5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> упровление видео картой PCI, как упровлять видеокартой с AVR
Stepan_L
сообщение Sep 25 2008, 08:01
Сообщение #31
Из: Ереван
Пользователь №: 39 828
Дорогие друзя,я не новечок и "немножко" понемаю,что делаю.Вот в чем полный вопрос-------на AVRах мы "собаку сьели".Ну очень хорошые штучки!. Сейчас у заказчика штук 20-30 TFT LG с функцией TOUCH или как там правильно это. И хочет чтобы AVRчик выводил на это хреновину свои данные.Данные 30-50 цифры.Надо чтобы были еще и кнопки упровления.С функцией TOUCH я думаю справимся,она стыкуется через 232. Вот в чем сопрос БЫТЬ ИЛИ НЕБЫТЬ !!!!!
ARM_enia
aaarrr
сообщение Sep 25 2008, 08:23
Сообщение #32
Пользователь №: 1 448
А разрешение-то какое? М.б. AVR+Epson какой-нибудь и потянет.
singlskv
сообщение Sep 25 2008, 08:24
Сообщение #33
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(rv3dll(lex) @ Sep 25 2008, 09:02) *
это вопрос по существу!!!
сколько бы вы не рисовали хоть раз в час выводить экран надо всёравно с частотой 65 мегациклов при 1024*768*60
далее следует в этот экран рисовать
если рисовать одну картинку за секунду то выглядеть это будет погано
поэтому под экран выделяют в 2 раза больше места
экран разбивают на модули типа 2 полных экрана
у AVR32 есть двойное буферирование,
те 2 указателя на области памяти которые можно переключать по прерыванию начала
кадрового импульса.
Но судя по всему, автору топика нужно просто искать какой-нить видео
контроллер подключаемый по SPI.
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 25 2008, 12:26
Сообщение #34
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
А есть такие? Я тоже хочу! smile.gif В свое время немного занимался этим вопросом - ничего хорошего найти не смог...
DpInRock
сообщение Sep 25 2008, 12:52
Сообщение #35
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
К580ВГ75+любой конвертор PAL->RGB.
On the road again (Canned Heat)
slog
сообщение Sep 25 2008, 13:16
Сообщение #36
Пользователь №: 11 489
В действительности всё не так, как на самом деле.
_Pasha
сообщение Sep 25 2008, 13:56
Сообщение #37
Пользователь №: 29 509
Кстати про PCI & AVR.
Там ведь есть подводные грабли -
1) ограничение снизу по частоте клока. Вроде как не менее 20МГц.
2) надо точно знать, что разрядность таймера MLT в данном конкретном видеоконтроллере позволит нормально медленно общаться, а не свалит транзакцию по тайм-ауту. По этой причине я побаиваюсь сабжевого мутанта. smile.gif
zhevak
сообщение Sep 25 2008, 14:08
Сообщение #38
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Цитата(Stepan_L @ Sep 25 2008, 14:01) *
Дорогие друзя, я не новечок и "немножко" понемаю, что делаю. Вот в чем полный вопрос-------на AVRах мы "собаку сьели". Ну очень хорошые штучки!. Сейчас у заказчика штук 20-30 TFT LG с функцией TOUCH или как там правильно это. И хочет чтобы AVRчик выводил на это хреновину свои данные. Данные 30-50 цифры. Надо чтобы были еще и кнопки упровления. С функцией TOUCH, я думаю, справимся, она стыкуется через 232. Вот в чем сопрос - БЫТЬ ИЛИ НЕБЫТЬ !!!!!
вопрос не по теме.
Может это я старше стал, может слишком придираюсь. Не знаю...
Я заметил, что когда я читаю тексты "падонкафф", я допускаю в своих текстах такие же ошибки, как у них. Бессознательное подражание, которое у меня, к сожалению, еще и неуправляемое. И с этим я ничего не могу поделать! Все бы ничего, если бы мое эпистолярное общение ограничивалось форумами и аськой. Но мне иногда приходится писать деловые письма, статьи или оформлять техническую документацию. И это очень серьезно сказывается на качестве текста. Я пришел к выводу, что самый действенный способ не опуститься – это игнорировать подобные сайты и посты. Вообще их не читать.
Я понимаю, что этот сайт -- не сайт адептов русского языка, и здесь допускаются отклонения от нормы. Но отклонение отклонению – рознь! Меня уже начала доставать рассылка этого топика своим крайне безграмотным названием "упровление ...". Капает и капает. Терпение оборвалось на авторском посте...
Да. Это все эмоции. Прошу прощения, погорячился.
Но вопрос остался. Господа, ответьте, приходится ли вам составлять техническую документацию, вести деловую переписку или писать статьи, и как вы защищаетесь от "падонковского" стиля?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
VDG
сообщение Sep 25 2008, 15:48
Сообщение #39
Пользователь №: 14 193
Ну например, как только я вижу заголовок из разряда "упрОвление", то "суть" автора мне сразу понятна, и я ограничиваюсь только чтением темы при условии, что проблема поднятая автором пусть и в "падонкоffском" стиле, мне интересна. Но не общаюсь с ним и ничего ему не советую, так как его вопрос адресован таким же как он, а не мне. Т.е. поступаю как Вы - обхожу стороной. И пользуюсь Firefox-ом smile.gif
Сообщение отредактировал VDG - Sep 25 2008, 15:49
singlskv
сообщение Sep 25 2008, 17:47
Сообщение #40
дятел
Из: Питер
Например Epson S1D13513
Только нужно понимать что это 200+(иногда в BGA с мелким шагом) пиновые монстры
со своим интерфейсом SDRAM, итд итп.
Ну и насколько их реально купить - бааальшой вопрос... да и цена...
Я думаю что решения на AVR32/SAM9261/SAM9263/SH2A(MCU с LCD) в малых партия
обойдутся просто дешевле, хотя встроенные bitblt в Epson должны рулить...
Хотя, возможно, если покапать, и для небольших разрешений, у Epson найдутся и менее
монстообразные варианты, например с встроенной SRAM достаточного объема.
DpInRock
сообщение Sep 25 2008, 18:01
Сообщение #41
Из: Moscow
Вы все предлагаете какие-то простые решения!!! А автор топика их не ищет. Не забывайте.
singlskv
сообщение Sep 25 2008, 18:16
Сообщение #42
дятел
Из: Питер
Автор топика пока еще сам не знает чего он хочет,
у него пока только один ворос на повестке(to be, or not to be©) ,
Ну и он опять же пока не описал нужное разрешение, количество бит на пиксель,
интерфейс имеющихся LCD, итд...
Так что пока предлагаем только простые(дорогие) решения...
Ledmaster
сообщение Sep 26 2008, 03:35
Сообщение #43
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Я сейчас начал копать TMS320DM355 от TI, по сути, это не DSP, а ARM9, с заточенной под работу с видео (до XGA разрешения) периферией. Там все нужное на борту, а цена, ну не за 10 баков ( оптовая цена у TI), но за 30 реально берутся в розницу в России. Есть даже более дешевый вариант DM335 (без MPEG/JPEG сопроцессора).
DpInRock
сообщение Sep 26 2008, 06:50
Сообщение #44
Из: Moscow
На Ti или блэкфине и дурак TFT сделает. А вот на АВР? Скажем, не выше меги16?
aaarrr
сообщение Sep 26 2008, 06:56
Сообщение #45
Как раз таки не сделает - документацию не осилит просто. А на AVR - это для радиокружка, а не для реальной жизни.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.02194 секунд с 7
