> Усилитель для мостового датчика, дифсигнал ->униполярный
EmbedElektrik
сообщение Sep 28 2008, 13:45
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
Млин, полетел диф. датчик давления (есть такая фирма ЭЛЕМЕР). Ремонт датчика по времени, как и заказ нового займет 1.5 мес. У датчика выход полной шкалы 2.5В. Прибор, в котором он стоял всегда в работе, и задержка на 1.5 месяца невозможна - полетят договоры sad.gif. В общем я принял решение пока идет ремонт поставить обычный honeywell диф. датчик давления, который есть в наличии. вот только загвоздка - есть только один вход ацп, а мостовой датчик подключают напрямую к спецовым диф. ацп с программируемым усилителем. Вот и надо сообразить усилитель диф. сигнала и подать его на один провод ацп. Собственно - вопрос - есть ли специализированные микросхемы для таких систем, или придется лабать нехилую схему на куче оу с прецизионным резисторами с потрясающими номиналами? На крайняк поставлю ацп-мк-цап, это будет проще для меня. Но это как из пушки по воробьям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
