4 страниц V  « < 2 3 4
> биение амплитуды при оцифровке синусоиды AD1871
anton
сообщение Sep 30 2009, 07:57
Сообщение #46
Пользователь №: 422
насчет АЦП вы глубоко не правы LTC2209 16 бит 160мгц, AD9461 16бит 130мгц.
Не понял причем тут небо и два канала - просто с одного приемного вч тракта сигнал цифруется двумя ацп настроеными на разный уровень сигнала и в цифре принимается решение с какого канала использовать информацию.
Плюс если вы управляете АРУ через цифру то почему не используете в обработке информацию о текушем уровне аттенюаторов (чтото вродже АЦП с плаваюшей точкой)
Eger
сообщение Sep 30 2009, 14:55
Сообщение #47
Пользователь №: 27 774
Цитата(samurad @ Sep 29 2009, 13:44) *
Интесно, как 10 разрядов дают диапазон уровня в 54 дБ? Мой калькуляятор дает 10*log10(2^10)=30 дБ.
Вы неподскажете почему мой калькулятор считает 20*log(2^10)=60дБ?
с polisoftlab.info
samurad
сообщение Sep 30 2009, 18:41
Сообщение #48
Из: Япония
Пользователь №: 37 385
Цитата(Vascom @ Sep 29 2009, 13:05) *
У вас калькулятор с багом. Во первых, АЦП работает с амплитудой, а не с мощностью, поэтому умножать надо на 20. Во вторых, 1 разряд отводится на знак, поэтому 2 должна быть в 9-й степени. То есть 20*log10(2^9)=54.185.
Почему же коровы и будьдозеры. Гляди, при амплитуде помехи 54 дБ она полность давится фильтром и на выходе коррелятора нет ни каких потерь. Далее, если амплитуда помехи возрастает, появляются потери на корреляторе, линейно зависящие от амплитуды помехи. Но сигнал со спутников имеет достаточную мощность, чтобы принимать его при потерях до 20 дБ, соответсвенно и помеха может быть на 20 дБ больше. Так понятно?
Возможно вы подумали, что я мерил помеху по мощности в dBm или т.п.? А я имел в виду отношение амплитуды помехи к сигме шума на входе антенны приёмника.
Чем дальше в лес, тем больше дров...
1. Немного введения. Стандартная формула децибельного выражения любой величины X: X_dB-U := 10*log10(X), где ":=" - по определению, а "U" - физическая размерность X, напр., dB-W, либо ничего, если X безразмерная, напр. отношение мощностей сигнал/шум. "20" перед log10(.) возникает, когда X = Y^2 и X_dB = 10*log10(Y^2) = 2*10*log10(Y), напр., когда Y - амплитуда колебания, а X - его мощность. Но мы то говорим об амплитуде, не так ли?
2. Говоря о динамическом диапазоне D обычно подразумевают амплитуду, а точнее (максимальную) разницу амплитуд суммы сигнала с шумом и всеми помехами: D := А_sum_max - A_sum_min. Для АЦП с 10-ю разрядами, на его выходе А_sum_max = 2^(10-1)-1, А_sum_min = -2^(10-1), соответственно
D = 2^(10-1) - 1 - (-2^(10-1)) = 2*2^(10-1) - 1 ~= 2^10.
Поэтому динамический диапазон на выходе вашего АЦП остается 30 дБ-В. Это "коровы". Но они не главное. А главное, брат, в чем? Правильно, в "бульдозерах", т.е., отношении мощностей сигнала к шуму и помехи на входе АЦП.
3. За отсутствием перегрузки (пересыщении) разрядности АЦП, которая безвозвратно и полностью искажает сигнал, следит аналоговая или аналогово-цифровая АРУ (AGC) перед АЦП (ADC). Пусть N_ADC и e_AGC разрядность АЦП и относительная доля динамического диапазона на выходе АЦП, реально используемая для предотвращения перегрузки из-за шума, соответственно. Тогда для линейного АРУ-АЦП нетрудно показать, что все уровни сигнала будут оцифровываться на выходе АЦП ровно в ноль, т.е., полностью теряться, если сигнал/помеха q < q_min, где
q_min = 0.25/(e_AGC*2^(N_ADC-1))^2.
