3 страниц V   1 2 3 >
> для чего нужен DSP?, какие задачи позволяет реализовать сигнальный процессор?
сообщение Sep 18 2008, 19:40
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
сам программирую AVR, но это хобби. Прекрасно понимаю какие устройства можно разработать на базе данных микроконтроллеров. А что делает ДСП? Чего он выполняет такого, чего не смог бы сделать обычный АВР?
Stanislav_S
сообщение Sep 18 2008, 19:45
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Выполняет собственно цифровую обработку сигналов smile.gif Есть огромное количество задач с которым не справится АВР smile.gif Собственно, если сильно утрировать, ДСП нужен там где нужно много математики и бытро.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
DpInRock
сообщение Sep 18 2008, 19:46
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Все то же самое, только существенно быстрее. Плюс наличие собственной периферии для получения данных для расчета.
On the road again (Canned Heat)
sera_os
сообщение Sep 18 2008, 20:37
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Добавлю: еще отличие DSP от AVR в наличии внутри (в кристалле) аппаратных блоков вычисления, спроектированные для работы с данными (сигналы), поэтому получается так быстро.
DpInRock
сообщение Sep 18 2008, 22:46
Из: Moscow
Но на современных DSP программировать на ассемблере практически невозможно или не имеет никакого смысла. А на Си - можно смело не знать подробности.
Guest_Цыкетчик_*
сообщение Sep 18 2008, 22:55
Guests
Если DSP так сильно превосходят по скорости и функциональным возможностям AVR-ы то почему тогда они не вытеснили окончательно до сих пор всякие AVR-ы и PIC-и ?
aaarrr
сообщение Sep 18 2008, 22:59
Пользователь №: 1 448
Насчет "никакого" я бы не был столь категоричен. Как раз в плане использования DSP по прямому назначению - т.е. для обработки сигналов - еще как имеет. А все что касается общеконтроллерных задач можно, конечно, и на "C".
А кто тогда будет светодиодами моргать?
Neural
сообщение Sep 19 2008, 04:14
Пользователь №: 10 655
вообщем-то ДСП и остальные микроконтроллеры ничем не отличаются.. маркетинговые штучки..
сообщение Sep 19 2008, 04:29
Из: Петербург
Итак, что DSP в силу спец. заточенных внутренностей под это может быстрее обрабатывать сигналы- это понятно. Мне нужен простой пример реализации чего -то на нем. Чтобы наглядно продемонстировало его возможности. Допустим, завожу я на него сигнал с АЦП, что я могу дальше с ним сделать?
И, если для экпериментов, то какой порекомендуете? Типа, если из МК, я бы рекомендовал АВР , а именно мегу8. Просто и недорого, типа самый оптимальный вариант.
Erkekjetter
сообщение Sep 19 2008, 05:15
Из: Череповец
Пользователь №: 34 676
DSP - сигнальный процессор
Отличительные особенности:
1. Гарвардская архитектура.
2. Аппаратное ускорение, некоторые сложные операции выполняются за 1 такт (операция умножение с накоплением, "бабочка" для БПФ и пр.)
3. Улучшенная работа с циклами, и поддержка векторно-конвейерной обработки.
4. Быстрые прерывания.
5. Могут работать в жёстких временных рамках, режим реального времени для них.
Анализатор спектра (как в муз. центрах, хоть там реализовано не на DSP), реалтайм компрессор, фильтр, да много чего. А вот с рекомендациями... я не спец по DSP, только "нюхаю" их ещё, тоже было бы не плохо выслушать гуру.
Don2
сообщение Sep 19 2008, 05:49
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Для начала посмотрите сюда
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%...%81%D0%BE%D1%80
Lotor
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28 866
Цитата(Метценгерштейн @ Sep 19 2008, 08:29) *
Мне нужен простой пример реализации чего -то на нем. Чтобы наглядно продемонстировало его возможности. Допустим, завожу я на него сигнал с АЦП, что я могу дальше с ним сделать?.
Я бы тоже от наглядных примеров с комментариями не отказался. Ибо что такое цифровая обработка сигнала знаю только в теории, из института умные словечки БПФ, БИХ, КИХ, АКФ запомнились, но практики у нас не было никакой. Нашел толстую книгу Real-Time Digital Signal Processing - Implementations and Applications, потихоньку читаю. Может кто ещё что посоветует - книги, курсы в интернете, где наглядно объясняется работа DSP именно с практической точки зрения.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
mdmitry
сообщение Sep 19 2008, 06:33
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Очевидный пример использования DSP: формирование сигнала или квадратурных составляющих. Например, сигналы ADSL, радиосигналы на низкой ПЧ, декодирование сигналов, в том числе с использованием алгоритма Витерби (в TMS аппаратные блоки).
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
uriy
сообщение Sep 19 2008, 08:47
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Например сжать в mp3 если это звук, записать на флеш а потом воспроизвести декодировав этим же самым DSP. Или если это видео кодек, то наложить например какую-нибудь картинку на основной поток видео. Никакой AVR это сделать не сможет.
ASN
сообщение Sep 19 2008, 09:13
Сообщение #15
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
DpInRock
Может быть кому и не имеет смысла (например на мощном ПК), а кому-то очень как имеет (выигрыш по быстродействию раза 3-4).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
