> serial port под FreeRTOS, что не так?
Faradey
сообщение Sep 22 2008, 10:37
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
начал разбираться с FreeRTOS и столкнулся с проблемами, итак:
пользуюсь версией - FreeRTOS.org V5.0.3
мк. - STM32F103.
хочу организовать прием с последовательного порта в кольцевой буфер и по достижению "тишины" на порте, больше заданной (скажем 10мс), либо при заполнении кольцевого буфера более чем на 60% начать разбор принятых данных
тик оси = 1 мс.
в прерывании USART1:
    portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
    if( SET == USART_GetITStatus( USART1, USART_IT_RXNE ) )
        u16 b;
        USART_ClearITPendingBit( USART1, USART_IT_RXNE );
        b = USART_ReceiveData( USART1 );
        if( !(USART1->SR & (USART_FLAG_ORE | USART_FLAG_FE | USART_FLAG_PE | USART_FLAG_NE) ) )
            CB_Push( cb_rx, b );// помещает байт в конец циклического буфера
            // использую очередь для индикации "приема"
            xQueueSendFromISR( rx_q, &b, &xHigherPriorityTaskWoken);
    portEND_SWITCHING_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
задача обработчик:
void Task( void * pvParameters)
    u16 q_mes;
    for(;; )
        if( pdFALSE == xQueueReceive( rx_q, (void *)&q_mes, 10 )
           || CB_GetFreeSize(cb_rx) < 100 )
            // если здесь значит за 10 мс не было байт либо в буфере осталось
            // место для < 100 байт
в результате зацикливается тут FreeRTOS\Source\list.c :
void vListInsert( xList *pxList, xListItem *pxNewListItem )
volatile xListItem *pxIterator;
portTickType xValueOfInsertion;
    /* Insert the new list item into the list, sorted in ulListItem order. */
    xValueOfInsertion = pxNewListItem->xItemValue;
    /* If the list already contains a list item with the same item value then
    the new list item should be placed after it.  This ensures that TCB's which
    are stored in ready lists (all of which have the same ulListItem value)
    get an equal share of the CPU.  However, if the xItemValue is the same as
    the back marker the iteration loop below will not end.  This means we need
    to guard against this by checking the value first and modifying the
    algorithm slightly if necessary. */
    if( xValueOfInsertion == portMAX_DELAY )
        pxIterator = pxList->xListEnd.pxPrevious;
    else
        for( pxIterator = ( xListItem * ) &( pxList->xListEnd ); pxIterator->pxNext->xItemValue <= xValueOfInsertion; pxIterator = pxIterator->pxNext )
            /* There is nothing to do here, we are just iterating to the
            wanted insertion position. */
// <-------------- из этого цикла не выходит по причине
// pxIterator = pxIterator->pxNext, в итоге указывает на самого же себя и соотв. если
// pxIterator->pxNext->xItemValue <= xValueOfInsertion то уже и не выйдет никогда...
    pxNewListItem->pxNext = pxIterator->pxNext;
    pxNewListItem->pxNext->pxPrevious = ( volatile xListItem * ) pxNewListItem;
    pxNewListItem->pxPrevious = pxIterator;
    pxIterator->pxNext = ( volatile xListItem * ) pxNewListItem;
    /* Remember which list the item is in.  This allows fast removal of the
    item later. */
    pxNewListItem->pvContainer = ( void * ) pxList;
    ( pxList->uxNumberOfItems )++;
объясните пожалуйста где моя ошибка и как кто организует работу последовательного порта средствами FreeRTOS.
З.Ы. я смотрел примеры когда принятые данные помещаются в очередь FreeRTOS, а затем в отдельном потоке извлекаются, но в моем случае не вижу смысла организовывать работу таким образом.
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
