> Проблема с генератором SRS DG535 digital delay/pulse generator
ne4aJIb
сообщение Sep 20 2008, 07:23
Пользователь №: 40 348
Начал работать с этим генератором. При изучении, конечно возникали вопросы. Типа, как настраивать длительность сигналов и т.д.
Так вот на третий день изучения DG535 перестал работать выход A. Там нет сигнала. Он исчез. Это ещё полбеды, с выхода T0 вместо нормального прямоугольного сигнала появился искаженный прямоугольник. При этом c остальных выходов (B,C,D) все сигналы отличные.
Почему так? Какие могут быть причины?
ne4aJIb
сообщение Sep 21 2008, 16:51
up.
Ну кто-нибудь знает? Может не в эту тему?
khach
сообщение Sep 21 2008, 18:45
Пользователь №: 1 741
Цитата(ne4aJIb @ Sep 21 2008, 18:51) *
up.
Нагрузки какие на выходах? Внешние 50 ом или внутренние, программно отключаемые? Надеюсь, не обе сразу. А вообще SRS в мануалах схемы дает. Глянте там выходной формирователь и если спалили- меняйте транзисторы. Там обычный дифференциальный каскад с перебросом тока от двух НЧ генераторов тока, без нагрузки 50 ом дают неправильную амплитуду. Спалить их трудновато, разве что внешний источник напряжения на выход воткнуть.
ne4aJIb
сообщение Sep 24 2008, 06:41
Нагрузка внутренняя.
А как проверить, спалён ли выход?
P.S. Я не специалист. Что такое выходной формирователь?
khach
сообщение Sep 24 2008, 07:13
Q309 Q310 пара переключающих ток транзисторов. их и проверяйте ( или аналогичные по схеме для неисправных каналов). Сверху и снизу от них генераторы постоянного тока, ответственные за амплитуду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
