2 страниц V  < 1 2
> bootloader на ATMega48
defunct
сообщение Sep 29 2008, 23:58
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(sensor_ua @ Sep 30 2008, 00:20) *
Затолкните сами и мы Вам поаплодируем.
АРГУМЕНТ. Сомневаюсь, что где-то нынче ещё платят за переписывание распаковщика протокола при переходе с одного семейства на другое только потому, что кто-то неплохо знает ассемблер (скорее оба ассемблера) или на примерах времён,
ПОжалуй так и есть.
когда компиляторы были никакие, пытается доказывать, что ассемблер обязательно приведёт к лучшему результату
Даже с современными мощными компиляторами приведет, особенно в мелких задачах каковым является бутлоадер. Выиграет за счет усечения прологов/эпилогов функций, использования регистров для глобальный переменных, размещения кода в таблице векторов и прочих непозволительных для ЯВУ тонкостей (JMP вместо RET и пр.).
(от Вас такого не слышал, но примеры встречаются).
Для крупных проектов asm это зло. Для мелких и не требующих развития - очень полезная штука.
А time-to-market, а поддержка? - разработчик должен уважать не только свои умения.
На любом ассемблере bootloader написать отсилы день-два, отладить - еще два-три (worst case).
Сопровождение: кому придет в голову править бутлоадер? и зачем если он свою функцию выполняет.
Если нет целесообразности писать на ассемблере, то писать на нём только из "любви к искусству" я себе позволить не могу.
Целесообразность - втиснуться в заданный объем памяти. Экономия места для основной программы. Ведь печально когда 14.5k программа не влазит в МК с 16kb из-за того что съэкономили время на бутлоадере.
Если Вам такой загрузчик нужен, то пишите в личку - авось сторгуемсяwink.gif
Мне только затраты времени интересно знать. Т.к. на ASM с нуля 512 слов программы больше 1-2х дней просто не получится писать. Сопостовимы ли будут Ваши затраты?
Rst7
сообщение Sep 30 2008, 04:55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Так что бывает и правят.
Огурцов
сообщение Sep 30 2008, 05:44
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(РоманО @ Sep 29 2008, 14:50) *
цикл стирания памяти вылетает, потому как доходит до странного адреса 0x1c0, если разобрать программу дизассемблером, то по этому адресу лежит инициализация сегмента, в котором лежит бутлодырь. Сам же бутлодырь начинается с адреса 0х800. Вот если бы можно было бы инициализацию сегмента перенести в конец бутлодыря то все было бы просто супер
У Вас загрузчик - отдельный проект или он компилится вместе с приложением ? Похоже, что вместе, поэтому некоторые секции расположились выше стартового адреса приложения, но ниже стартового адреса загрузчика.
sensor_ua
сообщение Sep 30 2008, 06:25
Сообщение #19
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
Затолкнул. ровно в 1k под жвак (1024). Аплодируйте.
Ассемблерный вариант из AN109 (родной от Атмел) занимал 369 байтwink.gif Сишный - уже почти в 2 раза больше (родной), а потом розросся до примерно 1к плюс-минус трамвайная остановка.
Но я говорил не о загрузчике вообще, а о конкретном - STK500v2-совместимом с XTEA-шифрованием. Апплодировать?
Иногда приходится. Классический случай - способ входа поправить (когда пин сменить, когда Break по UART прописать), кварц, UART и скорость поменять - это хоть и косметика, но править - часть через конфигурацию, а часть ручками.
Абсолютно согласен. Но тут вопрос опять же не "любви к искусству", а конкретной задачи - может оказаться дешевле более жирный проц поставить, а может и на асме бутлоадер с минимумом фич прописать (или имеющийся под камень доточить), а может самопальный протокол нельзя и нужно конкретный верхний уровень использовать - тогда ещё раз нужно посмотреть, что выгоднее.
Врядли больше. На вариант для ATmega128 ушло сначала пол дня. Потом появились пожелания и их пришлось добивать следующим утром. Тяжело говорить - столько готовых наработок, что говорить о написании с нуля несколько некорректно. Для того же C8051F120 есть практически готовый бутлоадер для F020 из аппликухи от Silabs - его подправить - только функции стирания/записи из другой аппликухи подтянуть - грубо до получаса с глупостями. Но мне он не подходит;( STK500 переделать - только с ограничением адресов снизу разобраться, индейцев кое-где сменить, опять же функции стирания/записи подтянуть, расстановку локов, ну и не забыть getchar/putchar и иниты. Работы, не напрягаясь, на день с перекурами.
aka Vit
GSG
сообщение Sep 30 2008, 10:40
Сообщение #20
Пользователь №: 6 178
Если не критично для программы, то поменяйте местами секции загрузчика и основной программы.
Вначале загрузик, а потом основную программу. Типа так.
-Z(CODE)BOOTLOADER=0-87F
-Z(CODE)APLICATION=880-FFD
Работает без проблем.
bodja74
сообщение Oct 1 2008, 14:40
Сообщение #21
Пользователь №: 9 984
2PomanO
Здесь лежит готовый загрузчик под 48мегу ( ProgLoader.nm.ru ) вместе с консолью.
Загрузчик хитрый ,он подменяет нулевой адресс переходом на секцию ,а в секции сохраняет и высчитывает переход на начало проги ,так что ваши проблемы с размещением загрузчика в памяти - это только начало ваших проблем biggrin.gif
ЗЫ Прикручивать кодирование к такому камню нереально ,хотя бы потому ,что на саму прогу останется мало памяти smile.gif
Удачи.
Огурцов
сообщение Oct 1 2008, 17:03
Сообщение #22
Из: РФ
От чего же, 2k под загрузчик, 2k под прогу - 2k достаточно для очень интересного.
Сергей Борщ
сообщение Oct 1 2008, 20:21
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Во-первых, совершенно непонятно, как можно инициализировать сегмент бутлодыря, если сегмент бутлодыря содержит код. Во-вторых, если вы сгенерите .map, вы в конце его обнаружите список всех сегментов с их адресами. По адресам сможете понять, какой именно сегмент линкер расположил по интересующим вас адресам и поправив .xcl положить сегменты куда надо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
