10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Возбуждается усилитель сигнала фотодиода
DSIoffe
сообщение Nov 10 2008, 15:12
Сообщение #106
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
А вот что я нашёл по исходному вопросу:
http://www.national.com/an/AN/AN-1803.pdf#page=1
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
DSIoffe
сообщение Nov 13 2008, 13:51
Сообщение #107
Дима
Из: Санкт-Петербург
Цитата("Stanislav")
Дробовой шум не позволит делать одномоментные измерения тока в 0,1 мкА с точностью в 0,01%.
По поводу дробового шума. Мне нужна высокая точность измерения фототока, поэтому включать фотодиод я буду прямо между входами ОУ (фотовольтажная схема. Где-то я встречал название "фотовентильная"). Вот здесь http://www.autex.spb.ru/download/seminar/s...9rus/sensor.pdf на стр. 5.3 сказано, что в такой схеме дробовой шум отсутствует, так как отсутствует темновой ток фотодиода. И сказано, что шум является тепловым шумом параллельного резистора.
Вопрос: для этой схемы рассуждения про дробовой ток неактуальны?
А как тогда с цифрой от DS - его рассуждения всё равно годятся, как я понял?
Извиняюсь за дурные вопросы, тёмен я в этой области.
Tanya
сообщение Nov 13 2008, 17:23
Сообщение #108
Пользователь №: 12 883
Посвечу. Все довольно просто. Считаете заряд выдаваемый фотодиодом (все равно чем, на самом деле) за характерное время интегрирования вашей системой по формуле - заряд=ток*время. Делите на заряд одного электрона. Получится число детектируемых электронов в одиночном измерении. Имеются глубокие теоретические основания полагать, что среднее (не будем уточнять, какое...) отклонение от этой величины будет равно корню квадратному из этого числа. Поделим корень из числа на само число - получим 1/(корень...)- это будет относительная погрешность (лучше получить нельзя...). Например, пусть будет миллион электронов за время измерения. Тогда относительная погрешность будет (в самом лучшем случае) 0.1%. Никакими ухищрениями это нельзя изменить, так как эти электроны порождаются фотонами, которые подчиняются такой же статистике.
Бороться можно только накоплением - для увеличения точности в 10 раз нужно усреднить 100 измерений, если система воспроизводима (стационарна). Вы хотите 0.01%... Сомнительно, чтобы детектор, источник..и все остальное были такими хорошими.
Stanislav
сообщение Nov 14 2008, 00:51
Сообщение #109
Пользователь №: 4 987
Цитата(DS @ Nov 8 2008, 11:50) *
Конечно, фильтр НЧ - он же интегратор. Чувствуется разница в привычках к рассуждениям: у меня во временной области, у тебя - в частотной smile.gif . Главное, что результаты почти совпадают.
Хотя бы по той причине, что ФНЧ может дать спад АЧХ больше, чем 6 дБ/октаву.
ВременнАя и частотные области же совершенно эквивалентны. Я лишь дал выражение для флуктуационных значений тока в заданной полосе частот.
Цитата(Herz @ Nov 10 2008, 00:57) *
Кстати, Stanislav, давно хочу спросить: как Вы наловчились вставлять так красиво формулы в сообщения?
makc когда-то объявлял, что движок форума начал поддерживать нотацию LaTeX. Смотреть здесь:
http://frodo.elon.edu/tutorial/tutorial/node16.html
Только про теги tex и \tex не забудьте.
DSIoffe, дорогой.
Выражение справедливо для любого тока. Независимо от того, что является его источником, и определяет только нижнюю грань шума, или погрешности измерения, достижимую только теоретически.
В реальной измерительной системе неопределённость одномоментного измерения будет только большей; не слишком намного только при условии что спектр сигнала на входе АЦП должным образом ограничен и усилитель-преобразователь ток-напряжение спроектирован правильно. Для точного подсчёта нужно определить эффективную шумовую полосу фильтра НЧ перед АЦП (для простой RC-цепочки, если склероз не изменяет, это около 1,6 х частоту среза). Но фильтр большого порядка на входе АЦП также делать нельзя, поскольку впоследствии трудно будет восстановить форму импульса из-за искажений, им вносимых.
