3 страниц V  < 1 2 3 >
> для чего нужен DSP?, какие задачи позволяет реализовать сигнальный процессор?
Mik174
сообщение Sep 19 2008, 09:29
Пользователь №: 24 139
Можно, например, сделать цифровой фильтр на ЦСП.
на входе - АЦП, или даже встроенный использовать, на выходе ЦАП.
Ну, а если совсем начинающий, то можно подключить светодиод и поморгать им.
В первую очередь, чтобы протопать дорожку от набивания текста программы на ПК до работающей программы в кристалле.
Т.е. разобраться, как управлять портами процессора, как работать со средой разработки, как программу "укладывать" в целевой плате с процессором.
jasper
сообщение Sep 19 2008, 10:22
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Цитата(Метценгерштейн @ Sep 19 2008, 10:29) *
И, если для экпериментов, то какой порекомендуете? Типа, если из МК, я бы рекомендовал АВР , а именно мегу8. Просто и недорого, типа самый оптимальный вариант.
Я бы порекомендовал что-нибудь из AVR32. Можно будет и светодиодом поморгать, и в mp3 что-нибудь пожать.
ИМХО в чистом виде DSP – вымирающий жанр. Для относительно низкой производительности они вытесняются гибридами DSP+МК, типа тех же AVR32, а для большой – ПЛИС.
сообщение Sep 19 2008, 12:02
Пользователь №: 11 287
Цитата(DpInRock @ Sep 18 2008, 21:46) *
Все то же самое, только существенно быстрее. Плюс наличие собственной периферии для получения данных для расчета.
Это весьма упрощённое представление, как раз в "чистых" DSP периферия слабо развита.
Цитата(DpInRock @ Sep 19 2008, 00:46) *
Но на современных DSP программировать на ассемблере практически невозможно или не имеет никакого смысла. А на Си - можно смело не знать подробности.
Тоже не верно. Нельзя подходить к DSP только как к мощному вычислительному ядру, с богатой системой команд. Как раз специфичность задач и математики для их решения часто требует ASM-уровня для DSP. Хотя разработчики компиляторов тоже не спят.
Цитата(Neural @ Sep 19 2008, 06:14) *
вообщем-то ДСП и остальные микроконтроллеры ничем не отличаются.. маркетинговые штучки..
А это и вовсе голословное утверждение. Полагаю, Вы пока не сталкивались ни с DSP, ни с обработкой сигналов вообще.
Может быть. Набирают популярность т.н. DSC - digital signal controller - симбиоз ядра сигнального процессора и периферии, традиционной для контроллеров. Спектр их применений постоянно расширяется, многое здесь уже назвали.
сообщение Sep 19 2008, 14:36
Сообщение #19
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
так, AVR32, я не против атмела, типа подходит. Чтобы не перемещаться в другую ветку, спрошу здесь. По аналогии с простыми МК, можно тоже макетку купить за 250 баксов, отлаживать её... никогда не мог понять для чего???
собирается программатор, берется прога- понни прог, покупается этот МК за 30 руб, паяется на макетке- и никаких отладочных комплексов е надо.
Интересно гибрид МК+ DSP, т.к. разводить флешь и ОЗУ и порты ввода- вывода не хотелось бы. Можно так же обойтись без покупного кита как на примере АВР?
ИАР поддерживает DSP? или там свой софт?
uriy
сообщение Sep 19 2008, 14:53
Сообщение #20
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Там свой софт. Например для Analog Devices это VisualDSP для TI это Code Composer Studio (вроде так пишется), ну и т.д.
DpInRock
сообщение Sep 19 2008, 20:49
Сообщение #21
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Еще как развита. Ибо DSP для чего заточены? Обрабатывать потоки E1 - это последовательные порты синхронные - есть у всех.
У блэкфина периферии до черта. Именно высокоскоростной. Иначе тогда зачем DSP.
И суть в том, что у обычных, даже самых быстрых процов не делают например, 8 блоков умножителей.
На 500 мегагерцовом Ti C6414 можно достичь 4 миллиардов операций в секунду. При относительно мизерном потреблении. Ни один Core Duo не догонит.
On the road again (Canned Heat)
aaarrr
сообщение Sep 19 2008, 21:09
Сообщение #22
Пользователь №: 1 448
Intel Core 2 X6800    27,079 MIPS at 2.93 GHz
Это я к тому, что не стоит недооценивать производительность десктопных процессоров, в том числе и на DSP задачах. SSE1-4 не зря разрабатывали.
