> Прерывания в ATmega128
sf9
сообщение Sep 19 2008, 10:14
Пользователь №: 31 896
Всем моё почтение.
Прошу помощи в изучени прерываний и их обработке.
Как их использовать,для чего в основном?
Начал работу с ATmega128. Среда разработки WinAVR(AVR-GCC).
avva
сообщение Sep 19 2008, 11:58
Пользователь №: 25 386
простыми словами - прерывания (точнее код, который вы пишите для обработки соответствующего прерывания) используются для быстрой реакции на соответствующие запрограммированные ранее события.
Например в начале программы вы инициализируете определённый таймер, чтобы этот таймер досчитывал до числа 1000, и после этого происходило прерывание сравнения данного канала таймера. А в обработчике прерывания для данного канала таймера вы пишите код, который выполняет, например, переключение лампочек на гирлянде :-).
то же самое можно проделать и для всего остального, у микроконтроллеров богатая периферия, которая при установке соответствующих режимов будет генерить соответствующие прерывания.
С уважением,
west329_
сообщение Sep 19 2008, 12:08
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Цитата(sf9 @ Sep 19 2008, 13:14) *
Всем моё почтение.
Для WinAVR надо немного подправить синтаксис, но сама суть таже.
[size=2]//ICC-AVR application builder : 19.09.2008 15:07:18
// Target : M128
// Crystal: 4.0000Mhz
#include <iom128v.h>
#include <macros.h>
void port_init(void)
PORTA = 0x00;
DDRA  = 0x00;
PORTB = 0x00;
DDRB  = 0x00;
PORTC = 0x00; //m103 output only
DDRC  = 0x00;
PORTD = 0x00;
DDRD  = 0x00;
PORTE = 0x00;
DDRE  = 0x00;
PORTF = 0x00;
DDRF  = 0x00;
PORTG = 0x00;
DDRG  = 0x00;
//TIMER0 initialize - prescale:64
// WGM: Normal
// desired value: 5KHz
// actual value:  5,208KHz (4,0%)
void timer0_init(void)
TCCR0 = 0x00; //stop
ASSR  = 0x00; //set async mode
TCNT0 = 0xF4; //set count
OCR0  = 0x0C;
TCCR0 = 0x04; //start timer
#pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:iv_TIM0_OVF
void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0 = 0xF4; //reload counter value
//TIMER1 initialize - prescale:8
// WGM: 0) Normal, TOP=0xFFFF
// desired value: 25Hz
// actual value: 25,000Hz (0,0%)
void timer1_init(void)
TCCR1B = 0x00; //stop
TCNT1H = 0xB1; //setup
TCNT1L = 0xE0;
OCR1AH = 0x4E;
OCR1AL = 0x20;
OCR1BH = 0x4E;
OCR1BL = 0x20;
OCR1CH = 0x4E;
OCR1CL = 0x20;
ICR1H  = 0x4E;
ICR1L  = 0x20;
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = 0x02; //start Timer
#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:iv_TIM1_OVF
void timer1_ovf_isr(void)
//TIMER1 has overflowed
TCNT1H = 0xB1; //reload counter high value
TCNT1L = 0xE0; //reload counter low value
//SPI initialize
// clock rate: 31250hz
void spi_init(void)
SPCR = 0xC3; //setup SPI
SPSR = 0x00; //setup SPI
#pragma interrupt_handler spi_stc_isr:iv_SPI_STC
void spi_stc_isr(void)
//byte in SPDR has been sent/received
//UART0 initialize
// desired baud rate: 57600
// actual: baud rate:62500 (7,8%)
// char size: 8 bit
// parity: Disabled
void uart0_init(void)
UCSR0B = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSR0A = 0x00;
UCSR0C = 0x06;
UBRR0L = 0x03; //set baud rate lo
UBRR0H = 0x00; //set baud rate hi
UCSR0B = 0xF8;
#pragma interrupt_handler uart0_rx_isr:iv_USART0_RXC
void uart0_rx_isr(void)
//uart has received a character in UDR
#pragma interrupt_handler uart0_udre_isr:iv_USART0_UDRE
void uart0_udre_isr(void)
//character transferred to shift register so UDR is now empty
#pragma interrupt_handler uart0_tx_isr:iv_USART0_TXC
void uart0_tx_isr(void)
//character has been transmitted
//Comparator initialize
// trigger on: Falling output edge
void comparator_init(void)
ACSR = ACSR & 0xF7; //ensure interrupt is off before changing
ACSR = 0x8A;
#pragma interrupt_handler ana_comp_isr:iv_ANA_COMP
void ana_comp_isr(void)
//analog comparator compare event
//ADC initialize
// Conversion time: 208uS
void adc_init(void)
ADCSRA = 0x00; //disable adc
ADMUX = 0x00; //select adc input 0
ACSR  = 0x8A;
ADCSRA = 0x8E;
#pragma interrupt_handler adc_isr:iv_ADC
void adc_isr(void)
//conversion complete, read value (int) using...
