3 страниц V  < 1 2 3
> оцифровка ВЧ сигнала, системный вопрос по теме
Stanislav
сообщение Sep 19 2008, 20:29
Сообщение #31
Пользователь №: 4 987
Цитата(GetSmart @ Sep 19 2008, 10:10) *
Цитата(khach @ Sep 19 2008, 13:41) *
Раз тут спецы по оцифровке ВЧ собрались, то спрошу...
Зачем?
Создайте соответствующую тему, там и спрашивайте. Или попросите модераторов перенести. Автору данного топика Ваш вопрос вряд ли интересен...
...А кто что знает о КВАДРАТУРНОМ овернайквисте/ундерсамплиге? Как подобрать сдвиг фаз опорного сигнала на УВХ чтобы получить после оцифровки квадратуры?
Цитата(lks @ Sep 19 2008, 14:23) *
Ну я то конечно не претендую на звание спеца...
Теорема Найквиста не имеет практического (прикладного) значения.
Цитата(alexkok @ Sep 19 2008, 23:06) *
Как я понял, Вы собираетесь ставить на каждую квадратуру отдельный канал АЦП, правильно?
Братцы, предлагаю не превращать тему в очередной обезьянник, а дождаться ответа её автора.
Цитата(blackfin @ Sep 10 2008, 16:25) *
С ундерсэмплингом нужно обращаться аккуратно.
Нелинейность даже самых современных АЦП для входных сигналов с такой частотой составляет весьма значительную величину. Нелинейность на уровне единиц МЗР АЦП в 16 бит достичь при таком входном сигнале в настоящее время невозможно.
Поэтому, неплохо бы выяснить, что есть сигнал вообще, и для чего нужны, скажем, 16 разрядов.
Я к тому, что в большинстве случаев выгоднее частоту сигнала сначала "спустить", а потом уже его дискретизировать.
Кроме того, повторюсь, существенным фактором при крутом унтерсэмплинге является дрожание фазы сигнала опорного генератора и апертурная неопределённость АЦП (джыттеры), которыми, собссно, и будет определяться уровень собственных шумов подобного дивайса.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
khach
сообщение Sep 20 2008, 11:57
Сообщение #32
Пользователь №: 1 741
Да, вы правы, непосмотрел на название раздела. Сорри, поехали сюда http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=52908
Про грабли с джиттером, фазовыми шумами источников опороных частот для АЦП и самплера знаю конечно и отдаю себе отчет что хожу по краю технической возможности реализации такой системы.
anton
сообщение Sep 20 2008, 14:51
Сообщение #33
Пользователь №: 422
C 430мгц лучше сначала спустится пониже но делать аналоговый фазовый детектор не стоит получить хорошие хорактеристики по гармоникам и интермодам невозможно (но ортогональность квадратур не столь критична её несложно скомпенсировать).
Насчет теорема дискретизации где сказано что необходима удвоеная частота там строго больше плюс на сколько больше определяется длиной фильтра для востановления чем он короче тем запас нужен больше. (в WIKI приведено упрошение)
сообщение Sep 21 2008, 17:13
Сообщение #34
Пользователь №: 9 952
Есть другой простой и дешевый способ получить квадратуры без использования обычного цифрового преобразования частоты.
Если частота несущей кратна 1/4 опорной и не кратна 1/2 опорной, то коэффициенты цифрового гетеродина вырождаются в +1 и -1.
На практике это значит что вся математика сводится к сортировке сэмплов на четные и нечетные (две квадратуры) и затем в каждой квадратуре каждый второй сэмпл надо проинвертировать.
И всё?
И что такое квадратуры вообще?
alexkok
сообщение Sep 21 2008, 18:30
Сообщение #35
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(729 @ Sep 21 2008, 20:13) *
И всё?
И всё.
Синусная и косинусная составляющие сигнала после переноса спектра сигнала в ноль оси частот.
сообщение Sep 23 2008, 08:31
Сообщение #36
А какой спектр должен быть у комплексного сигнала, полученного из квадратур?
alexkok
сообщение Sep 23 2008, 16:41
Сообщение #37
Из: San Jose
Тот алгоритм, что я описАл, это цифровое преобразование частоты для частного случая, когда частота гетеродина равна половине частоты Найквиста. Спектр на входе АЦП всего навсего сдвигается в ноль без каких либо изменений.
Сообщение отредактировал alexkok - Sep 23 2008, 17:13
сообщение Sep 23 2008, 18:56
Сообщение #38
Не совсем так - в ноль сдвигается только прямой спектр. В этом случае квадратуры не получаются, нужно сдвинутый инверсный спектр фильтровать. То есть, для получения квадратур всегда нужна фильтрация.
alexkok
сообщение Sep 23 2008, 21:33
Сообщение #39
Из: San Jose
alexkok
сообщение Sep 23 2008, 23:04
Сообщение #40
Из: San Jose
На самом деле в этот алгоритм фильтрация уже включена.
Производится перемножение с последовательностями
1,0,-1,0...
0,1,0,-1...
затем нулевые отсчеты выкидываются и частота отсчетов соответственно понижается в два раза.
Цитата(alexkok @ Sep 24 2008, 00:33) *
Ошибочка, см. выше
сообщение Sep 24 2008, 08:35
Сообщение #41
1,0,-1,0...
0,1,0,-1...
И в какой полосе работает этот метод?
alexkok
сообщение Sep 24 2008, 16:39
Сообщение #42
Из: San Jose
Этот метод сдвигает всю полосу Найквиста на Fs/4.
Если не нужно фильтровать (при хорошем аналоговом фильтре) и прореживать, то можно сразу подавать на демодулятор.
сообщение Sep 24 2008, 18:56
Сообщение #43
Цитата(alexkok @ Sep 24 2008, 20:39) *
Есть предложение уйти в приват, согласны?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
