> RAINBOW нестабильность запуска main oscillator, main oscillator стартует только после прогрева чипа
elman
сообщение Sep 17 2008, 20:17
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Добрый день.
Устал биться со вродебы банальной проблеммой - main oscillator 16MHz стартует только если прогреть чип контроллера, причем достаточно совсем немного, чтобы был едва теплый.
Обнаружил случайно - чип нагревался от близко расположенной настольной ламы (искал "сопли"), в последствии проверял - грел паяльником сам чип (по пластмассе) - при подаче питания на теплый чип - запускается, на холодный - нет.
Менял кучу кварцев, игрался с конденсаторами С16, С17 - бесполезно.
Решил разобраться с теорией - как я понял СL в параметрах кварца это емкость на которую должен быть нагружен кварц, она не должна быть ни больше ни меньше. Это подтверждается и рекомендациями по конденсаторам в документе DOC6323 Schematic Checklist. Поправьте меня плз если тут что-то нетак понял. Однако пробовал и другие нопиналы (как меньше так и больше) а также без конденсаторов вообще - безрезультатно.
Как я понимаю на сам осциллятор влияют только кварц, С16,С17 и земля/питание, это "железный" осциллятор и никак чипом не управляется (опять поправьте меня пол если не прав).
Питание 1.804V, пульсаций нет практически, обратил внимание на не очень удачную, по моему мнению, разводку (тонкие дорожки до полигонов от GNDOSC и VDDOSC) - пропаял переходные отверстия в данных цепях и добавил блокировочных кондеров 0.01 и 10мк. Кстати, тут непонял смысл резисторов R22-R24 (последовательно с блокировочными кондерами это как?) - проясните плз.
Короче идеи закончились :-( Кроме развечто замены чипа контроллера. На прогретом контроллере на DBGU вижу CCCCC тоесть контроллер как-то заводится. Плата недопаяна - нет памяти, чипа эзернет и резисторных сборок - недоехали да и хочу с осциллятором разобраться для начала.
Помогите плз...
Сообщение отредактировал elman - Sep 17 2008, 20:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:39
