> HSpice, Vopros k polzovatelam HSpice
phantom
сообщение Jun 1 2005, 12:48
Пользователь №: 4 986
Вот сегодня скачал из EMule STAR-HSPICE V2003.03, поставил, чтобы сравнить с MicroCap-ом. smile.gif Крякнул вроде, - все согласно инструкции. Есть тучка примеров - но ни одного графика получить не могу. Из hspui.exe загружаю файл примера, симулирую его, включаю AWANWAVES, выбираю точку на схеме - получаю пустую координатную сетку с точкой посередине huh.gif . Исходя из этого возникли три вопроса: 1). Есть ли средства для графического представления схем в HSpice? 2). Есть где-нить почитать по этой програмке ? 3.) Почему графиков никаких не видно? Заранее благодарю. cheers.gif
О сколько нам открытий чудных ...
phantom
сообщение Jun 10 2005, 12:05
Как я понимаю, то ли никто особо этим не занимается smile.gif , то ли я не туда вопрос поместил (если так, покорнейше прошу переместить в более удобное место! ). Но мой воз и ныне там... Остается скачать из ФТП все что можно, и еще раз попробовать. А жаль...
monya
сообщение Jun 13 2005, 08:46
Из: Edinburgh,UK
Пользователь №: 3 683
Занимаются. Просто был на конференции.
1) hspui.exe - невсегда работает.
Я пользуюсь так:
hspice.exe -i file.sp
awaves.exe file.sp
при этом коректнный спайс файл должен быть загружен.
Проблема с точкой возможна из за неправильного кряка.
2) Есть. Входит в состав Synopsis Design Studio. Называется COSMOS ....... (как-то). Непомню точно но рисовалка есть (у синопсиса есть несколько COSMOSov, один заменяет awaves (отображает результаты сим.)), я пишу схему ручками сразу в спайс формате.
psygash
сообщение Sep 8 2005, 22:50
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
Дело в том, что в HSPICE по умолчанию не включен постпроцессор. Для его подключения необходимо добавить в нетлист строчку:
.options post
Графики должны появиться
phantom
сообщение Sep 12 2005, 13:35
Попробовал .options post. Во первых там уже есть такая строчка, а во-вторых все равно не помогает...
monya
сообщение Sep 12 2005, 14:32
Из: Edinburgh,UK
Страна какая стоит в настройках у винды? Попробуй поменять у меня похожая проблема была или лечи по другому.
fafhrd
сообщение Jan 11 2006, 08:31
Из: saratov
Пользователь №: 2 731
насчет точек вместо графиков
файл Hspice.ini
строчка Option Post должна выглядеть так:
.Option Post
Dmitry Dain
сообщение Feb 4 2006, 20:07
Пользователь №: 13 998
Для HSpice абсолютно все равно какими буквами писать большими или маленькими. он все равно понимает все как маленькие, во всяком случае под линуксом и под солярисом.
Открывать в awanvawes нужно фаыл с расширением tr0 или sw0 в зависимости от типа симуляции.
Кстати если кому нужна документация по HSpice то я могу прислать, иметеся в неограниченном количестве.
Сообщение отредактировал Dmitry Dain - Feb 4 2006, 20:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
