> Переключатель на полевиках
Михалыч
сообщение Sep 9 2008, 18:41
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
С полевыми транзисторами почти не работал, по физике двойка biggrin.gif, потому возник вопрос: как лучше реализовать аналог переключающей группы электромагнитного реле? Чтобы переключать питание части схемы с одного источника на другой? В моем понимании, по аналогии с биполярниками, достаточно взять два транзистора с разными каналами, например сборку IRF7319, сцепить их затворами, повесить подтяжку и организовать среднюю точку сток-исток. Соотв-но, при смене уровней будет происходить включение того или иного ключа. Я неправ? a14.gif
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
sera_os
сообщение Sep 9 2008, 19:02
Из: UA
Пользователь №: 16 689
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=46831&hl=
Михалыч
сообщение Sep 9 2008, 19:24
Из: с Транссиба
sera_os
сообщение Sep 9 2008, 19:48
Из: UA
Что-то не то
Нет немного не так, полевик нужно брать только р-канала (если коммутировать только +), сцепить их нужно истоки, и включать ноликом. Если хотите переключать сменой лог. состояния - тогда добавте еще инвертор к одному из них.
ЗЫ смотрите что б напряжение затвор-исток не вышло за грани допустимого (обычно 20В, но есть и меньше).
monos
сообщение Sep 9 2008, 19:52
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Цитата(Михалыч @ Sep 9 2008, 22:24) *
Так, это, используйте два полевика, как Вы написали, только поставте между сток-исток резистор чтобы ограничить сквознячек.
Прошу прощения, кажется не совсем понял, что необходимо. Для коммутации однополярого напряжения подходят рекомендации sera_os
rezident
сообщение Sep 9 2008, 19:53
Пользователь №: 3 882
Цитата(Михалыч @ Sep 10 2008, 01:24) *
Там как раз то. По ссылке пример симметричного ключа на двух полевиках с P-каналом. На одном полевике симметричного ключа не получится, т.к. по технологии изготовления D-MOS (MOSFET) подложка соединяется с истоком транзистора и образуется паразитный диод (исток-сток).
Вам нужно два таких симметричных ключа, которые коммутируются инверсными сигналами. Только есть некоторая сложность в том, что нужно учитывать скорость включения/выключения полевиков с тем, расчетом, чтобы избежать сквозных токов через два одновременно (полу)открытых ключа. И вдобавок упомянутый симметричный ключ нормально работает лишь с напряжениями выше, чем то, которое указано в даташите как параметр Vgs(th) (напряжение отсечки).
Есть еще готовые интегральные твердотельные DC/AC оптореле с такой же парой полевиков на выходе. Только токи коммутируемые ими обычно небольшие, до 0,35А примерно. Производят IR, Vishay, Cosmo и т.п.
Михалыч
сообщение Sep 9 2008, 20:09
Из: с Транссиба
Цитата(sera_os @ Sep 10 2008, 01:48) *
полевик нужно брать только р-канала (если коммутировать только +), сцепить их нужно истоки, ... еще инвертор к одному из них.
monos
сообщение Sep 9 2008, 20:33
Из: Беларусь
Цитата(rezident @ Sep 9 2008, 22:53) *
Да нет, михалыч наверное хочет переключаться с сети на аккум., а не реверсировать.
Эт точно..
Цитата(Михалыч @ Sep 9 2008, 23:25) *
Именно. Вообще, можно еще подумать насчет двух диодов...
Вы б лучше написали т.з. про токи, напряжения, характер нагрузки, тогда и порекомендовать можно что нить конкретное...
О, а куда это пост михалыча пропал?
Михалыч
сообщение Sep 9 2008, 20:54
Из: с Транссиба
Это я уже успел подумать по поводу диодов, и пришел у выводу, что это неприемлемое решение smile.gif
Токи максимум 2 А, напряжения до 17 В. Нагрузка - ШИМ-стабилизатор.
В принципе, решение, предложенное sera_os, оптимально для данной ситуации. Единственное, что непонятно - встроенные диоды шоттки в этом случае оказываются включены в прямом направлении, хотя должно быть в обратном? может стоки надо объединять?
Но если есть предложения - слушаю!
monos
сообщение Sep 9 2008, 21:02
Из: Беларусь
В принципе, решение, предложенное sera_os, оптимально для данной ситуации. Но если есть предложения - слушаю! smile.gif
Других предложений нет...
Microwatt
сообщение Sep 9 2008, 21:33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если вывернут канал, то паразитный диод - тоже. Это два диода объединенные катодами (минусами) при объединении истоков.
Включайте, все получится.
Михалыч
сообщение Sep 12 2008, 03:27
Из: с Транссиба
Спасибо за советы! Все заработало!
rezident
сообщение Sep 12 2008, 10:10
А по какой схеме заработало? В виде благодарности, удовлетворите наше любопытство wink.gif
Bulya
сообщение Feb 10 2009, 16:28
Из: Харьков
Пользователь №: 40 874
Не хочется плодить подобные темы, поэтому возрождаю эту.
У меня все та же задача - резервирование питания 5В.
Допустимое отклонение 3%, потребляемый ток 100-600мА
Хотелось бы узнать работоспособность предложенного варианта
транзисторы, например, IRF7316 или подобные
в качестве компаратора - что-то вродеLM293
Требуется ли ограничение в цепях компаратора
Буду благодарен за отклик.
Прохожий
сообщение Feb 10 2009, 16:50
Сообщение #15
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А если напряжение на источнике "резервный 1", наприрмер, будет на 0.6 вольта больше, чем на Vcc?
Да и вообще, схема не очень. Не нравится.
Мысленно добавьте емкость порядка 500 пф между затвором и истоком каждого из полевиков. Потом прикиньте сколько по времени эта емкость будет заряжаться с помощью компаратора LM339 и разряжаться через резистор затвор-исток до порогового напряжения полевика. При этом следует помнить, что есть еще одна емкость затвор-сток. Тоже неслабая. Вы еще добавили по конденсатору между затвором и нулевым потенциалом. Видимо, чтобы окончательно усложнить задачу расчета времени переключения biggrin.gif .
Сообщение отредактировал Прохожий - Feb 10 2009, 17:14
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
