PLL и CycloneII, есть некотрое несоотвествие.. |
Sep 4 2008, 10:45
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Здравствуйте. Есть устройство такого плана: NIOSII(с периферией которая требует завода клока 60MHz) + SDRAM (в будущем планируется DRR) + внешний модуль на который нужно заводить те же 60 MHz что и на периферию в ниосе(отдельная от FPGA железка). Почитал я литературу по этому вопросу и посмотрел в схематик моего девкита: В сехатике я нашёл что клок на SDRAM с PLL1_OUTp  Я собсно так делал до этого момента: Выводил на PLL-е клок на SDRAM( с0) и клок на NIOSII ( с1) - клок на ниос был внутренний, а SDRAM я выводил на U4 который есть PLL1_OUTp.. Недавно меня заинтересовал такой вопрос - помимо SDRAM, которой я вывожу клок, мне нужно есчё в периферию клок (в NIOSII) и этот же клок наружу с FPGA в железку. Почитав литературу наткнулся на то, что выводить то можно наружу и в Global Clock Network только с c2 выхода PLL-а
Обратился в альтеровский саппорт - обрисовал им ситуацию - они мне сказали, что можно выводить наружу клоки и с c0 и с c1 - в принципе это не противоречит тому как я делал раньше, однако немного не стыкуется с тем что я вычитал.. Чувствую что сдесь могут возникнуть подводные камни.. Может кто нибудь доходчиво объяснить, а то не хочется наступить на грабли
Sep 4 2008, 12:36
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Kuzmi4 @ Sep 4 2008, 21:15)  2 DmitryR - я так приблизительно и догадывался.. Вопрос только в том - если у меня есть 1 PLL - я с него беру клок на SDRAM, на ниос2 и на периферию - SDRAM на 50МГц я так понял вытерпит, ниос - внутри, а вот как быть с выходом этим - у меня есть выход на коннектор PLL2_OUT, как сказать квартусу , чтоб под эту мегафункцию ( PLL которая ) он взял иименно 2-й PLL - ну чтоб лапку наружу правильно вывести ??
Кстати - варнинга про лапу не было... поставить второй плл и вывести с с2 на плл2_оут, это если нужен минимальный clock skew. если не нужен то можно и с с0 с1 выводить и грамотно констрейны написать. а варнинг быть должен, при использовании с0 или с1, там что то типа "bla bla output jitter"
Cogito ergo sum
Sep 4 2008, 12:41
2 Postoroniy_V - сегодня пригляжусь внимательнее - но вроде не было... Та а всё же - как обойтись 1-м PLL - где квартусу это сказать ? ( Я так понял он берёт PLL-и начиная с первого и далее по порядку ??) А на счёт Цитата ..грамотно констрейны написать... Это вы TimeQuest имеете ввиду ( это когда TCL и с нетами разбираться надо ??) ?? И на счёт грамотно - это как ? Примерчик можно ??
