> Моделирование работы Mega32 c Lcd 16*2 в Proteus, в железе работает, а в протеусе нет
sergeus
сообщение Sep 13 2008, 10:56
Пользователь №: 33 174
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблеммой:
написал программу, запустил на железе - заработала.
Сделал модель в Proteus - не работает вывод на дисплей, хотя остальная часть программы работает - есть адекватная реакция на нажатие кнопок (загорается светодиод).
Привожу выжимки работающей части моей программы(все лишнее, не связанное с выводом на дисплей удалил и скомпилил в WinAVR). Залил в МК - все заработало, но как-то не очень стабильно - то курсор моргает, хотя не должен, то вторая строка не выводится(редко, но бывает).
У меня есть подозрения, что дело в задержках - хотя все делал по даташитам. Может кто наступал на подобные грабли. Несколько веток читал на подобные темы - не помогло. Самое главное: почему не эмулируется в протеусе, хотя программу, написанную мной на асме, отлично эмулирует.
В прикрепленном файле программа на Си и модель для протеуса.
Жду конструктивной критики. Спасибо
Моя урезанная программа вывода на дисплей:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define cbi(reg, bit) (reg&=~(1<<bit))
#define sbi(reg, bit) (reg|= (1<<bit))
#define LCDPORT PORTC
#define LCDDDR DDRC
#define RS 0
#define E 1
#define Rising    1
#define Falling 0
#define RS_0 cbi(LCDPORT,RS)
#define RS_1 sbi(LCDPORT,RS)
#define E_0 cbi(LCDPORT,E)
#define E_1 sbi(LCDPORT,E)
void ClearLcd(void);
void lcddata(unsigned char temp);
void lcdcmd(unsigned char temp);
void ShowStr(unsigned char *s);
unsigned int T1=0, T2=0, PreviousTime;
unsigned char z=0, Edge, Button=0, n=0;
double axel;
char buffer[15];
char hi[]="*************";
char hi2[]="++++++++++++++";
void lcdcmd(unsigned char temp){
    LCDPORT = (temp & 0xF0);
    RS_0;        // command
    E_1;
    _delay_us(2);
    E_0;
    LCDPORT = ((temp & 0x0F) << 4);
    RS_0;        // command
    E_1;
    _delay_us(2);
    E_0;
    _delay_us(50);
void lcddata(unsigned char temp){
    RS_1;        // data
    E_1;
    _delay_us(2);
    E_0;
    RS_1;        // data
    E_1;
    _delay_us(2);
    E_0;
    _delay_us(50);
void lcdinit(void){
    PORTC = 0x00;
    DDRC = 0b11110011;     // output
    _delay_ms(50);
    E_0;
    RS_0;
    lcdcmd(0x30);
    _delay_ms(6);
    lcdcmd(0x30);
    _delay_ms(1);        // !!! возможно эти задержки лишниие
    lcdcmd(0x30);
    _delay_ms(1);
    lcdcmd(0x28);         // 4 bit, 2 lines, 5*7 font
    _delay_ms(1);
// !!! иногда курсор все-таки отображается, хотя не должен
    lcdcmd(0x0C);        // cursor OFF, display ON
    _delay_ms(5);
    lcdcmd(0x02);        // Home
    _delay_ms(2);
    lcdcmd(0x06);        // -> inc
    _delay_ms(1);
    ClearLcd();
void ClearLcd(void){
    lcdcmd(0x01);     // clear LCD
    _delay_ms(3);    // max 1.53mS
void ShowStr(unsigned char *s){
  while(*s != 0) lcddata(*s++);
int main (void) {
    lcdinit();
    ClearLcd();
    ShowStr(hi);
    lcdcmd(0xC0);
    _delay_ms(1);
    ShowStr(hi2);
    while(1);
rezident
сообщение Sep 13 2008, 16:41
Пользователь №: 3 882
Если в "железе" работает, а в моделировщике нет, то это означает неадекватность модели реальности. Либо модель, либо саму программу нужно фтопку smile.gif
Если бы вы почитали форум, то могли бы заметить, что довольно много сообщений c жалобами на плохое моделирование работы модулей LCD в вашем Протеусе.
sergeus
сообщение Sep 13 2008, 16:46
Спасибо за ответ. Вроде бы разобрался в чем дело. Не совсем корректно инициализировал дисплей.
Может кому пригодиться, инициализировать надо было так:
void lcdinit(void){
    PORTC = 0x00;
    _delay_ms(60);
    E_0;
    RS_0;
    lcdcmd(0x30);
    _delay_ms(5);
    lcdcmd(0x30);
    _delay_us(200);
    lcdcmd(0x30);
    _delay_us(200);
    lcdcmd(0x02);        // 4bit mode
    ClearLcd();
В подпрограмме записи команды надо поставить задержку на 300uS. Кстати "железный дисплей", на мой взгяд, стал стабильнее запускаться.
domowoj
сообщение Sep 14 2008, 02:42
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Была анн. ситуация, правда уже давно, оказалось не в кривости рученок коннкретного разработчика,
а СЫРОСТИ Лабцентровской софтины.
Да, все что касается элементарщины - на уровне мигания светодиодами - все работает, но стоит капуть глубже (хотябы задеть какое-нить прерывание или счетчик в рехиме ШИМ - кранты).
На
http://kazus.ru/modules.php?name=Forums&am...p;p=93132#93132
есть ветка, если кто желает помочь себе и людям - милость прошу.
500руб. в нане время не такие уж велиеие дньги, а задумка - хорошая, ИМХО.
Несочтитете за рекламу.
И на камнях растут деревья!
Roger
сообщение Dec 9 2010, 08:35
Пользователь №: 18 383
спасибо, помогли ваши рекомендации
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
