4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Свой стек PPP
Beginning
сообщение Oct 14 2008, 07:18
Сообщение #31
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Чтобы не описывать каждый свой шаг, приведу текст отладочной информации который я выкидываю в порт. (в драйвер портов внедрён snifer - выводится весь поток на модем и с модема, плюс моя отладочная информация):
Serial port COM1 opened
Инициализаци{FF}--------------------
at&f
at&f
OK
ate0
ate0
OK
AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
Ожидание регистрации   в GSM сети...
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
Регистраци{FF} успешна.-------------------
at+cgdcont?
OK
AT+CGDCONT=1,"IP","wap.velcom.by"
OK
ATD*99***1#
CONNECT
~{FF}}#А!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&0ТЎА}#}%В#}%oV~
Тело:FF,3,C0,21,1,3,0,19,2,6,0,A,0,0,7,2,8,2,5,6,30,D2,A1,C0,3,5,C2,23,5,6F,56,
Сервер предложил(LCP ID:3):
Async Control Character Map:A0000
Протокол аутентификации:C223
Параметр "магическое число":30D2A1C0
Cжати{FF} пол{FF} протокола
Cжати{FF} полей адреса и управлени{FF}
тело OUT: FF,3,C0,21,4,3,0,18,2,6,0,A,0,0,3,4,C0,23,5,6,30,D2,A1,C0,7,2,8,2,7,5F,~{FF}}#А!}$}#} }8}"}&} }*} } }#}$А#}%}&0ТЎА}'}"}(}"}'_~~{FF}}#А!}!}%} }(}#}$А#;,~~{FF}}#А!}!}%} }(}#}$А#;,~
Тело:FF,3,C0,21,1,5,0,8,3,4,C0,23,3B,2C,
Сервер предложил(LCP ID:5):
Протокол аутентификации:C023
---CONFIG OK---
тело OUT:FF,3,C0,21,2,5,0,8,3,4,C0,23,EB,A6,
PPP login:
PPP passward:
тело OUT:FF,3,C0,23,1,5,0,6,0,0,91,4,
Скачал TCP-IP Lean--Web Servers for Embedded Systems.
Там есть проект для PIC18. Последний раз с PIC работал лет 7 назад. Работал, если не изменяет память с MPLAB.
Вопрос: какая среда используется для этого проекта? Есть файл с расширением .prj
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
vesago
сообщение Oct 14 2008, 07:22
Сообщение #32
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Там наверное использован хайтэч + мплаб. Но вам это не нужно. Там все написно на сях. Портируйте в свой проект только то что нужно.
Beginning
сообщение Oct 14 2008, 12:01
Сообщение #33
Из: БРЕСТ
Блин! Почему не работает? Модем MC55. Подправил snif+debag_inf для наглядности:
at+cgdcont?
OK
OK
ATD*99***1#
CONNECT
~{FF}}#А!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&Ї$/}1}#}%В#}%ъд~
<--GSM:FF,3,C0,21,1,3,0,19,2,6,0,A,0,0,7,2,8,2,5,6,AF,24,2F,11,3,5,C2,23,5,FA,E4,
-->GSM:FF,3,C0,21,4,3,0,18,2,6,0,A,0,0,3,4,C0,23,5,6,AF,24,2F,11,7,2,8,2,C0,79,
~{FF}}#А!}$}#} }8}"}&} }*} } }#}$А#}%}&Ї$/}1}'}"}(}"Аy~~{FF}}#А!}!}%} }(}#}$А#;,~
<--GSM:FF,3,C0,21,1,5,0,8,3,4,C0,23,3B,2C,
---CONFIG OK---
-->GSM:FF,3,C0,21,2,5,0,8,3,4,C0,23,EB,A6,
~{FF}}#А!}"}%} }(}#}$А#л¦~
PPP login:
PPP passward:
-->GSM:FF,3,C0,23,1,1,0,6,0,0,81,29,
~{FF}}#А#}!}!} }&} } Ѓ)~
PPP login:
PPP passward:
PPP login:
PPP passward:
PPP login:
PPP passward:
PPP login:
PPP passward:
~{FF}}#А#}!}!} }&} } Ѓ)~~{FF}}#А!}%}%} }$\¤~~{FF}}#А!}%}%} }$\¤~
NO CARRIER
Что не так?
