4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Свой стек PPP
Beginning
сообщение Oct 13 2008, 07:08
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Пишу под платформу ARM9. Компилятор RVDS. Впрочем на С нет большой разницы, под какую платформу эти исходники потом компилировать. Разве что, общение с портом надо будет подправлять в зависимости от платформы и среды. У кого драйвер, у кого прерывание.
Цель проекта: детально разобратся с PPP, TCP/IP стеком, сделать полноценную рабочую версию, что называется, не хуже чем у других. Но сколько бы я не писал, постоянно получается, какая-то ГРОМОЗДКАЯ “писанина”, хоть и рабочая, но ОЧЕНЬ НЕ ОПТИМАЛЬНАЯ.
Я сейчас реализовал приём PPP фрэймов, и протокол LCP.
Выкладываю исходник. Предлагаю общественным путём доработать их. Голая критика, без своих ВАРИАНТОВ, не ПРИВЕТСТВУЕТСЯ, ибо не несёт ни какой ценности.
To west329_:
Что вы имели в виду под фразой:”потом подправляеш входящий пакет и отсылаеш его ему обратно”. В виде чего отсылать и что подправлять? Мне например нужен протокол PAP. Отсылать пакет ASK или что другое?
Прикрепленные файлы
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
west329_
сообщение Oct 13 2008, 08:40
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Цель проекта: детально разобратся с PPP, TCP/IP стеком, сделать полноценную рабочую версию, что называется, не хуже чем у других. Но сколько бы я не писал, постоянно получается, какая-то ГРОМОЗДКАЯ ”писанина”, хоть и рабочая, но ОЧЕНЬ НЕ ОПТИМАЛЬНАЯ.
To west329_:
Так как я работаю с 8 битным контроллером то у меня нету разделения на RX TX буффера, и для экономии я корректирую входящий пакет и отправляю ему обратно.
Получается такой алгоритм:
1)
Присылает сервер строку
FF03 C021 01 03 0019 0206000A0000 0702 0802 0506AEA88890 0305C22305 887A
0305C22305 тут CHAP, требуем РAP, я делаю так
-коректируем Тип пакета, Configure-Request
-корекируем Длина поля «Информация пакета»;
-данные пишу FF03 C021 01 00 0008 0304C023 98DC
-отпавляем серверу
2) он присылает с огласие
FF03 C021 02 03 0008 0304C023 26FE
3) опять присылает
FF03 C021 01 03 0018 0206000A0000 0702 0802 0506D85BBC5C 0304C023 A797
отвергем всё кроме РАР
-данные пишу
FF03 C021 04 03 0014 050600000000 0206000A0000 0702 0802 701A
-отпавляем серверу
4) присылает
FF03 C021 01 05 0008 0304C023 3B2C
если ещё интересно напишу ещё ?
P.S.
Сам хочу реализовать TCP протокол, но пока ещё не выходит, с удовольствим поддержу автора.
Сообщение отредактировал west329_ - Oct 13 2008, 08:48
lolful
сообщение Oct 13 2008, 11:00
Из: Пермь
Пользователь №: 32 732
Цитата(Beginning @ Oct 9 2008, 17:29) *
Мне не нужны все предложенные настройки. Вместо протокола CHAP нужен PAP.
Следуя алгоритму, я посылаю пакет NAK. Что написано про него в описании:
Пакет LCP типа Configure-Nak используется для сигнализации о том, что по крайней мере один из параметров, заявленных в пакете Configure-Request, не принят сервером РРР. При этом сервер должен указать, какой именно параметр не принят, и предложить альтернативное значение этого параметра в поле Опции этого пакета....
Ключевое слово сдесь сервер. Вы как-бы не имеете право посылать NAK, т.к. являетесь ведомым в этой сессии. Чтобы отвергнуть предложенные сервером настройки надо послать ему пакет Config-Reject.
Beginning
сообщение Oct 13 2008, 11:40
Сообщение #19
Из: БРЕСТ
Спасибо за уточнение. Config-Reject - действительно прокатыает сразу. Мне сбили с толку неоднократные неточности в русских переводах документации на PPP.
vesago
сообщение Oct 13 2008, 12:04
Сообщение #20
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Кстати на фтп есть замечательная книжка TCP-IP Lean--Web Servers for Embedded Systems и к ней прилагается чудесный код PPP, который при небольшой подпилке хорошо ложится в проект. Там же есть TCP/IP, но уже похуже.
Beginning
сообщение Oct 13 2008, 13:04
Сообщение #21
Из: БРЕСТ
Спасибо. Качаю.
