> Возбуждается усилитель сигнала фотодиода
DSIoffe
сообщение Oct 2 2008, 07:03
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Я собрал схему для усиления сигнала фотодиода, какая везде нарисована, и раньше я такую собирал. Рисунок прилагается.
Но на этот раз мне попался фотодиод с очень большой ёмкостью, до 900 пФ. Усилитель очень сильно звенит, время переходного процесса до нескольких микросекунд. Как с этим можно побороться? Очень бы не хотелось тупо совать ёмкость в ОС усилителя и заваливать фронты импульсов.
Заранее признателен.
P,S. С обычным маленьким фотодиодом неизвестного происхождения (в столе валялся) не возбуждается.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
- DSIoffe   Возбуждается усилитель сигнала фотодиода   Oct 2 2008, 07:03
- - DRUID3   "Звенит" это, я так понимаю, Вы имели вв...   Oct 2 2008, 07:06
- - DSIoffe   Да, длительность переходного процесса, реакция на ...   Oct 2 2008, 07:24
- - Designer56   Цитата(DSIoffe @ Oct 2 2008, 13:03) . Как...   Oct 2 2008, 07:31
- - MrYuran   А с разводкой никаких косяков нет? У нас был случа...   Oct 2 2008, 07:33
- - Designer56   можно, конечно, попробовать ОУ с токовым входом, н...   Oct 2 2008, 07:35
- - Tanya   Цитата(DSIoffe @ Oct 2 2008, 11:03) Здрав...   Oct 2 2008, 08:48
- - НЕХ   например   Oct 2 2008, 09:41
- - khach   Цитата(DSIoffe @ Oct 2 2008, 09:03) Здрав...   Oct 2 2008, 10:07
- - lks   Уже ответили - чего то у меня некоторые посты с оп...   Oct 2 2008, 11:27
- - MosAic   Позволю себе высказать некоторые соображения: 1. П...   Oct 2 2008, 17:44
|- - lks   Цитата(MosAic @ Oct 2 2008, 21:44) Позвол...   Oct 2 2008, 18:06
|- - MosAic   Цитата(lks @ Oct 2 2008, 22:06) На входе ...   Oct 2 2008, 18:27
|- - lks   Цитата(MosAic @ Oct 2 2008, 22:27) Что ка...   Oct 3 2008, 05:13
|- - Designer56   Цитата(lks @ Oct 3 2008, 11:13) Наверное ...   Oct 3 2008, 05:24
- - Евгений Германович   Цитата(DSIoffe @ Oct 2 2008, 10:03) Здрав...   Oct 3 2008, 14:58
- - AlexKLm   Маловероятно чтобы этот усилитель возбуждался, суд...   Oct 4 2008, 11:13
|- - lks   Цитата(AlexKLm @ Oct 4 2008, 15:13) Надо ...   Oct 4 2008, 11:37
|- - AlexKLm   Цитата(lks @ Oct 4 2008, 15:37) Вы позвол...   Oct 4 2008, 12:53
- - MosAic   lks, ответ простой. У резистора обратной связи ест...   Oct 4 2008, 11:51
|- - DS   Цитата(MosAic @ Oct 4 2008, 15:51) lks, о...   Oct 4 2008, 11:59
|- - lks   Цитата(MosAic @ Oct 4 2008, 15:51) lks, о...   Oct 4 2008, 12:10
- - Herz   По-моему, схема вполне имеет право на существовани...   Oct 4 2008, 16:07
- - domowoj   Без минусового питания или смещения на неинверт. в...   Oct 4 2008, 17:21
|- - khach   Цитата(domowoj @ Oct 4 2008, 19:21) Без м...   Oct 4 2008, 18:48
- - DSIoffe   Большое всем спасибо, получил много толчков и пинк...   Oct 7 2008, 11:31
|- - lks   Цитата(DSIoffe @ Oct 7 2008, 15:31) Ёмкос...   Oct 7 2008, 13:55
|- - net   Цитата(DSIoffe @ Oct 7 2008, 15:31) Я сде...   Oct 7 2008, 16:34