Графики q_min показаны на прилагаемом рисунке. Отсюда видно, что для N_ADC = 10 и e_AGC = 0.9, q_min = -60 dB.
4. На входе вашей системы, как вы писали, помеха может превышать шум на 70 дБ, допустим по мощности, а как известно GPS L1 C/A сигнал ниже шума прим. на 20 дБ по мощности, соответственно отношение мощностей q = -90 dB. Как видно из рисунка, при такой помехе для прохождения минимально полезного сигнала через АЦП необходимо мин. 15 бит (при относительно большом входном сигнал/шум, т.е., если приемник плавает в криогене smile.gif, иначе и 16 бит не хватит).
Заметьте, про коррелятор пока было сказано ни слова. Если сигнала на его входе нет, то и на выходе ждать нечего.
Правильный калькулятор, похоже smile.gif, а у автора 20*log(2^9). Только в данной теме "20*log" смысла не имеет, как я объяснил выше.
Vascom
сообщение Sep 30 2009, 20:34
Сообщение #49
Пользователь №: 29 534
Э нет, в вашем примере в пункте 2 D := А_sum_max - A_sum_min есть амплитуда, а мощность в данном случае будет амплитуда в квадрате. Значит это не 30 дБ (не понятно, что у вас означает дБ-В), а 60 дБ, не так ли, согласно вашему пункту 1?
Здесь стоит уточнить, что в GPS информация заложена не в амплитуде, а в фазе сигнала. Когда мы проводим корреляцию, мы умножаем входной сигнал на его несущую, тем самым сдвигая сигнал в 0 по частоте. Затем, мы умножаем входной сигнал (который в идеале уже представляет последовательность положительных и отрицательных импульсов типа меандра но псевдослучайно) на опорную псевдослучайную последовательность из 1 и -1. В итоге (в идеальном случае) получаем постоянный уровень 1*А_входного_сигнала. То есть из 2^10 остаётся только 2^9 (остаётся только модуль сигнала), то есть 54 дБ.
Сразу скажу, я указывал выше, что помеха может превышать шум (а не сигнал) по амплитуде (а не помощности) на 70 дБ. Если быть точным то сигму (корень из дисперсии) шума.
Здесь вы в корне не правы, похоже не имеете достаточно знаний по GPS сигналу.
Да, сигнал ниже шума, но это не имеет значения. Достаточно оцифровать смесь сигнала с шумом 1 битом и мы уже будем иметь потери не более 3 дБ вне зависимости от отношения сигнал/шум. Если стоит 10-разрядный АЦП, то АРУ не допускает падения сигнала на входе этого АЦП до такого уровня, когда весь сигнал оцифровывается нулями. Одним словом, если нет помех (не шума, а именно помех), то для беспроблемной оцифровки сигнала достаточно 2 бит (уровни -1 0 1).
Далее, если помеха есть, то АРУ укладывает эту помеху точно в раскрыв АЦП, то есть помеха+шум+сигнал оцифровывается без искажений. Затем цифровой фильтр отсекает помеху, остаётся только сигнал+шум, который идёт на коррелятор. Соответственно этот сигнал+шум может содержаться в 1 бите после удаления помехи - этого достаточно для обычной работы коррелятора без потерь. Отсюда, помеха может быть на 54 дБ больше, но мы её удаляем и работаем спокойно. Если же помеха превышает 54 дБ, то это не означает, что сигнал+шум на входе коррелятора будет равен 0, там просто будет дополнительный шум, который приведёт к потерям, но коррелятор позволяет работать при потерях до 20 дБ.
Примеры ваших АЦП не дотягиваю до моих требований, мне нужно 200 МГц тактовая (при 100 МГц полосы), как я уже говорил. Например, Analog Devices может обеспечить лишь 12 бит для требуемых условий. При этом я не упоминал о потребляемой мощности данного АЦП, считая это несущественным в свете разбираемой проблемы. На деле же я не могу поставить микросхему AD9410, потребляющую 2.4 Вт, это нереальная печка. Требуется не более 0.3 Вт.
Так же, два АЦП потребляют слишком много и удваивают число входных ножек для микросхемы обработки. Мне нужна двухантенная система со всеми возможными диапазонами (L1, L2, E5), при 10-разрядном АЦП это будет 60 входных ножек, при вашем варианте уже 120 входных ножек, сигнал по которым идёт с частотой 200 МГц. При современно технологическом уровне изготовления микросхем (40 нм) это очень много, такой чип будет греться сильно и требовать принудительного охлаждения. Для GPS-приёмников это крайне много и нежелательно.
