> Проблема с симуляцией в Capture CIS ORCAD 16
kleruoi
сообщение Sep 29 2008, 12:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 444
Поставил ORCAD 16 от Shooters.
Запускаю CAPTURE CIS с опцией (PSB Designer).
Дальше делаю все в точности по инструкции, находящейся в Tools\Capture\Tutorial\CAPTUTOR.EXE
Упражнение в обучалке называется:Processing Your Design
К нему прилагается пример DCLOCK.obj
Все шаги выполняются без ошибок.
Но при запуске Tools/Board Simulation выплывает сообщение.
Error: Failed to invoke "ncvhdl -cdslib C:\Orcad Projects\Indesign\cds.lib -hdlvar C:\Orcad Projects\Indesign\hdl.var -Append_log -logfile C:\Orcad Projects\Indesign\Detail.log -message -v93 C:\Orcad Projects\Indesign\stubI.vhd" as a child process.
::Не удается найти указанный файл.
Process cancelled by user or Errors/Warnings encountered.
Пробовал все операции провести со своей простой схемой мультиплексора.
То же сообщение.
Из-за чего возникла данная проблема?
Почему нельзя провести симуляцию?
Сообщение отредактировал kleruoi - Sep 29 2008, 12:49
kleruoi
сообщение Oct 1 2008, 11:00
Из: Новосибирск
Вот такой мне ответ пришел с форума www.cadence.com от пользователя tpylant.
I’m guessing that you don’t have a license for ncvhdl or that a path is incorrectly set. However, you would probably get a better answer from the Orcad users on the PCB forum.
Tim
Вообще-то, при установке релиза от Shooters были ошибки. что не хватает некоторых файлов.
И, когда уже выполнял финальную стадию установки релиза от Shooters с патчем, в лог-файле писалось "Patch Succesful", кроме одного недостающего компонента.
kleruoi
сообщение Oct 1 2008, 13:07
Из: Новосибирск
При патче вот что оказалось в логе.
bin\dxf2a.exe -> Original file not existed, it has been skipped.
Из PatchWise.log.
Что это за компонент dxf2a.exe?
kleruoi
сообщение Oct 6 2008, 17:57
Из: Новосибирск
NCVHDL Desktop is a version of the Native Compiled Simulators from Cadence. "Desktop" is a WIndows specific version of the simulator. You want to simulate the netlist so you are going to need a simulator that understands EDIF or VHDL and has the appropriate logic primitives for your design. You may still be able to get a license for NCVHDL Desktop from your local Cadence source but it is a while since this product was updated and it may be end of life now.
You can create an EDIF or VHDL netlist from the Capture netlisters, you then need a simulator. EDIF is probably slightly preferable to VHDL since "ports" are "just ports" in EDIF, in VHDL they have direction properties and these need to match the simulation primitives to ensure success. You may be able to obtain a simulator from your FPGA vendor, this is usually the lowest cost route.
(С) oldmouldy www.cadence.com
В-общем, встроенный симулятор у ORCAD 16 не работает.
Я поставил Active - HDL от ALDEC.
Запустил собранную в ORCAD схему мультплексора.
# Allocation: Simulator allocated 1354 kB (elbread=1031 elab2=297 kernel=25 sdf=0)
# 0:59, 7 октября 2008 г.
# Simulation has been initialized
# Selected Top-Level: schematic1 (structure)
run
# KERNEL: Simulation has finished. There are no more test vectors to simulate.
Но смогу ли я таким образом, с помощью одного только Active hdl симулировать работу системы на кристалле?
P.S. Проблема c отсутствием NCVHDL в ORCAD 16 решается или придется использовать сторонний симулятор?
Сообщение отредактировал kleruoi - Oct 6 2008, 18:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
