.
По фапч.Со вторым циклоном не работал,сел сразу за третий.Небо и земля.Мало того что каскадировать PLL можно,клоки раздавать куда хочешь,так ещё на лету можно PLL переконфигурировать.Рекомендую!
Kuzmi4
сообщение Sep 15 2008, 16:44
Сообщение #29
2 _Anatoliy - интересно конечно, но пока видимо буду сидеть на 2-м как припекёт, тогда наверно переползу на 3-й .....
А на счёт TCL - видно надо будет наваять в саппорт - по поводу этого интересного случая
Пока всё никак руки не доходят..
Postoroniy_V
сообщение Sep 17 2008, 01:49
Сообщение #30
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(_Anatoliy @ Sep 13 2008, 16:42) *
2 Postoroniy_V
тут даташит с примерами написания констрейнов
http://www.altera.com/literature/hb/qts/qts_qii53019.pdf
Cogito ergo sum
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
