> RTC FIQ в LPC2148, Работает, но не долого, почему?
Seka
сообщение Sep 29 2008, 09:50
Из: Украина
Пользователь №: 28 265
Добрый день.
Имеется LPC2148 на платке и кварц 32кГц для часов.
На LPC2148 поставил пример уКОСа, в настройках порта и стека ничего не менял.
Настороил RTC на внешний кварц 32кГц.
Установил FIQ на 1 секундное прерывание RTC, и дергаю в прерывании ножкой.
После запуска, некоторое время работает, а потом в дебагере попадаю на while(1){;}
(пробовал делать источник 1 сек. прерыванй с TIMER0 - работает). В чем проблема?
И еще может кто подскажет насколько FIQ "тормозится" уКОСом. Следует ли как-то переделовать порт?
(требуется чтоб 1 сек. импульсы на ножеке как можно меньше "плавали").
void RTC_Init(void)
CCR_bit.CLKEN  = 0;    // RTC_Disable
CCR_bit.CLKSRC = 1;    // External 32kHz
CCR_bit.CTCRST = CCR_bit.CTTEST = 0; // test disable and reset
AMR=0xFF;
CIIR_bit.IMSEC = 1;    // Setup 1-SEC interrupt
ILR            = 0x03; // Clear RTC interrupt
CCR_bit.CLKEN  = 1;    // RTC_Enable
VICIntSelect |= (1<<VicIntSource);
VICIntEnable |= (1<<VIC_RTC);
__arm void RTC_ISR(void)
ILR = 0x03; // Clear RTC interrupt flag
IO0DIR |= (1<<29);
if(IO0PIN & (1<<29) ) IO0CLR = (1<<29);
                  else IO0SET = (1<<29);
void  OS_CPU_ExceptHndlr (CPU_INT32U  except_id)
CPU_FNCT_VOID  pfnct;
if(except_id == OS_CPU_ARM_EXCEPT_FIQ)  // FIQ
  RTC_ISR();
else
  if(except_id == OS_CPU_ARM_EXCEPT_IRQ) // IRQ
  else while(1){;}  // EXCEPT PREFETCH ABORT there
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