Sep 4 2008, 12:52
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Kuzmi4 @ Sep 4 2008, 21:41)  2 Postoroniy_V - сегодня пригляжусь внимательнее - но вроде не было... Та а всё же - как обойтись 1-м PLL - где квартусу это сказать ? ( Я так понял он берёт PLL-и начиная с первого и далее по порядку ??) А на счёт Это вы TimeQuest имеете ввиду ( это когда TCL и с нетами разбираться надо ??) ?? И на счёт грамотно - это как ? Примерчик можно ??  сколько инстанций плл столько ква будет "пытаться" реализовать в железе кроме одного НО. Это когда скажем пара идентичных(идентичный означает одикановые плл, как вы можете знать плл бываеют разные - fast pll, enhanced pll) плл имеет теже настройки - тогда ква может сказать что то типа "pll merged in one". про констрейны The quick answer is the QuartusII handbook, volume 3 - Verification, section II - timing analysis. http://www.altera.com/literature/lit-qts.jsp
The whole handbook is 31 MB and has plenty of detail. Keep in mind the synthesis, place and route engines have plenty of discussion about meeting timing, because much of that is timing driven. Timing Analysis is separate. Also be mindfull that there are two paths to go down for timing analysis, classic and TimeQuest. Choose up front which way to go. If you only want some basics, like global clock domains, clock-to-out's, and Tsu's, Classic is fast and easy. If you want more in depth, TimeQuest has the power.отсюда http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=435
Cogito ergo sum
Sep 4 2008, 13:00
2 Postoroniy_V - Литературу почитаемс. Варнинги сегодня посмотрю. Ну а всё же - как быть с назначением PLL (можно и 2 взять, но всё же хочется узнать как назначать конкретный PLL за определённой реализацией в графике там или в VHDL)  При работе с мегавизардом вроде бы некак нельзя это задать... Чисто интуитивно догадываюсь, что если для сдрам выделить с2 и назначить её на U4 а для 2-го PLL выход с c2 вывести на PLL2_OUT - то он их так и расположит - первый и второй.. Ну а если вдруг надо будет 1-й и 3-й PLL взять - квартус по назначении с2 выхода будет ориентироваться что ли ??
Sep 4 2008, 13:26
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Kuzmi4 @ Sep 4 2008, 22:00)  2 Postoroniy_V - Литературу почитаемс. Варнинги сегодня посмотрю. Ну а всё же - как быть с назначением PLL (можно и 2 взять, но всё же хочется узнать как назначать конкретный PLL за определённой реализацией в графике там или в VHDL)  При работе с мегавизардом вроде бы некак нельзя это задать... Чисто интуитивно догадываюсь, что если для сдрам выделить с2 и назначить её на U4 а для 2-го PLL выход с c2 вывести на PLL2_OUT - то он их так и расположит - первый и второй.. Ну а если вдруг надо будет 1-й и 3-й PLL взять - квартус по назначении с2 выхода будет ориентироваться что ли ??  не понимаю ваших трудностей ноги задаются 1) pin planner 2) assignment editor 3) в исходнике можно через атрибуты ква по ногам будет ориентироваться, ну а как ещё то? ....добавил по поводу варнинга.. был не прав если наружу выводите с0, или с1 или с2, тоесть ТОЛЬКО 1 пин и именно его указываете как zero delay buffer то не будет варнинга если выводите скажем с1 и с2 и указываете что с2 zero delay buffer то получаете варнинг Warning: PLL "pll:inst2|altpll:altpll_component|pll" output port clk[1] feeds output pin "c1" via non-dedicated routing -- jitter performance depends on switching rate of other design elements. Use PLL dedicated clock outputs to ensure jitter performance а конкретный плл можно назначить через chip editor, я правда не понимаю нафига она надо.
Cogito ergo sum
Sep 4 2008, 13:45
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Kuzmi4 @ Sep 4 2008, 22:31)  2 Postoroniy_V - трудности как раз были в том, как квартус будет ориентироваться какой PLL куда положить.. Теперь в принципе уже ясно что по ногам, просто думал что есть есчё какой либо метод, потому как по ногам показался мне немного странным.. следуйте рекомендациям и даташитам  и не будет трудностей для плл обычно рекомендуется в качестве входной ноги юзать dedicated clk пины, или же ноги с ближайшего банка. в качестве выходной ноги есть dedicated pll_outx пины, привязанные к конкретному плл. и соотвественно имеющие минимальный clock skew вот и всё... вообщем читайте мануалы
Cogito ergo sum
Sep 4 2008, 13:53
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Kuzmi4 @ Sep 4 2008, 22:48)  2 Postoroniy_V - читаю, но есть вопросы ( потому как иногда делаю не как по ДШ но вроде работает) вот потому и спрашиваю.. ..килограма 2 у меня уже этих мануалов в весовом эквиваленте.... обычно вопросы возникают когда не работает немного удивился что вы после того как получили ответ у альтеровского саппорта тут решили спросить у меня даташиты весят намного меньше всего пара тройка гигов
Cogito ergo sum