To west329_:
Не могли бы вы прислать свои логи PAP?
west329_
сообщение Oct 14 2008, 12:21
Сообщение #34
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
после 18.00
п.с. Может настройки провайдера глючат, попробуйте с другой симкой и провайдером. У меня такое не раз было на Лайфе
Сообщение отредактировал west329_ - Oct 14 2008, 12:23
Beginning
сообщение Oct 14 2008, 13:08
Сообщение #35
Из: БРЕСТ
Народ, кто подскажет программу, которую можно просто на COM натравить, на котором модем GPRS висит, что бы она в INET вышла. А то я что-то не нашёл. Ставлю обычный драйвер стандартного модема, так он мне аппаратную ошибку выдаёт. Видимо не заточен под GPRS.
vesago
сообщение Oct 14 2008, 13:47
Сообщение #36
Тутэйшы
Видно не знает стандартный драйвер особенности вашего аппарата. Качните в интеренете дрова под свой модем/телефон. Допустим тут
Beginning
сообщение Oct 14 2008, 14:24
Сообщение #37
Из: БРЕСТ
Искал инфу. Наткнулся на это:
http://www.xakep.ru/post/37720/default.asp
lolful
сообщение Oct 15 2008, 12:07
Сообщение #38
Из: Пермь
Пользователь №: 32 732
У меня Windows XP SP2. Я просто добавил новый модем, настроил соединение и все заработало. Никаких драйверов скачивать не пришлось. Модем Siemens mc35i.
Beginning
сообщение Oct 15 2008, 12:29
Сообщение #39
Из: БРЕСТ
А какой именно модем вы добавили??????
У меня вообще глюки, капец какие. Мало того, что после согласавания параметров, модем вступает в ступор, и не отвечает ни на какие запросы PAP и IPCP, а через 1 минуту как ни в чём небывало, присылает мне Code-Reject, но впрочем я это описал выше, так ещё и винда такие фокусы выдаёт!
Установил драйвер на модем. Простой .inf. Делаю подключение. Смотрю в PortMonitor уходят запросы AT, а в порт физически не поступают. Т.е. просераются гдето между драйвером и микрухой порта, или ещё где. Пипец какойто. sad.gif
Beginning
сообщение Oct 17 2008, 13:52
Сообщение #40
Из: БРЕСТ
В общем и целом, удолось подключить модем к компу и выйти в интернет. При этом удалось удачно заснифить весь трафик. И сразу посыпались сюрпризы. Как оказалось, комп сразу берёт инициативу на себя и начинает предлогать настройки модему. Вот первая его посылка:
7E,FF,3,C0,21,1,0,0,17,2,6,0,0,0,0,5,6,20,A4,5,5D,7,2,8,2,D,3,6,F7,D9,7E,
Кто знает, что за параметр: D,3,6? Нигде в referenc нет описания?
Кстати, не только я не знаю что за параметр, но и модем тоже. На что он благополучно фыркнул реджектом:
7E,FF,3,C0,21,4,0,0,7,D,3,6,AD,36,7E,
Beginning
сообщение Oct 17 2008, 14:59
Сообщение #41
Из: БРЕСТ
Обнаружил что сразу после согласования параметров, комп посылает модему следующее:
7E,C0,21,0C,03,00,12,20,A4,05,5D,4D,53,52,41,53,56,35,2E,31,30,42,C4,7E,
Что за тип 0x0С? Если приглядется то в теле есть строка
MSRASV5.10
Затем комп сразу посылает:
7E,C0,21,0C,04,00,19,20,A4,05,5D,4D,53,52,41,53,2D,30,2D,44,45,56,45,4C,4F,50,45
,52,5F,8E,7E,
В теле содержится:
MSRAS-0-DEVELOPER_
После этого, комп посылает пороль по PAP, и модем отвечает аском. Что это за фигня?
west329_
сообщение Oct 18 2008, 09:30
Сообщение #42
Из: UKR/Voz
не обращай внимая, это винда, надо использовать стандартные АТ
ATE
ATH
AT+FCLASS=0
ATS7=60\Q0
AT+CGDCONT=1,\x22IP\x22,\x22internet\x22\x0D\x0A" - точка доступа
ATD*99***1# -- для сименс
west329_
сообщение Oct 18 2008, 18:33
Сообщение #43
Из: UKR/Voz
Ув. не подскажите, пока автор молчит, задам вопросик.
Разбираюсь с передачей пакетов в режиме ЖПРС через РРР сесию, как протокол верхнего уровня стоит UDP,
Собственно вопрос такоой, обём данных которые упаковываются в UDP на постоянный и находится в предел от 100 до 180 байт, играет роль четное или не четное количество байт, надо ли както это исправлять.
Получается что часть пакетов не выходит за пределы телефона, не слышно характерного звука в колонке, а часть пакетов процентов 30 проходит нормально, и проблема не со стороны сервера уже проверяли неоднократно, уже незнаю на что грешить ???
Beginning
сообщение Oct 20 2008, 09:48
Сообщение #44
Из: БРЕСТ
Насколько я помню, но GPRS поддерживает только IP, или это только для sim300?
west329_
сообщение Oct 20 2008, 10:39
Сообщение #45
Из: UKR/Voz
IP это транспортный протокол, на него ложатся UDP или TCP, до него идёт РРР скорее всего только его поддерживает GPRS.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