// value=ADCL;            //Read 8 low bits first (important)
// value|=(int)ADCH << 8; //read 2 high bits and shift into top byte
#pragma interrupt_handler int0_isr:iv_INT0
void int0_isr(void)
//external interupt on INT0
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
XDIV  = 0x00; //xtal divider
XMCRA = 0x00; //external memory
port_init();
timer0_init();
timer1_init();
spi_init();
uart0_init();
comparator_init();
adc_init();
MCUCR = 0x00;
EICRA = 0x00; //extended ext ints
EICRB = 0x00; //extended ext ints
EIMSK = 0x01;
TIMSK = 0x05; //timer interrupt sources
ETIMSK = 0x00; //extended timer interrupt sources
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
void main(void)
init_devices();
//insert your functional code here...
[/size]
Сообщение отредактировал west329_ - Sep 19 2008, 12:10
=GM=
сообщение Sep 19 2008, 12:18
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(sf9 @ Sep 19 2008, 09:14) *
Как их использовать, для чего в основном?
Ну вот вы смотрите фильм по тв, вдруг бац фильм прерывается, начинается реклама, потом она заканчивается и фильм продолжается именно с того места, где он прервался. Теперь представьте, что фильмом и рекламой должен управлять микроконтроллер. Известен размер фильма, но ни длительность рекламы, ни время её появления не известны...как быть? Тут на помощь может придти прерывание..А вообще, всю тему надо смещать в начинающие.
Делай сразу хорошо, плохо само получится
bloodden
сообщение Sep 19 2008, 20:54
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Это вроде параллельности выполнения задач: то что в прерываниях - более приоритетное, нежели в основном цикле. В основном цикле пусть себе лопатит, а, например, пришел байт по уару, в прерывании его считали с уарта и записали в буфер, и дальше поехали. Вот, типа того smile.gif
Заходите кому надо на мой сайт
sf9
сообщение Sep 22 2008, 08:44
a14.gif Ребят,спасибо огромное,что простыми словами и быстро разъяснили. a14.gif
Буду понимать далее.
А тема,действительно,должна повисеть в этой рубрике.
Если можно,выложите примеры с-кодов с функциями обработки прерываний.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 22 2008, 09:05
Пользователь №: 18 823
Каких прерываний?
Обычно даже в простенькой системе есть "системное" прерывание - от таймера, который тикает постоянно, прерывая основной цикл.
У меня оно выглядит так:
#pragma vector = TIMER0_COMP_vect
__interrupt void TC0_int_handler ( void )
{ ON_LED;
  BackgroundService();
  __enable_interrupt();
  InternalAdcService();
  MotorsService();
  FanControlService();
  OFF_LED;
Уходя, оставьте свет...
NikitoS-86
сообщение Sep 22 2008, 09:34
Пользователь №: 40 380
Добрый день. Дабы не плодить новых тем, спрошу здесь... Я как и автора занялся изучением AVR, использую так же как и автора AVRStudi в связке с WinAVR.
И у меня тоже появились затруднения определённого плана. Я имею представление о том, что есть прерывание, что есть стек, указатель команд и вообще считаю хорошее знание касательно теории... Но дошло дело до практики... И попытался я написать простейший код... Итак ситуация: в качестве входа АЦП использоваться ADC7, надо будет на 3 выхода (PB0..2) выдавать адрес на мультиплексер, который будет переключать свои входы, на входв АДС7 будет как раз приходить сигнал с демультеплексора, АЦП должен оцифровать и записать эти данные в массив...
