> STM32 + IAR, Подскажите методологию
Dog Pawlowa
сообщение Oct 1 2008, 10:03
Пользователь №: 18 823
Был работающий проект на STM32-SK.
Заменил библиотеки с 1.0 на 2.0.2.
Все вроде поправил, все компилируется, грузится под IAR J-link, но не работает. На main не выходит.
Снимаю галку с run to main. И в том, и в другом случае стартует с адреса 08004004, но в рабочем проекте показывает все сишные строки и метки (__iar_program_start), а в нерабочем соответственно не показывает, ну а при пуске нерабочий теряется в бесконечных ассемлерных командах.
Уходя, оставьте свет...
IgorKossak
сообщение Oct 2 2008, 07:57
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Уже вышла библиотека версии 2.0.3. Есть коррективы. Может поможет.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 2 2008, 09:33
Спасибо, скачаю. Отмотал назад, похоже ерунда начинается при добавлении новых векторов в файл stm32f10x_it.
Но я перестал понимать вообще некоторые вещи в ARM вообще и STM32 в частности и уж отладке тем более. После возврата проекта (насколько возможно )назад все пишется, под J-link управляется, но работает программа старая, записанная еще позавчера. Любое изменение компилируется успешно, в out -файле новые текстовые данные. Запускаю, никаких ошибок при загрузке, если поставить останов, в окнах все красиво... вот только экран ЖКИ старткита показывает старый текст.
Как-мне сложно понять, куда деваются вроде бы записанный во флэш код и откуда вылазит старый smile.gif
IgorKossak
сообщение Oct 2 2008, 11:06
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Проще всего посмотреть в настройках не стоИт ли у Вас Suppress download, стоИт ли Verify download и правильно ли выбран flash loader, я обычно беру тот, что по умолчанию и никаких макрофайлов.
Это всё, конечно, если отладка из flash производится.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 2 2008, 11:34
Спасибо, и я как раз к этому подобрался.
Наверное, настройки потерялись при подготовке структуры проекта под svn.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