К тому же даже два АЦП не спасут, если помеха импульсная. Если амплитуда резко повышается, обе АЦП тут же перегружаются и быстрая АРУ в любом случае необходима.
Так же не надо слепо верить характеристикам, указанным на сайте. Для вашей микросхемы AD9461 16бит 130мгц достаточно заглянуть в даташит, где чёрным по белому указана интегральная нелинейность INL +-7 младших разрядов (LSB) то есть от их 16 бит остаётся один пшик. (Для микросхем на 10 бит INL составляет +-0.7 разряда.)
Сообщение отредактировал Vascom - Sep 30 2009, 20:45
anton
сообщение Oct 1 2009, 14:52
Сообщение #50
Пользователь №: 422
Не в даташит не заглядывал. хотя я как понимаю вам должен больше быть интересен snr и sfdr поскольку измерения вам не производить а необходимо оцифровать сигнал с наибольшим динамическим диапазоном. (у аудио ацп INL тоже не блешет)
samurad
сообщение Oct 1 2009, 17:38
Сообщение #51
Из: Япония
дБ-В = дБ-Вольт. Остальное и ежу ясно.
Хорошо, пусть по амплитуде. Тогда ваше уловие только ухудшается, уменьшая вдвое возможное отношение мощностей сигнал/помеха q_dB.
Бой с тенью? Я про коррелятор ничего подробно не говорил, т.к. остановился на нетривиальном случае наличия мощной помехи на входе незащищенного АЦП, а именно когда АЦП не пропускает сигнал, а такое возможно.
Если нет помех, то достаточно 1 бита АЦП (уровни -1 1). Погрешность определения координат ухудшится, но не катастрофично. Я же рассматривал только вариант наличия помехи, как строго ограничивающее условие.
Кстати, год назад я моделировал прохождение сигнала GPS L1 C/A на фоне гармонических импульсных помех с различной скважностью через приемник (BPF, ADC, DLL и PLL), поэтому знаком с этой проблемой достаточно.
(1) Далее, если помеха есть, то АРУ укладывает эту помеху точно в раскрыв АЦП, то есть помеха+шум+сигнал оцифровывается без искажений.
(2) Затем цифровой фильтр отсекает помеху, остаётся только сигнал+шум, который идёт на коррелятор.
Судя по (2), вы наивно полагаете, что в сумме помеха+шум+сигнал все слагаемые оцифровываются в АЦП одинаково точно при любом отношении сигнал/помеха? Вы немного учебник отодвинте и включите воображение.
Еще лучше, сделайте простенькую модельку в Simulink: три канала, в каждом канале - источники в виде сигнала (ШПС или меандр с полосой 2 МГц, ФМ-модулированный ПЧ-несущей, напр., как в вашем примере) и гармонической помехи (sin, ПЧ-несущая ниже сигнала на 500 кГц), шума для простоты нет, хотя можете и его вкл. (сигнал/шум >= 20 дБ), сумма источников подается на линейный АЦП (10 бит), после чего стоит коррелятор с источником сигнала. Выход коррелятора показывает скоуп. Отношение сигнал/помеха q_dB в одном канале -inf дБ (помеха отсутствует), во втором (-30) дБ и в третьем (-60) дБ.
Пока вы это не сделаете, похоже, дальше обсуждать безполезно.
Vascom
сообщение Oct 1 2009, 18:41
Сообщение #52
Можете не верить, но это действительно так. При двух условиях:
- амплитуда сигнала меньше сигмы шума;
- сигма шума меньше амплитуды помехи не более чем в 512 раз (для 10-разрядного АЦП).
Если эти условия выполняются, то отношение сигнал/помеха совершенно не важно. Главное, чтобы нормально оцифровался шум, он за собой протащит и сигнал. Второе условие равноценно оцифровке сигнал+шум 1 битом (после удаления помехи).
Я могу это сделать и верю приведённым цифрам, только не понимаю что это доказывает? Что вы хотели этим сказать?
P.S. Что то мы удалились от первоначальной темы. Может создадим отдельную тему, тем более свой вопрос я успешно решил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
