2 страниц V  < 1 2
> local register variable, в определённом регистре
tag
сообщение Oct 1 2008, 09:38
Пользователь №: 14 561
Цитата(xelax @ Oct 1 2008, 13:04) *
Первую асмовскую вставку можно было бы и не деалть, а оставить код на С, но её я написал для тренировки smile.gif . А вот без второй я думаю обойтись нельзя.
...мне кажется вы себе усложняете жизнь, почему бы это просто на C не написать?
zltigo
сообщение Oct 1 2008, 09:51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(xelax @ Oct 1 2008, 11:04) *
Более того, считаю свои познаниями в ассемблере ниже среднего уровня и стараюсь писать код только на С.
Тем не менее, написали кусок на ASM и это нормально!
Код который я был ВЫНУЖДЕН написать на....
Читать не стал, поскольку см. ниже...
Не стал делать функции на чистом асме по одной простой причине. Для avr нет никакого стандарта передачи параметров в функцию и обратно подобно thumb-interwork для arm. И поэтому каждый производитель asm компилятора бузует свои правила кто во что горазд.
Это не имеет никакого значения, поскольку у тех, котоые "во что горазд" и форматы/линкеры соответственно несовместимые, посему так или иначе библиотеку придется пересобирать и править исходники. Править всегда однотипные места в ASM исходниках, почитав абзац-другой в документации на конкретный компилятор много проще, чем разбираться с разнообразнейшими ASM вставками и последствиями их применения, для того-же конкретного компилятора.
Так что всё таки это не пижонство smile.gif , а суровые будни программиста.
На ум приходит только:
Также у меня требования к коду, это работоспособность оного на любом уровне оптимизации компилятора
Хотя для этого просто нужно воспользоваться соответствующей прагмой жестко задающий нужный( высокий ) уровень оптимизации для кода/куска кода.
Кроме того, а причем это к "библиотеке"-то? Если это действительно библиотека, то как соберете сами, так и будет.
xelax
сообщение Oct 1 2008, 10:31
Пользователь №: 22 035
Вот этого я стремлюсь избежать всеми способами. Очень не хочется править код при переходе с компилятора на компилятор. Хотелось бы иметь единожды написанный и тщательно отлаженный код, который могли бы собирать, проверять и продавать без участия программиста.
По крайней мере стремлюсь к этому.
Идея интересная, но в gcc с прагмами туго, а вообще надо покурить документацию.
Цитата(Rst7 @ Oct 1 2008, 13:51) *
А с какой точностью надо произвести измерение, за сколько времени и зачем результаты этого измерения нужны? Потому как мне кажется, что Вы себе задачу усложняете.
Измерения нужны для калибровке RC генератора. Алгоритм калибровки из атмеловского даташита, асм частично позамствован тоже оттуда smile.gif
Один и тот же сишный код даёт разный дизасм от разных компиляторов. Gcc даёт код исполняемый за 11 тактов, iar за 7 (результаты при максимальной оптимизации по размеру). Про различную оптимизацию смотри мой предыдущий пост.
zltigo
сообщение Oct 1 2008, 10:43
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Вы к этому c Inline ASM просто рветесь всеми способами, а не избегаете sad.gif
но в gcc с прагмами туго...
smile.gif Это входит в джентельменский набор любого компилятора.
...продавать...
Оооооо!
Rst7
сообщение Oct 1 2008, 10:50
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ага. Таки я телепат smile.gif)) Я так и думал.
Ну так вот что я Вам скажу. Если Вас не устраивает начальная точность калибровки внутреннего RC, то Вам необходимо подстраивать его все время, он от температуры и питания плавает больше погрешности заводской калибровки.
Посему я делаю так (это код, который поддерживает тактовую частоту равной 8 МГц)
#pragma vector=TIMER2_OVF_vect
__interrupt void INT_PLL(void)
  unsigned int i=TCNT1;
  TCNT1=0;
  if (i<7813)
    OSCCAL++; //Увеличиваем тактовую частоту
  else
    OSCCAL--; //Уменьшаем тактовую частоту
  SECOND_PULSE=1;
void InitPLL(void)
  TCCR1B=5; //Прескаллер 1:1024, за одну секунду - 7812.5 тактов => сравнение с 7813
  TCCR2B=5; //Прескаллер 1:128 - раз в секунду
  ASSR=1<<AS2;
  TIMSK2=1<<TOIE2;
Вот это решение правильно со всех сторон - и асма нет, и постоянно подстраивает.
xelax
сообщение Oct 1 2008, 13:46
Сообщение #21
По крайней мере с первого раза не скомпилировалась только одна вставка.
Из ассемблерныйх файлов пришлось править абсолютно все. Объявление переменных, ссылки, дефайны, регистровые пары для передачи параметров и т.д.
Так что всё о чём мы здесь разглагольствуем это аргументы, факты говорят о другом.
вот уж не факт. см. документацию на gcc
gcc
Оооооо!
smile.gif бывает...
Спасибо, думаю в дальнейшем пригодится. А вы пробовали измерять на интервалах меньше секунды? И на каком минимально интервале обеспечивается приемлемая точность калибровки(достаточная для обмена по уарту)? Дело в том что у меня есть тип девайсов которые работают намного меньше секунды, остальное время находятся в power save.
zltigo
сообщение Oct 1 2008, 14:11
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
gcc
Документация и GCC smile.gif вещи плохо пересекающиеся sad.gif Поиск по тому-же gcc.gnu.org
http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8
xelax
сообщение Oct 1 2008, 15:13
Сообщение #23
The `#pragma GCC optimize' pragma is not implemented in GCC versions earlier than 4.4. 07.gif
Rst7
сообщение Oct 1 2008, 15:34
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пожалуйста. Но, видимо, главная моя мысль в Ваш мозг пока не проникла. Она заключается в следующем - надо сравнивать значения 2х аппаратных таймеров, а не одного программного и одного аппаратного. Именно в этом корень Ваших проблем, а не в том, как разработчики разных компиляторов смотрят на идеологию написания програм на языке Си.
Тут надо смотреть, на каком интервале ошибка, вносимая программными задержками при чтении данных с таймера станет меньше, ну скажем, 0.2% (в худшем случае). Но ответить на этот вопрос сможете только Вы сами, зная программно-аппаратную архитектуру Вашей разработки.
xelax
сообщение Oct 1 2008, 15:52
Сообщение #25
А как собственно вы можете гарантировать такую задержку. Контролллер прерываний в меге не имеет программируемых приоритетов. Может возникнуть одновременно эн прерываний более приоритетных нежели от пререполнения асинхронного таймера.
На больших интервалах это примерно усредняется, а на малых как повезёт получается?
Rst7
сообщение Oct 1 2008, 16:21
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я не могу. Я же сказал, что
xelax
сообщение Oct 1 2008, 19:07
Сообщение #27
Я же писал, что результат моей работы это библиотечка. Конечную архитектуру приложения и список задействованных аппаратных узлов mcu могу только приблизительно предполагать. Так что конечно метод калибровки с помощью двух аппаратных таймеров хорош, но для некоторых решений навряд ли подойдёт.
singlskv
сообщение Oct 1 2008, 19:43
Сообщение #28
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Ну Вы же сами себе и ответили... smile.gif , вот и усредняйте по 256 секундам например,
те смена OSCCAL не чаще чем 1 раз за 256 секунд, для уплывания по температуре это
более чем достаточно...
А для начальной настройки сделайте функции которые вызываются с отключенными остальными
прерываниями.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