|- - MosAic   Цитата(DSIoffe @ Oct 7 2008, 15:31) Не по...   Oct 7 2008, 19:00
- - astronaut   Снижай коэфф. усиления до 10, это достаточно. Част...   Oct 7 2008, 12:38
- - Herz   Цитата(MosAic @ Oct 2 2008, 19:44) Позвол...   Oct 7 2008, 13:27
- - domowoj   Поставить на вход СВЧ транзистор с общей базой и с...   Oct 7 2008, 17:23
- - DSIoffe   Цитата("astronaut")какая х-ка ОУ при 0 в...   Oct 7 2008, 20:31
|- - lks   Цитата(DSIoffe @ Oct 8 2008, 00:31) Я фор...   Oct 8 2008, 04:46
|- - lks   Цитата(DSIoffe @ Oct 8 2008, 00:31) Я фор...   Oct 10 2008, 07:58
|- - MosAic   Цитата(DSIoffe @ Oct 8 2008, 00:31) Докоп...   Oct 11 2008, 10:56
|- - jam   Попробуйте AD797 - у него в datasheet как раз при...   Nov 3 2008, 21:57
- - Designer56   to DSIoffe: я тут на досуге попробовал помоделиров...   Oct 8 2008, 07:29
- - DSIoffe   Цитата("lks")С логарифмической зависимос...   Oct 8 2008, 07:42
|- - Designer56   Цитата(DSIoffe @ Oct 8 2008, 13:42) Спаси...   Oct 8 2008, 07:50
||- - wim   Цитата(Designer56 @ Oct 8 2008, 11:50) .....   Oct 8 2008, 12:07
||- - Designer56   Цитата(wim @ Oct 8 2008, 18:07) Это с раз...   Oct 9 2008, 04:51
||- - wim   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2008, 08:51) С...   Oct 9 2008, 07:26
||- - Designer56   Цитата(wim @ Oct 9 2008, 13:26) Спасибо, ...   Oct 9 2008, 07:34
||- - wim   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2008, 11:34) .....   Oct 9 2008, 08:53
||- - Designer56   Цитата(wim @ Oct 9 2008, 14:53) Общая - д...   Oct 9 2008, 09:07
||- - wim   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2008, 13:07) Та...   Oct 9 2008, 10:01
|- - Herz   Цитата(DSIoffe @ Oct 8 2008, 09:42) Нет, ...   Oct 8 2008, 09:17
- - DSIoffe   Цитата("wim")Кстати, интересно, все-таки...   Oct 9 2008, 08:44
|- - Designer56   Цитата(DSIoffe @ Oct 9 2008, 14:44) Може...   Oct 9 2008, 08:52
|- - wim   Цитата(DSIoffe @ Oct 9 2008, 12:44) Может...   Oct 9 2008, 10:10
- - НЕХ   втыкание резистора наносит удар по линейности фото...   Oct 9 2008, 08:59
- - Designer56   автору поста мешает не 2-й полюс ОУ, а 2-й полюс с...   Oct 9 2008, 10:07
|- - DS   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2008, 14:07) ав...   Oct 10 2008, 06:48
|- - Tanya   Цитата(DS @ Oct 10 2008, 10:48) DSIoffe: ...   Oct 10 2008, 07:00
|- - DS   Цитата(Tanya @ Oct 10 2008, 11:00) А на н...   Oct 10 2008, 07:10
- - НЕХ   повторюсь   Oct 10 2008, 09:07
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Oct 10 2008, 11:07) повторюс...   Oct 10 2008, 10:45
- - DSIoffe   Цитата("HEX")втыкание резистора наносит ...   Oct 10 2008, 09:30
|- - DS   Цитата(DSIoffe @ Oct 10 2008, 13:30) Резу...   Oct 10 2008, 09:56
|- - lks   Цитата(DSIoffe @ Oct 10 2008, 13:30) А ка...   Oct 10 2008, 10:20
|- - lks   Цитата(DSIoffe @ Oct 10 2008, 13:30) По-м...   Oct 10 2008, 11:31
|- - Herz   Цитата(lks @ Oct 10 2008, 13:31) А куда т...   Oct 10 2008, 11:38
|- - lks   Цитата(Herz @ Oct 10 2008, 15:38) То есть...   Oct 10 2008, 12:31
