Pcad2006 to Pcad 2004, Возникает ошибка при открытии PCB. |
Sep 29 2008, 14:05
Из: г.Видное
Пользователь №: 11 215
Доброго времени суток.У меня возникла вот какая проблема: Поставил себе Pcad2006(раньше был 2004) и сохранил в ней свой проект PCB. Потом проект отсылаю коллегам(у них установлен 2004) и файл pcb у них не открывается "File XX.pcb cannot be read" При этом у нас есть люди у которых тоже стоит 2006 и их проекты нормально открываются в 2004. Что делать? Спасибо за внимание.
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Sep 29 2008, 14:17
Из: г.Видное
Цитата(MrYuran @ Sep 29 2008, 18:14)  по-моему, 2006 позволяет сохранять в нескольких форматах (типа save as...) Попробуйте также сохранить в формате ascii там только два формата - бинарник
- аски
проверял оба, не помогает..
Sep 29 2008, 14:28
Из: г.Видное
Цитата(MrYuran @ Sep 29 2008, 18:21)  Не, 2006 ещё в 2002 конвертить умеет... Наверно, экспорт есть. хм, экспорт в ascii 2002 помогло. Спасибо. но тогда вопрос такой: "При этом у нас есть люди у которых тоже стоит 2006 и их проекты нормально открываются в 2004. " Что нужно сделать, что бы у меня тоже не было таких проблем? Или это просто надо под счастливой звездой родиться?
Сообщение отредактировал kyle - Sep 29 2008, 14:37
Sep 29 2008, 15:54
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(kyle @ Sep 29 2008, 18:28)  "При этом у нас есть люди у которых тоже стоит 2006 и их проекты нормально открываются в 2004. " Что нужно сделать, что бы у меня тоже не было таких проблем? ээ... а это тогда что? Цитата хм, экспорт в ascii 2002 помогло. Спасибо. вроде 2002 проекты в 2004 нормально должны открываться, а 2004 - в 2006. Или я чего-то не понимаю?
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Sep 29 2008, 16:03
Из: г.Видное
Цитата(MrYuran @ Sep 29 2008, 19:54)  Или я чего-то не понимаю? Не очень хочется генерить каждый раз аски формат. Ведь есть машины на которых установлен 2006, там делается проект, сохраняется в бинарнике и передается тем у кого стоит 2004-ый. И в нем все все прекрасно открывается, без всяких экспортов в аски формат. Отсюда вопрос: может где-то нужно галочку какую-либо поставить, что бы бинарник с 2006 нормально открывался в 2004?
Sep 29 2008, 16:06
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Цитата(kyle @ Sep 29 2008, 20:03)  Отсюда вопрос: может где-то нужно галочку какую-либо поставить, что бы бинарник с 2006 нормально открывался в 2004? А на что ругается ПИКАД? Надо посмотреть что в строке, указанной в файле ошибок, прописано в исходнике. Она же на синтаксис должна ругаться.
Sep 29 2008, 16:09
Из: г.Видное
Цитата(Vlad-od @ Sep 29 2008, 20:02)  Точно не знаю, но мне кажется это от библиотечных элементов зависит. От из описания или аттрибутов. Что-то в 2006 и 2004 описывается одинаково, а что-то нет. (В 2002 дуги описываются по другому и меньше параметров в отчет входит. А все это описывается в файле писиби. Поэтому и не открывает). мы провели следственный эксперимент: Есть три машины, на двух установлен 2006 и на одной 2004. Берется проект(в бинарнике) который изначально нормально открывался в 2004. Передается на две машины с 2006. Там проект пересохраняется(никаких новых элементов не добавлялось) и высылается обратно на машины с 2004. Один из проектов не открывается. Вопрос почему?  Цитата(Vlad-od @ Sep 29 2008, 20:06)  А на что ругается ПИКАД? Надо посмотреть что в строке, указанной в файле ошибок, прописано в исходнике. Она же на синтаксис должна ругаться. "File XX.pcb cannot be read"
Sep 29 2008, 16:17
Из: г.Видное
Цитата(Vlad-od @ Sep 29 2008, 20:12)  А если это сделать в АСКИ и посмотреть? Error (line 56417): Syntax error Цитата(MrYuran @ Sep 29 2008, 20:13)  Помнится, были какие-то заморочки с русскими буквами в пути к файлу. Не помню только, в какой связи. С тех пор рабочая папка у меня называется work\pcb\... русских букв нет, это точно, так-как сами неоднократно нарывались на похожие проблемы.
Sep 29 2008, 16:21
Из: г.Видное
Цитата(Vlad-od @ Sep 29 2008, 20:18)  Мне кажется ини файл скопировать из той машины которая открывает и все вылечится
А что в этой строчке в писиби? редактором текстовым открыть и посмотреть. Я в фаре смотрю с 56417 строчи идет следующие: Код (boardOutlineObj (enhancedPolygon (polyPoint 5615.0 10925.0 0) (polyPoint 5615.0 9760.0 0) (polyPoint 7240.0 9760.0 0) (polyPoint 7240.0 10925.0 0) ) (width 5.0) )