Вот примерный код:
#include <avr/io.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/interrupt.h>
void port_B_settings (void);
void ADC_settings (void);
void port_C_settings (void);
int help_reg=0;
ISR (ADC_vect)
help_reg = 1;
void main (void)
int Ubat[4];
int Tbat[4];
int Icur;
port_B_settings();
ADC_settings();
for (int i=0;i<3;i++)
ADCSRA = 0xC8;
sei();
while (!help_reg)
Ubat[i] = help_reg;
DDRB = 0x07; //PB0..1 - outputs
ADMUX = 0x07; //ADC7
ADCSRA = 0x88; //ADEN=1 | ADIE = 1
В нём правда ещё не выдаётся адрес никуда и т.д. Не суть... А суть в том, что у меня по-левому работает прерывание.
Я хочу, чтобы после начала прерывания шло ожидание прерывания, после чего его обработка и после чего запись..., а у меня выходит всякая ересь и в симуляторе вконце концов вообще после первого "прохода" получается бесконечный цикл....=/
Что я делаю неправильно?
Вопрос касательно языка С - можно ли обрабатывать прерывание не по этому макросу, а что называется ручками... Просто я не знаю как мне в такой обработчик прерывания отправить например указатель на мой массив, чтобы прям в обработчике осуществлять запись в массив, а не вводить для этого пресловутый help_reg=/
И ещё вопрос: я перед запуском АЦП настраиваю только его вход в ADMUX, а надо ли настраивать ещё первые байты, которые отвечают за настройку напряжения если не ошибаюсь... Вообще если можно, то посвятите немного о том, как настраивать и запускать АЦП, поскольку из даташита к сожалению не всё понял на английском, например мне не понятно немного что такое некий "непрерывный режим работы" АЦП, который настраивается через запись бита ADATA в регистре ADCSRA...
Ах да, последнее: речь идёт о ATmega48
Заранее огромное спасибо ответившим, просто уже 2 дня мучаюсь с этим АЦП=/
NikitoS-86
сообщение Sep 22 2008, 13:49
сообщение можно удалить
mandrew
сообщение Sep 22 2008, 16:18
Пользователь №: 9 021
Ниже пример программы, показывающий как во время выполнения программы (мигание 1-ым светодиодом) зажечь 2-ой светодиод по нажатию кнопки. Короче говоря, показан обработчик внешнего прерывания. Компилятор - avr-gcc.
#include <avr/io.h>
volatile uint8_t led2IsOn = 0;
int main(void)
  uint8_t led1IsOn = 0;
  // Конфигурируем порт на выход.
  DDRB |= (1 << DDB6) | (1 << DDB5);
  // Настраиваем порт на котором висит кнопка на вход.
  DDRE &= ~(1 << DDE6);
  PORTE |= (1 << PORTE6);
  // Прерывание по возрастающий фронту сигнала.
  EICRB = (1 << ISC61) | (1<< ISC60);
  sei(); // Глобальное разрешение прерываний.
  EIMSK |= (1 << INT6); // Разрешаем внешнее прерывание, заведенное на PORTE6.
  // Бесконечный цикл.
  while(1)
    uint16_t i;
    // Задержка.
    for(i = 65535; i != 0; i--);
    if(led1IsOn)
      led1IsOn = 0;
      PORTB &= ~(1 << PORTB5);  // Выключаем светодиод 1.
    else
      led1IsOn = 1;
      PORTB |= (1 << PORTB5);   // Включаем светодиод 1.
// Обработчик прерывания.
SIGNAL(SIG_INTERRUPT6)
  if(led2IsOn)
    led2IsOn = 0;
    PORTB &= ~(1 << PORTB6);   // Выключаем светодиод 2.
  else
    led2IsOn = 1;
    PORTB |= (1 << PORTB6);   // Включаем светодиод 2.
Сообщение отредактировал mandrew - Sep 22 2008, 16:20
sf9
сообщение Sep 23 2008, 09:06
Вот,нашёл толковый сайт,где автор описывает работу с прерываниями,таймерами/счётчиками.
Довольно толково и для чайников,на мой взгляд,весьма полезно:
http://www.pcports.ru/articles/avr2.php
sf9
сообщение Sep 24 2008, 09:53
Работа с таймерами/счётчиками в AVR очень хорошо описана в этом AN:
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
