> как правильно понизить напругу в широком пределе?, с 700 вольт до...
zxcxz
сообщение Sep 30 2008, 10:20
Пользователь №: 39 625
Как правильно решить такую проблемму?
Есть источник постоянки на котором 700 вольт. Необходим модуль, который будет снижать напругу до нужно мне значения при этом минимально греться, как это проще реализовать???
Диапазон 200-700 вольт
Ответов (1 - 13)
Microwatt
сообщение Sep 30 2008, 16:14
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну, практически любой грамотно спроектированный импульсник может удерживать стабилизацию в 2-3 и даже 4-кратном изменении входного напряжения. Правда, мощности при этом не слишком велики - до 30-50 ватт.
"Минимально греться"...Это как сделаете конструктивно. Стоит изначально рассчитывать на КПД порядка 0.87-0.90.
sera_os
сообщение Sep 30 2008, 16:49
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Конечно же, если стремиться к большому КПД, тогда только импульсник.
Какой выходной ток?
zxcxz
сообщение Sep 30 2008, 18:37
ток 1,5 ампера
Microwatt
сообщение Sep 30 2008, 20:59
Из: Запорожье
Цитата(zxcxz @ Sep 30 2008, 21:37) *
ток 1,5 ампера
А гальваника нужна?
Требования к разработке нужно сжато, но полно описывать.
Клещами по одной цифре вытягивать что ли?
Ну, проектируйте импульсник. В чем проблема?
Одну штучку как-нить на коленке согнете. Или это серия?
zxcxz
сообщение Oct 1 2008, 06:17
Цитата(Microwatt @ Sep 30 2008, 23:59) *
А гальваника нужна?
Малая серия. Гальваника не нужна. Импулсник уже есть он дает 700 вольт нужно сделать блок на выходе, который будет регулировать это напряжение в пределах 200-700 но внутрь импульсника лезть нельзя. Нужен отдельно блок регулирования.
Microwatt
сообщение Oct 1 2008, 09:38
Из: Запорожье
Малая это сколько? 5-50-500?
Сообщение отредактировал Microwatt - Oct 1 2008, 09:39
zxcxz
сообщение Oct 1 2008, 09:51
до 500
сообщение Oct 1 2008, 10:38
Пользователь №: 11 287
На самом деле, вне зависимости от требующего количества устройств, следует построить регулятор в виде понижающего импульсного преобразователя (Step-Down DC-DC converter). Регулируемого, конечно.
КПД его, хоть и будет зависеть от выходного напряжения и тока нагрузки, при грамотном построении можно получить достаточно высоким.
zxcxz
сообщение Oct 1 2008, 12:48
И как это можно реализовать???
сообщение Oct 1 2008, 14:39
Множеством разных способов. Учитывая относительно высокое напряжение, делал бы на дискретных элементах. Если под рукой у Вас нет ни одной подходящей книжки по ИИП, пройдитесь для начала по Интернету.
Microwatt
сообщение Oct 1 2008, 17:09
Из: Запорожье
Цитата(zxcxz @ Oct 1 2008, 12:51) *
до 500
А Вы где территориально находитесь?
Россия, Украина или еще где?
Burner
сообщение Oct 1 2008, 18:15
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
smile.gif Кажись, я знаю, как. Buck-converter, только транзистор внизу. Управляющая микруха типа UC3843/2843, или 2842, и полевик вольт на 800(если есть гарантия, что напряжение не поднимется выше, скажем, 750 В). Преобразователь в верхним ключом неудобен из-за высокого входного напряжения. Ширпотребовские драйвера - на предельных 600 В. ОС брать между + питания и выходом, спец. дифференциальным усилителем, выход - на 3843. Только чем питать это чудо - не знаю. Похоже, через резистор от 700 В. Жрать оно будет 10-20 мА. Подозреваю, что это задание Тавра smile.gif.
koyodza
сообщение Oct 1 2008, 20:16
Из: Киев
Пользователь №: 25 744
Питать так же, как это делают в БП на базе 384Х - от отдельной обмотки (т.е. дроссель превращается в трансформатор), а запуск - через резистор (2-3 шт последовательно - с учетом 700В вх), для запуска 2мА достаточно - это всего 1,4Вт, желательно 384Х брать с буквой А - у них потребление до момента запуска 0,5мА. После пуска все 384Х жрут не менее 17-20мА
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.06379 секунд с 7
