3 страниц V   1 2 3 >
> Не держит КЗ UC3845, треба помощь
whale_nik
сообщение Sep 25 2008, 20:17
Пользователь №: 40 483
Есть такая схема
http://www.whale-box.narod.ru/temp/choper12.png
при кз выгорает ключ, есть способы избежать потерь ?
Вроде по теории транс должен ограничить ток но не успевает или еще чего...
Microwatt
сообщение Sep 25 2008, 20:52
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(whale_nik @ Sep 25 2008, 23:17) *
Есть такая схема
два диода 1n4148 параллельно 3 ноге это ваще что-то особенного.....Скорее всего, это лишнее.
Проверяйте, плавно увеличивая нагрузку, форму тока через ключ. Только это и покажет, насыщается ли трансформатор.
Ну и просмотрите трансформатор тока. Верно ли он токовую картинку передает.
Успевает ли UC38XX раскачивать затвор? Для такого ключа может и драйвер дополнительный понадобиться...
Выгорать ничего не должно. Добивайтесь!
Сообщение отредактировал Microwatt - Sep 25 2008, 20:54
whale_nik
сообщение Sep 25 2008, 21:58
Цитата(Microwatt @ Sep 26 2008, 00:52) *
Вроде ругают что земля мс подключена к +300в, говорят что могут течь токи через нее , бп мс, сеть, ключ, земля и возможно из-за этого что-то не так, как думаете ?
В принципе можно поставить ключ по -300в, тогда земля будет на силовом кондере, имеет это смысл ?
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 26 2008, 03:23
Guests
Просто защита входа.
В данном включении не мешает срабатыванию(порог CS менее 0.5V).
wim
сообщение Sep 26 2008, 07:24
рядовой
Пользователь №: 19 713
"земля мс" на схемке подключена отнюдь не к +300в, а к "плавающему" потенциалу +300 в одном интервале, -1 - в другом, что, конечно же, скверно. Поставить ключ по -300в куда как лучше. Надо будет тока выходное напряжение "притянуть" к -300 - оптроном или токовым зеркалом. А земля силовому кондеру никак не повредит.
rezident
сообщение Sep 26 2008, 08:45
Пользователь №: 3 882
При к.з. скорее всего трансформатор влетает в насыщение и линейность передачи формы тока его стремится к нулю. Соответственно ограничение тока в UC3845 не срабатывает и ключ выгорает.
ИМХО нужно отказаться от трансформатора тока. Включить токовый резистор прямо в цепь истока полевика и общий провод ШИМа привязать к этой точке. Дроссель вместо трансформатора должен стоять уже дальше в цепи. Запитать 3845 придется от +300В видимо. Либо в качестве питателя применить гальванически изолированный от сети AC/DC с малой проходной емкостью.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 26 2008, 09:05
Guests
У токового трансформатора начала-концы обмоток не попутаны?
И вообще, если не в КЗ,схема ток хоть как-то ограничивает?
wim
сообщение Sep 26 2008, 09:29
рядовой
Цитата(rezident @ Sep 26 2008, 12:45) *
При к.з. скорее всего трансформатор влетает в насыщение и линейность передачи формы тока его стремится к нулю...
Трансформатор может "влететь" в насыщение только в одном случае - если вольт-секунды на его обмотке намного превышают допустимое (расчетное) значение. В данном случае, поскольку это трансформатор тока, вольт-секунды определяются вторичной обмоткой, а там их уровень жестко ограничен - в импульсе напряжением 1 В на резисторе RS плюс падением напряжения на 1N5819, в паузе стабилитроном 9 В и падением напряжения на диоде. Вот если бы он работал с коэффициентом заполнения больше 0,9 - еще можно было бы поверить в насыщение, а при КЗ коэффициент заполнения минимальный.
И ваще - зачем изобретать всякие сложные объяснения, если и так очевидно, почему эта схема неработоспособна. Она, кстати в разных ипостасях гуляет уже давно по всяким радиолюбительским форумам. smile.gif
whale_nik
сообщение Sep 26 2008, 15:07
Была у меня схема с оптроном, как раз предыдущий вариант, я уже 12 штук нарисовал и испытал )
http://www.whale-box.narod.ru/temp/choper9.png
В частности, с ней проходили вот такие фокусы
http://www.whale-box.narod.ru/temp/choper/video/plazma.avi
причем электроды периодически сплавлялись и ничего )
Вот может кто-нить обьяснить чудеса с этой 3843,
поднимаю напряжение на выходе 1 (output comp),
с 1,3в прим начинают появлятся импульсы, все замечательно, нагрузка нагревается )
поднимаю выше, все растет, но вдруг при напряжении 1,56 прим импульсы в этот момент где-то 1/5 от периода, так вот внезапно импульсы становяться с заполнение 0,9 !
оба нагрузка задымилась )
При уменьшении напряжения output comp импульсы качком уменьшаются до некоторого минимума и опять поднимаем напругу итд
Я так понимаю мс переходи в режим аварийный, но почему, напруга на output comp не превышена (2,5в), питание в норме....
Я тоже думаю транс в нелинейность уходит... для проверки сделал зазор посмотрим.
Шунт у меня уже стоял, см схему выше, кз держало на ура )но потом чего-то решил что с трансом будет лучше и понеслась...
Сообщение отредактировал whale_nik - Sep 26 2008, 15:10
Microwatt
сообщение Sep 26 2008, 15:51
Из: Запорожье
а я еще раз повторю: лишние они, даже не запасные.
Порог CS - 1 вольт.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 27 2008, 02:53
Guests
Порог CS - 1 вольт.
Вы не обратили внимание на закороченные ноги 1 и 2 . В этом режиме порог CS немного менее 0.5V.
Хотя в схеме с токовым трансформатором в этом особой необходимости и нету...
Lenel
сообщение Sep 27 2008, 09:50
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(whale_nik @ Sep 26 2008, 00:17) *
Есть такая схема
Добрый день!
У вас просто насыщается сердечник дросселя и микросхема не успевает это отработать. Зазор 0,1 мм на эту мощность маловат. Необходимо также уменьшить постоянную времени токовой цепи. Лучше если при к.з. преобразователь будет уходить в перезапуск.
whale_nik
сообщение Sep 27 2008, 10:43
Насчет вот этого кто-нить знает ?
Врядили дросель виновать, в схеме с шунтом с этим дроселем все кз отрабатывалось замечательно.
Сообщение отредактировал whale_nik - Sep 27 2008, 10:45
Microwatt
сообщение Sep 27 2008, 10:47
Из: Запорожье
Способ регулировки и закороченные ноги - вообще мне непонятны.. Ну, ладно, посадили бы ногу 2 на общий... А 1-ю ногу? Ее вообще трогать не следует, меняя потенциал принудительно.
Это что? Генератор мощности или все-таки стабилизатор напряжения? Обратной связи по напряжению-то нет.
Ну и зазор в дросселе.. тут уже об этом сказали. Навскидку, 0.1мм - совершенно мало. Дроссель нужно рассчитывать, а потом уже мотать.
whale_nik
сообщение Sep 27 2008, 23:25
Сообщение #15
Это стабилизатор тока,
дроссель переделывается, этот только до 6А.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:14
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