DpInRock
сообщение Sep 19 2008, 21:20
Сообщение #23
Из: Moscow
Не буду спорить, ибо правда ваша. Но Ti кушает 100 миллиампер.
И 8 миллиардов у него будут честные, ровные и сразу. Это если прикупить 1 Ггц Ти. И при этом это будет 8 миллиардов операций умножения. А не регистровых. Вернее, не только регистровых.
Полагаю Дуо стухнет на математике. Хотя утверждаю это голословно, на шару.
vvs157
сообщение Sep 19 2008, 21:25
Сообщение #24
Пользователь №: 3 960
AVR32 в LQFP корпусе с шагом 0.5 мм. И стоит не 30 руб, а несколько дороже
rv3dll(lex)
сообщение Sep 20 2008, 04:43
Сообщение #25
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
выдающийся пример для понимания ускорения которое даёт дсп FIRфильтр
итого надо
сдвиговый регистр
а0 - а5 16 битные числа
к0 - к5 16 битные константы
R- 32 бита
а0 - вход
сдвиговый регистр каждый такт (по прерыванию например)
а0 -> а1
а1 -> а2
а4 -> а5
по томуже такту
R = а0*к0+а1*к1+ --- + а5*к5
предусмотреть возможность если ответ превысит 32 битную сетку то сделать его максимальным - ограничить
возмите ARM и напишите такую задачу - потом в ассемблере посчитайте команды и переведите их в машинные циклы.
сигнальники делают этот пример за 6 машинных циклов на ARM хорошо если уложитесь в 60
Кстати у линейки TI 2401 - 2407 и 2812 тоже периферии полно.
vik0
сообщение Sep 20 2008, 14:44
Сообщение #26
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Blackfin не является "чистым" DSP. О чем сами AD не без гордости заявляют. Вы посмотрите на те же Sharc-и от AD. Периферия там конечно есть, но ее там отнюдь не "до черта".
Guest_Цыкетчик_*
сообщение Sep 23 2008, 09:39
Сообщение #27
Guests
Цитата(aaarrr @ Sep 19 2008, 02:59) *
Цитата(Цыкетчик @ Sep 19 2008, 02:55) *
Если DSP так сильно превосходят по скорости и функциональным возможностям AVR-ы то почему тогда они не вытеснили окончательно до сих пор всякие AVR-ы и PIC-и ?
А кто тогда будет светодиодами моргать?
Дык многие "обычные" микроконтроллеры (например ARM11) решают тААААААкие задачи, что на них ставят даже UNIX. Поэтому я правда не понимаю зачем существует 2 направления: "обычные" микроконтроллеры и DSP
MrYuran
сообщение Sep 23 2008, 10:16
Сообщение #28
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вообще этих направлений гораздо больше даже в каждом из этих 2-х направлений.
Если уж совсем на пальцах объяснять - вот есть, например, "Волга", а есть УАЗ. У них много общего. Движки - очень похожи, как по параметрам, так и по конструкции. Масса - тоже. Однако есть и существенные различия (объяснять, думаю, не надо), которые выгодно отличают каждую из машин в конкретных условиях. Каждому своё.
Исторически DSP появились намного раньше ARM, и способны были решать такие задачи, которые не каждому тогдашнему пентиуму были по зубам. А сейчас просто происходит взаимное проникновение технологий. В общем, бесполезная дискуссия. Так же, как DSP vs FPGA и т.д.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Guest_Цыкетчик_*
сообщение Sep 23 2008, 10:38
Сообщение #29
Guests
А почему же тогда производители чипов не хотят замутить некий гибрид, который вберёт в себя все лучшие стороны DSP, MCU и FPGA? Ведь технология достигла такого уровня, что это стало реальностью. Чтоб каждый разработчик мог вводить нужную ему функциональность просто "перепрошивкой" чипа.. А?
Verifi
сообщение Sep 23 2008, 12:02
Сообщение #30
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
motorola замутила как раз гибрид DSP, MCU 53F8345 и подобные,много периферии паралллелное выполнение команд,математические команды cos,sin,arctg и пр,хорошо "дружит"с MATLAB.
Скорость конечно маловата но для начинающего очень удобен в написании даже на ассемблере в отличии от BLAKFIN,младшие модели 53F832х недорогие.
Для управления железками эти может будут получше TI по переферии,а для видео и звука там и обычных DSP достаточно периферию ,можно и внешную благо надо её немного.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:37
Страница сгенерированна за 0.02336 секунд с 7
