Здравствуйте! Надеюсь на Вашу помощь в следующем. Спаял на MAX1705 блок питания по стандартной схеме DC/DC по "датшиту", с выходом на +5 В и +3,3 В. Входное напряжение +2 В. При изменении нагрузки выход +3,3 В держит Uвых стабильно, а +5 В имеет значительную падающую характеристику по выходному напряжению. При токе нагрузки ~200 мА, Uвых снижается до 2,8 В. Входы MAX1705: TRACK=GND SLK/SEL "вешал" и на землю (LOW) и на +2 B (HIGH). Во втором случае падающая характеристика Uвых +5 В становится несколько положе, но стабилизации также нет. Образцовое напряжение на REF - в норме. Подскажите пожалуйста решение. Или может быть есть практическая схема. В инете и на форуме я пока не нашел. Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал ValBag - May 21 2008, 11:11
