2 страниц V  < 1 2
> Прозрачная трансляция Ethernet через G.SHDSL
ALEXEY_D
сообщение Nov 8 2008, 20:57
Пользователь №: 34 139
Цитата(Muxamor @ Nov 2 2008, 22:08) *
В связке SDFE<->EFM да PAM128 действительно работает не совсем правильно.
Но в связке EFM<->EFM PAM128 работает вполне нормально. То есть скорость 14080 выдает.
Доброго времени суток.
Muxamor, а можно поинтересоваться,- какие вы такие хитрые настройки используете, что у вас работает? У нас самые последние прошивки , доступные в поддрежке инфинеона, но у нас не работает! Только PAM64 до скорости 11328.
Muxamor
сообщение Nov 10 2008, 19:13
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
В личку
Бубен - однако штука шаманская!!!
reval
сообщение Jan 27 2009, 07:26
Пользователь №: 34 763
1111493779.gif У нас сильно греется Infineon 24628. Что делать??? Скорость до 5 мбит
Сообщение отредактировал reval - Jan 27 2009, 07:27
Muxamor
сообщение Jan 28 2009, 06:17
Сообщение #19
Из: Novosibirsk
Сильно это какая тепература?
У меня 4-х каналака разогревалась до 60 градусов.
reval
сообщение Feb 18 2009, 07:05
Сообщение #20
Да температура поднялась до 60 грд. И при этом переставала работать передача по ethernet.
А запуск TDM не получается вообще.
Muxamor
сообщение Feb 19 2009, 06:40
Сообщение #21
Из: Novosibirsk
Странно что ethernet отваливается. У меня при такой тепературе ничего не отваливалось.
reval
сообщение Mar 6 2009, 09:34
Сообщение #22
а возможна ли работа с интерфейсом MII с использованием 0 и 3 портов в 22628. А то у нас Ethernet работает только через 0 порт?
lelik
сообщение Apr 1 2009, 15:28
Сообщение #23
Пользователь №: 270
У Вас получилось на 3-м порте?
reval
сообщение Apr 6 2009, 06:24
Сообщение #24
Надо делать аггрерацию линков через управление регистрами. а Это пока не получается.
Tim0xA
сообщение Feb 28 2013, 07:08
Сообщение #25
Пользователь №: 45 161
Я тоже столкнулся с этой проблемой. Пытаюсь работать с регистрами, но пока безуспешно. Может коллеги подскажут решение?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.02176 секунд с 7
