> Связать LPC2214/01 и TMS320VC5509a, через SSP <-> McBSP
Altemir
сообщение Sep 5 2008, 18:56
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Всем доброго времени суток.
Стоит задача связать LPC2214/01 и TMS320VC5509a через SSP1 <-> McBSP0. Первая проблема возникла при программировании: использовался последовательный 8-битный режим с фреймовой синхронизацией в первом клоке. Если конфигурить SSP1 LPC в 8-битный режим TI SSI (мастер), то тмс-ка теряла первый и последний байт. С последним разобрался - как понял, внутренний автомат ТМСки защёлкивает данные по дополнительному клоку, т.е. получалось на следующем байте (проц то клоки снимает после передачи байта).
Решилась проблема переводом SSP1 в 9-битный режим. Осталась проблема первого байта, понять которую так и не удалось, пришлось выдавать перед заливкой холостой байт.
С программированием TMS-ки вроде удалось справиться, но проблемы вновь всплыли при работе с залитой программой - проблема первого байта в пакете. После старта проги в TMS-ке, если LPC (мастер) выдаёт холостой байт перед первым пакетом, то TMS и LPC данные принимают корректно, без сдвигов. Во втором же пакете LPC принимает всё корректно, а в начале принятого TMS-кой пакета присутствует нулевой дополнительный байт (LPC его не передавал, смотрел осциллом), за которым идут данные.
Кто сталкивался с таким стыком? Были ли проблемы? Как решали?
Интересует обмен на максимальной скорости. Стабильно поднял на 14,7456МГц (при тактовой LPC - 58,9824МГц и TMS - 192МГц), на 29,4912МГц данные идут враскоряку с обеих сторон, склонен винить длинные дорожки до 9см и отсутствие терминаторов (что подтвердили осциллограммы smile.gif ). Если переходить в режим SPI1 для решения проблемы первого байта, то придётся ещё снижать клок до 7,3728МГц, т.к. по даташиту на McBSP максимальный клок в этом режиме может быть 12МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 11:42
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