|- - Herz   Цитата(lks @ Oct 10 2008, 14:31) Вот если...   Oct 10 2008, 12:49
|- - lks   Цитата(Herz @ Oct 10 2008, 16:49) А он и ...   Oct 10 2008, 15:11
|- - Herz   Цитата(lks @ Oct 10 2008, 17:11) В качест...   Oct 10 2008, 15:22
|- - lks   Цитата(Herz @ Oct 10 2008, 19:22) Ток вед...   Oct 10 2008, 15:38
|- - Herz   Цитата(lks @ Oct 10 2008, 17:38) Но при у...   Oct 10 2008, 18:16
- - НЕХ   DDCxxx, ACFxxx   Oct 10 2008, 10:02
- - domowoj   Автор упорно не хочет попробовать устранить влияни...   Oct 10 2008, 14:49
- - НЕХ   сколько можно толочь воду в ступе ? в pdf-ах ВСЁ р...   Oct 10 2008, 19:11
|- - lks   Цитата(НЕХ @ Oct 10 2008, 23:11) сколько ...   Oct 11 2008, 07:31
- - НЕХ   полагаю, из-за применения слишком быстродействуеще...   Oct 11 2008, 07:53
- - НЕХ   можно попытаться применить сдвоенный ОУ AD8652. вт...   Oct 11 2008, 09:58
- - Stanislav   Простите, что вклиниваюсь. Тема как-то прошла мимо...   Nov 4 2008, 01:14
- - DSIoffe   Цитатакак обстоят дела с усилителем? Огромное спас...   Nov 5 2008, 15:07
|- - Tanya   Цитата(DSIoffe @ Nov 5 2008, 18:07) Огром...   Nov 5 2008, 18:12
||- - DS   Цитата(Tanya @ Nov 5 2008, 21:12) Сумасше...   Nov 5 2008, 18:23
|||- - jam   Цитата(DS @ Nov 5 2008, 21:23) Да, состав...   Nov 5 2008, 19:44
|||- - Tanya   Цитата(jam @ Nov 5 2008, 22:44) На диоде ...   Nov 6 2008, 06:50
||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Nov 5 2008, 23:12) Сумасше...   Nov 6 2008, 06:28
|- - Stanislav   Цитата(DSIoffe @ Nov 5 2008, 18:07) А вот...   Nov 5 2008, 20:34
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Nov 5 2008, 23:34) Да ...   Nov 6 2008, 08:15
|- - Tanya   Цитата(DS @ Nov 6 2008, 11:15) А ничего н...   Nov 6 2008, 08:28
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Nov 6 2008, 11:15) А ничего н...   Nov 6 2008, 09:03
- - Designer56   ЦитатаМожет, если делать повторитель или усилитель...   Nov 6 2008, 06:59
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Nov 6 2008, 09:59) Вы...   Nov 6 2008, 07:09
- - DSIoffe   Спасибо всем большое! Я очень извиняюсь за то,...   Nov 6 2008, 09:44
|- - DS   Цитата(DSIoffe @ Nov 6 2008, 12:44) Как б...   Nov 6 2008, 09:55
|- - Designer56   Цитата(DSIoffe @ Nov 6 2008, 14:44) Можно...   Nov 6 2008, 10:30
|- - DS   Цитата(Designer56 @ Nov 6 2008, 13:30) Эт...   Nov 6 2008, 10:40
- - Designer56   так и я о том же- входной шумовой ток усиливается.   Nov 6 2008, 10:50
|- - DS   Цитата(Designer56 @ Nov 6 2008, 13:50) та...   Nov 6 2008, 11:04
- - Designer56   Разумеется, и это тоже.   Nov 6 2008, 11:09
|- - jam   Цитата(Designer56 @ Nov 6 2008, 14:09) Ра...   Nov 6 2008, 11:32
|- - Designer56   Цитата(jam @ Nov 6 2008, 16:32) На фтп ес...   Nov 6 2008, 11:41
- - Herz   Это, помнится, мне уважаемый DS ещё здесь в своё в...   Nov 6 2008, 13:47
- - DSIoffe   Цитата("DS")Т.е. при измерении тока в 0....   Nov 7 2008, 12:51
- - DS   Цитата(DSIoffe @ Nov 7 2008, 15:51) Я оче...   Nov 7 2008, 13:37
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
