2 страниц V   1 2 >
> Advanced Design System, Ищу единомышленников
Mairus
сообщение Sep 15 2008, 14:13
Из: Минск
Пользователь №: 31 680
Здравствуйте, уважаемые форумчани Electronix.ru. Мое знакомство с этим САПРом началось на 4 курсе БГУИРа. В те времена я уже начинал работать над дипломом про аналоговую часть DVB-T, DVB-С приемника. На дипломной работе задача стояла проще, чем сейчас. Если тогда надо было промоделировать приемный тракт DVB-T/C приемника с уже «известными параметрами» и показать как на современном этапе ведется разработка РЭС, то сейчас уже задача стоит другая. Имеется ТЗ заказчика по разработке РЛС СВЧ диапазона. Нужно создать поведенческую модель приемного и передающего тракта этой РЛС и заодно проверить, а можно ли вообще при таких требованиях ее реализовать.
Катастрофически не хватает полезной литературы по данному САПРу. Встроенный мануал, который там есть он полезен до определенного уровня и носит характер «смотрите, что можно сделать». В связи с этим просьба: если кто-нибудь имел опыт работы с данным САПРом, то прошу поделиться как знаниями, так и сопутствующей литературой. Очень хотелось бы получить в руки книгу или электронный материал, который последовательно провел обучению данному САПРу, начиная от интерфейса пользователя и заканчивая самим моделированием, переносом моделей в схематику с последующей топологией на кристалле.
Сейчас настал такой этап, когда полученных знаний «методом сам чего-то там разберусь» уже не хватает. Одно дело быть самоучкой, а другое дело быть той же самоучкой только с углубленными и систематизированными знаниями.
vIgort
сообщение Sep 15 2008, 14:28
Пользователь №: 25 685
Есть "ADS Using Circuit Simulators" 2004 г. и "Advanced Design System Design Guide Developer Studio" 2001. Естественно все на английском. Подойдет?
Mairus
сообщение Sep 15 2008, 14:41
Из: Минск
Да, конечно. Буду рассматривать все варианты. vIgort, Вы будете этот материал где-то выкладывать или можно мне на email mairus2007@gmail.com отправить?
vIgort
сообщение Sep 16 2008, 06:17
К сожалению выслать не смогу помимо ограничений на объем почты скорость инета желает лучшего. А это из старых запасов мне заливать не нужно: Agilent Ads Using Circuit Simulators. Вообще Вам лучше было бы разместить свою тему в разделе "RF & Microwave design" там больше народа связанных с EDA (ADS, CST, HFSS ну и т.д.)
P.S. Так же можно было бы воспользоваться интернетом: на сайте agilenta (PDF Manuals Table of Contents) выложены мануалы и руководства можно было и их выложить, но как я писал выше скорость никуда. Если будет очень очень нужно то буду лить.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Agilent_Design_studio.pdf ( 1.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 183
Mairus
сообщение Sep 16 2008, 06:39
Из: Минск
Большое спасибо за помощь и советsmile.gif!
Mairus
сообщение Sep 17 2008, 06:05
Из: Минск
Кто еще может чего посоветовать, литературу порекомендовать по данному вопросу?
vIgort
сообщение Sep 17 2008, 07:49
Эть... соврал оказываетс яи полный мануал заливал. Кому надо пожалуйста: Manual ADS.zip.
Dozent
сообщение Sep 17 2008, 19:21
Из: Moscow
Пользователь №: 5 935
Обучаться, конечно, лучше по прикладываемым Мануалам.
Мануалы есть и узкие, например, нам очень помог по моделированию генераторов.
Кроме общих мануалов, советую выдирать (искать в Инете) всевозможные публикации по моделированию конкретных, необходимых Вам, узлов и тратов.
Их действительно очень много.
Да и на самом сайте (не PDF формат, а именно htm) разработчика (и в Хелпах) конкретных примеров с разборкой тонкостей на мой взгляд достаточно.
Я бы не рассматривал эти Хелпы по направленности как "смотрите, что можно сделать".
Там, как раз тонкости и рассмотрены.
Успехов вам!
Это, вроде, посвежей:
http://www.elanix.com/docs/adsdoc2005A/pdf/cktsim.pdf
http://www.elanix.com/docs/adsdoc2005A/cktsim/index.html
KMC
сообщение Sep 22 2008, 20:04
Из: Moscow, Zelenograd
Пользователь №: 987
Где-то на форуме есть тема годичной давности по материалам для ADS - сам когда-то создавал и заливал все, что было.
На местном ftp должно быть следующее:
ADS Lessons
ADS Overview. Flash Presentation
Advanced RFIC Design Techniques Seminar (2002)
CMOS RF IC Design.Course (2005)
Documents for RF Circuit Designs
Student’s Guide.ADS Customization (2001)
Student’s Guide.ADS Fundamentals (2002)
Student’s Guide.Momentum for ADS 2002 (2002)
Student’s Guide.Momentum for ADS Users.Course (2001)
Student’s Guide.Using HP DSP Designer.Course (1999)
Using Advanced Design System to Design an MMIC Amplifier. Aglient (2003).pdf
Reducing Cross Modulation in CDMA Transceivers. Design Seminar.pdf
Design Seminar.RFIC MOS Gilbert Cell Mixer Design.pdf
ADS. For Designs that Live Up to Your Dreams.Paper.pdf
ADS lntroduction (rus).pdf
10 Helpful Hints for using the HP ADS (1998).pdf
Mairus
сообщение Sep 23 2008, 06:54
Из: Минск
Спасибо, что откликнулись KMC. Я нашел Тему в которой Вы выкладывали приведенный выше материал. Правда есть одно "НО"! Ссылки на скачивание там уже не действительны, а на ftp этого форума меня не пускают, т.к. я не "свой"?! Может перезальете или мне на email скинете mairus2007@gmail.com...
KMC
сообщение Sep 23 2008, 16:25
Пользователь №: 987
http://www.rapidshare.ru/787580
Mairus
сообщение Sep 24 2008, 07:35
Из: Минск
Цитата(KMC @ Sep 23 2008, 19:25) *
Mairus
сообщение Nov 11 2008, 12:40
Из: Минск
Может, кто знает?! В ADS есть вид анализа XDB, с помощью которого можно посчитать Gain Compression. Нужно «измерить» Gain Compression приемного и передающего тракта СВЧ диапазона. Как это сделать понятно, разработчики ADS показали пример. Правда остается один момент, который мне все равно не понятен. В моделях усилителей этого САПРа есть такой параметр как Psat - Power Saturation Point. При проведении анализа XDB он выставлен (в примере) в определенное значение и измеряется в dBm. Так вот может кто-нибудь объяснить, что это за параметр такой? Как произвести его расчет?
Rf321
сообщение Nov 14 2008, 13:06
Пользователь №: 41 632
Mairus
сообщение Nov 14 2008, 13:42
Сообщение #15
Из: Минск
Скачал с китайского сайта какого-то. Там ссылки были. Правда, АДС был "кандидат в релиз". Так вот проработал пару недель. Потом начальник отдела принес "настоящий релиз" АДС. Где он его взял я не знаю smile.gif .
Сообщение отредактировал Mairus - Nov 14 2008, 13:45
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
