> Не работают порты на выход, Mega16 (PC2-PC5)
Integral
сообщение Sep 13 2008, 21:51
Пользователь №: 39 519
Не работают порты на выход.
На портах:
PC2 всегда лог. 1
PC3 всегда лог. 1
PC4 всегда лог. 0
PC5 всегда лог. 1
Код для проверки писал такой:
while (1)
       PORTA=0xFF;
       PORTB=0xFF;
       PORTC=0xFF;
       PORTD=0xFF;
       delay_ms(1000);
       PORTA=0;
       PORTB=0;
       PORTC=0;
       PORTD=0;
       delay_ms(1000);
Думал что возможно статикой спалил порты и не работают..... купил еще одну мегу, картина та же....
Компилятор CodeVisionAVR
Код инициализации генериться автоматически.
Весь код:
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
       PORTA=0xFF;
       PORTB=0xFF;
       PORTC=0xFF;
       PORTD=0xFF;
       delay_ms(1000);
       PORTA=0;
       PORTB=0;
       PORTC=0;
       PORTD=0;
       delay_ms(1000);
т.е. все порты настроены на вывод инфы и должны "моргать" с периодом 1с. Все ок за исключением 4 портов которые я описал выше....
- Integral   Не работают порты на выход   Sep 13 2008, 21:51
- - Flasher   Есть 2 варианта- можешь читать даташит и сам найти...   Sep 13 2008, 21:59
- - aesok   Цитата(Integral @ Sep 14 2008, 01:51) Дум...   Sep 13 2008, 21:59
- - Integral   Проблема вся в том что не понятно откуда копать чт...   Sep 13 2008, 22:13
|- - aesok   Цитата(Integral @ Sep 14 2008, 02:13) Про...   Sep 13 2008, 23:35
|- - Сергей Борщ   Цитата(aesok @ Sep 14 2008, 02:35) Показы...   Sep 14 2008, 09:57
|- - IgorKossak   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 14 2008, 12:57) ...   Sep 15 2008, 20:48
- - bloodden   И поиска не существует? Каждый месяц только на эле...   Sep 13 2008, 22:21
- - Flasher   [CENSORED]   Sep 14 2008, 09:46
- - bloodden   Цитата(aesok @ Sep 14 2008, 02:35) Показы...   Sep 16 2008, 06:51
- - IgorKossak   bloodden, моё замечание относилось к Flasher.   Sep 16 2008, 06:56
|- - bloodden   Цитата(IgorKossak @ Sep 16 2008, 09:56) b...   Sep 16 2008, 20:40
- - Integral   Всем спасибо, в даташите все нашёл.....   Sep 16 2008, 10:17
- - Якут   Братцы, сразу извиняюсь за вопрос, который может о...   Dec 23 2008, 16:28
|- - haker_fox   Цитата(Якут @ Dec 24 2008, 00:28) Чешу ре...   Dec 23 2008, 16:57
||- - ut1wpr   Цитата(haker_fox @ Dec 23 2008, 19:57) (с...   Dec 25 2008, 12:11
|- - Огурцов   Цитата(Якут @ Dec 23 2008, 16:28) Результ...   Dec 23 2008, 17:05
|- - _Pasha   Цитата(Якут @ Dec 23 2008, 20:28) Блин. ...   Dec 23 2008, 17:47
- - rezident   Я хоть с AVR и не работал, но настолько наслышан о...   Dec 23 2008, 19:00
- - Goodefine   Цитата...Меняю мегу на другой экземпляр - то же са...   Dec 25 2008, 20:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