Правильный способ - применение фильтра невысокого порядка и передискретизация сигнала с последующей цифровой обработкой (прореживанием).
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
DSIoffe
сообщение Nov 14 2008, 07:51
Сообщение #110
Дима
Из: Санкт-Петербург
Большое вам спасибо, люди добрые. Мне удалось убедить заказчика пересмотреть ТЗ в этой части.
Теперь прошу совета опытных людей: какую погрешность можно заложить сверх теоретического предела?
Designer56
сообщение Nov 14 2008, 08:18
Сообщение #111
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Тут вам нужно тщательно все посчитать: шумы ОУ токовые и напряжения, резисторов ОС, особенно в НЧ области.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
DS
сообщение Nov 14 2008, 08:23
Сообщение #112
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Давайте полную физическую постановку задачи, ограничение на компоненты (особенно на ключевые - типа самих фотодиодов), оптическую схему. Тогда можно будет оценить. А то вполне может быть, что у заказчика изображение по фоточувствительной области на миллиметр елозит, а Вас за дробовой шум бороться призывают.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
DSIoffe
сообщение Feb 18 2009, 17:05
Сообщение #113
Дима
Из: Санкт-Петербург
Посчитал, прослезился.
Пока не удалось раскрутить заказчика на полную постановку, есть только ТЗ. Я уже кое-где кое-что изменил и дополнил по согласованию с ним, но клиент всегда прав, пока я ему не докажу, что он неправ.
По ходу дела выяснилось, что одним диапазоном измерений не обойтись, нужны четыре. Я нарисовал прилагаемую схему. Кто-нибудь когда-нибудь пробовал так переключать диапазоны? Будет ли возбуждаться ОУ, или утечки потекут слишком большие? И как вообще в подобных случаях организуют переключение диапазонов? Может быть, при требуемых утечках меньше 10 пА нужно использовать реле, похожее на РЭС-55?
Заранее признателен.
сообщение Feb 18 2009, 21:29
Сообщение #114
Пользователь №: 11 287
Да, вполне рабочий вариант. Конкретно этот коммутатор не использовал, но, думаю, проблем не будет - резисторы в ОС у Вас не слишком большие и не слишком маленькие. Утечки откуда? Реле тут явно ни к чему, ИМХО.
Есть вот такая штука, кстати, для примера:
[attachment=29879:MTI04.pdf]
и ещё
[attachment=29880:MTI04_08Bx.pdf]
Сообщение отредактировал Herz - Feb 18 2009, 21:35
DS
сообщение Feb 19 2009, 10:42
Сообщение #115
Я тоже думаю, что проблем не возникнет. Единственный совет - добавить по входам управления RC цепочки 1К-0.22 мкФ или того же порядка, для подавления помех со стороны цифровой части схемы.
DSIoffe
сообщение Feb 20 2009, 08:33
Сообщение #116
Дима
Из: Санкт-Петербург
А какие использовали и почему?
Tanya
сообщение Feb 20 2009, 09:02
Сообщение #117
Мне вот не очень Ваша схема нравится. Кажется, несколько лучше несколько иначе.
У Вас неиспользуемые резисторы "висят" на входе - антенной работают. Их лучше, наверное, на выход подвесить - перевернуть коммутатор.
А почему Вы выбрали такой супермалоточный операционник? Там, вроде, частотка не очень.
В самом начале Вы декларировали какие-то запредельные требования. Как собираетесь тестировать?
сообщение Feb 20 2009, 09:24
Сообщение #118
Использовал широко распространённый CD4052/4053 в силу его доступности и ключи от AD cерии ADG. Последние из-за компактности и весьма неплохих характеристик. Но, возможно, мои требования были попроще.
DS
сообщение Feb 20 2009, 12:26
Сообщение #119
А так будут больше наводки с коммутатора. Выигрыш совсем неочевиден.
Tanya
сообщение Feb 20 2009, 12:32
Сообщение #120
Кажется, что коммутатор будет редко переключаться. Вы же и советовали управление фильтровать...
Но, все равно, только эксперимент..
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
