> Проблемы при считывании данных в порт at91sam7s, При ожидании контроллером данных от внешнего источника, в порт записыв
Bulat
сообщение Sep 10 2008, 11:09
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Контроллер ожидает флаг от микросхемы-приемника, кот. говорит о получении приемником слова данных. Если сначала отправить это слово приемнику, а потом запустить контроллер, то это слово контроллером считается правильно, но если сначала запустить контроллер, чтобы он ожидал флаг от приемника, то тогда слово, принятое приемником не соответствует тому, что контроллер отправляет на хост через усб-порт.
      RCV = 0;
      while(RCV == 0)
        RCV = regs->PIOA_PDSR&0x800000; //Ожидание выставление флага приемником
      regs->PIOA_ODSR = 0x400000; //настройка портов для считывание принятого приемником слова
      PIO_copy = regs->PIOA_PDSR; //Считываем принятое слово из PDSR
      regs->PIOA_ODSR = 0x2080000; //
      send_to_host();//отправляет полученные данные на хост через усб-порт
Похоже проблема возникает в этом цикле:
while(RCV == 0)
Потому что я для проверки после этого цикла присваивал PIO_copy конкретное значение и отправлял его на хост - все правильно доходило!
Может в процессе ожидания PDSR чем то забивается?
Заранее благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.06062 секунд с 7