Вообщем стадия согласования параметров прохожу удачно. Дале по протоколу PAP я должен передать серверу login и passward. Насколько я понял в GPRS нету login и passward PPP коннекта. Поэтому посылаю строку:
FF,3,C0,23,1,2,0,6,0,0,56,24
Ff,3 – константы
С023 – PAP
1 – reqwest
2 – это id моих посылаемых пакетов. Насколько я понял, начальное значение могу взять любое, а потом инкрементировать? Или как-то подругому.
6 –длина
0 – pasward 0
0 – login 0
56,24 – CRC
Вобщем посылаю это, и ничего. Сервер ничего не отвечает. Что не по протоколу?
vesago
сообщение Oct 13 2008, 13:13
Сообщение #22
Тутэйшы
Мне кажется, что что-то там нужно вводить логин и пароль. Посомтрите у опсоса информацию о подключении к мобильному интеренету. Открою одну тайну. Все это дело вы можете отладить на компьютере, создавая соединение по последователному порту. Таким макаром также можно соединить пару виртуальных компортов и посмотреть в снифере как гоняются данные и согласуются параметры.
Beginning
сообщение Oct 13 2008, 13:24
Сообщение #23
Из: БРЕСТ
Насколько я понял есть пароль к PPP соединению, а есть к TCP/IP или как его там, короче тот что к шлюзу на официальных сайтах указан. У меня например "wap","wap". Но это пока предположение, т.к. я не приступил к изученю TCP. В любом случае если пароль неправильный, так хоть о данном факте должен сообщить сервер. А тут вообще ничего.
Что касается отладки через комп. Тоже вариант. Но по ниму надо было идти изначально. Но стоя в начали пути на распути, я выбрал вариант с изучением документации, реализации на контроллере и анализом трафика. Поэтому переключение на первый вариант, сейчас будет накладно.
vesago
сообщение Oct 13 2008, 13:29
Сообщение #24
Тутэйшы
Если не читали ранее, ознакомьтесь. Там на пальцах расписано. Про комп я имел ввиду, что можно к железке подсоединить вместо модема и сервера опсоса и отладить все основные моменты. Как на уровне ппп так и тсп/ип.
Прикрепленные файлы
Beginning
сообщение Oct 13 2008, 13:37
Сообщение #25
Из: БРЕСТ
Да этот документ у меня есть. Что сказать. В этом документе описан лишь необходимый минимум и он не описывает множество мелочей (а в них как известно скрывается дьявол), и нестандартных ситуаций. К тому же он изабилует множество элементарных ошибок или опечаток, от чего впрочем не легче.
Запрос PAP у меня точно такой же, как и автора этого документа, разве что подазрение на id падает. У автора не сказанно какой id брать надо. (эта мелочь он посчитал не нужной)
Моя логика была следующей: раз этот пакет - мой запрос, то и id я должен выдовать свой. Хорошу попробую присвоить id последнего пакета сервера и посмотрю, что получится.
vesago
сообщение Oct 13 2008, 13:44
Сообщение #26
Тутэйшы
Документ этот действительно не на все случаи расчитан. Создайте на компе последовательное соединение двух виртуальных компортов и посмотрите снифером как у них идет соединение ппп. Можно с паролем, можно без. Много станет ясно на каком этапе затык.
Beginning
сообщение Oct 13 2008, 13:54
Сообщение #27
Из: БРЕСТ
Послал:
FF,3,C0,23,1,5,0,6,0,0,91,4,
Получилась точная копия как в документе 1.doc Т.к. id=5 и CRC совпало.
lolful
сообщение Oct 14 2008, 06:41
Сообщение #28
Из: Пермь
Копайте в сторону настройки параметров GPRS (+cgatt, +cgdcont и т.п.) и телефона дозвона (я пишу так atd *99***1#). Мне кажется, что проблема в этом.
PS Какой оператор?
Сообщение отредактировал lolful - Oct 14 2008, 06:42
vesago
сообщение Oct 14 2008, 06:44
Сообщение #29
Тутэйшы
Возможно вы перед этим не согласовали соответсвующий протокол авторизации или еще какой параметр. Вот сервер и ждет. Чтобы разобраться - возьмите вставьте сим карту в телефон, телефон подсоедините к компу, натравите сниффер на ком порт и создав успешное модемное соединение, выйдите в интернет. Разберите данные в сниффере и если ваше железо повторит ту же последовательность действий, то проблем не будет. А так можно долго гадать почему да как.
lolful
Сообщение #30
Из: Пермь
Логика абсолютно правильная smile.gif. Проблема точно не в этом.
Сообщение отредактировал lolful - Oct 14 2008, 06:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01918 секунд с 7
