> ir2110 и синхронный step-down
dshtarev
сообщение Sep 16 2008, 04:49
Пользователь №: 31 587
Товарищи! Вопрос,Решил Заюзать драйвер ir2110 для прокачки полевиков в синхронном степ-дауне(шим идет с avr'а, потом ir2110, 2 mosfet, + LC -> нагрузка), вобщем проблема такая,
- на затвор нижнего ключа все идет как надо
- бустерная цепь перестает работать при подключении нагрузки, те вместо повышения на бустерном кондере - напряжение питания. Без нагрузки все как надо. Все вроде по даташитам.
Встает вопрос - можно ли вобще ir2110 юзать в синхронном степ-дауне,чтобы средняя точка мосфетов всегда была прижата к нулю нагрузкой и дросселем?
Вобщем все вроде правильно распаяно собрано,может какая-либо хитрость есть именно с ir2110?
Или посоветуйте плиз какой-нибудь простой драйвер для таких вещей желательно 8ми ногий smile.gif
Задача 20В -> 12В, ток 10А.
Заранее спасибо.
rezident
сообщение Sep 16 2008, 07:48
Пользователь №: 3 882
В каком диапазоне скважностей управляющих импульсов работает ваш DC/DC? При большом значении скважности бутсрепный каскад может и не работать. Чтобы проверить эту версию запитайте каскад управления верхнего ключа от внешнего изолированного источника 12-15В. Хотя бы даже от батареек.
wim
сообщение Sep 16 2008, 07:58
рядовой
Пользователь №: 19 713
Это не просто бутстрепный - это синхроный бутстрепный. Почему бы ему не работать "при большом значении скважности"? Наоборот, при большой скважности (т.е. при малом коэффициенте заполнения) бутстрепный конденсатор будет долго и со вкусом заряжаться.
Я так думаю, причина какая-нить простая и банальная - что-то не то или не туда впаяно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
