> Проблема с программированием AT TINY261
codex
сообщение Sep 11 2008, 21:52
Пользователь №: 40 138
Запрограммировал в tiny261 первый раз внутренний генератор и фьюз на деление 8, в программе выбрал делитель частоты на 64 (т.е. в итоге 125 кГц). Запрограммировал - программа работает, но микроконтроллер теперь в ISP программироваться не хочет. wacko.gif
Взял другой "чистый" 261, запрограммировал clock на WD фьюзами - та же проблема (т.е. требует высоковольтного перепрограммирование). Как сделать чтобы запрограммировать МК на малую частоту с программированием в ISP? 05.gif
Программировал из CAVR 2. Пробовал перепрограммировать (и считать фьюзы) путем понижения скорости COM-порт до минимальной. В инете нашел схему соединения портов для HV программирования на STK500 - чип читается, но не затирается и не программируется.
Нужен ваш совет как программировать чипы для работы на малой частоте (напр. 125 кГц) и чтобы можно было перепрограммировать на ISP. help.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
