10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Возбуждается усилитель сигнала фотодиода
НЕХ
сообщение Oct 9 2008, 08:59
Сообщение #46
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
втыкание резистора наносит удар по линейности фотодиода
(этот приём рекомендовался TI по применению DDCxxx)
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Designer56
сообщение Oct 9 2008, 09:07
Сообщение #47
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(wim @ Oct 9 2008, 14:53) *
Общая - да. А второй полюс ОУ, судя по ФЧХ, примерно на 90 Мгц, стало быть на 50 МГц запаздывание по фазе будет градусов 20 с чем-то. Таки не страшно. smile.gif
Так ведь не у всех ОУ так- бывают с очень небольшим запасом по фазе.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
wim
сообщение Oct 9 2008, 10:01
Сообщение #48
рядовой
Пользователь №: 19 713
Ну вот первое, что под руку попалось:
http://www.powersupplyconsultants.com/PS643_Final.pdf
Там в середке автор сравнивает частотные характеристики идеального и "реального" ОУ. В модели "реального" ОУ учтен второй полюс, а прототип ейный - LM158, т.е. ОУ широкого применения. Ну да, второй полюс ограничивает частоту единичного усиления системы, но если полученное значение устраивает (а тут 10 кГц устраивает), то автор намекает, что можно забить на второй полюс. Но, в любом случае, учесть второй полюс не проблема.
Designer56
сообщение Oct 9 2008, 10:07
Сообщение #49
Из: Уфа
автору поста мешает не 2-й полюс ОУ, а 2-й полюс системы, с тау 900пФ*100кОм.
wim
сообщение Oct 9 2008, 10:10
Сообщение #50
рядовой
Цитата(DSIoffe @ Oct 9 2008, 12:44) *
Может, кто-нибудь до меня сообразит про АЧХ разомкнутой системы, я привык именно к такому анализу, и скажет, как повлиял тот резистор?
Да сообразить-то можно, тока немного непонятно - схема осталась той же, что вначале? Тут неоднократно говорилось, что в таком режиме (с напряжением на входе ниже напряжения питания) ОУ работать не обязан. То, что работает - гут (разработчики его не зря зарплату в килобаксах получают smile.gif ), но непонятно, что будет с его характеристиками, усилением на постоянном токе, например.
DS
сообщение Oct 10 2008, 06:48
Сообщение #51
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Он может быть даже и третьим. Я сталкивался с тем, что ADшные новые ОУ в трансимпедансном включении ведут себя хуже расчетного, по устойчивости, и, главное, по шумам. Объяснением может служить только частотная коррекция где-то в первых каскадах, которая задирает (а не снижает) усиление на ВЧ.
DSIoffe:
Вместо 3 Ком надо включить параллельно 100 Ком 27 пф - резултат будет тот же самый. Тау системы будет 2.7 мкс. Сейчас у Вас не лучше т.к. Вы построили усилитель напряжения в 33 раза. Поэтому при скачке тока через диод нарастание выхода будет определяться 900пф*3ком = 2.7 мкс. А шумы - больше и устойчивость хуже.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Tanya
сообщение Oct 10 2008, 07:00
Сообщение #52
Пользователь №: 12 883
Цитата(DS @ Oct 10 2008, 10:48) *
DSIoffe:
А на низких частотах будет хуже(?). Может, автору и полочку хочется?
DS
сообщение Oct 10 2008, 07:10
Сообщение #53
Про полочку не понял, а на низких частотах сходится к тому же самому + шум 3 Ком.
lks
сообщение Oct 10 2008, 07:58
Сообщение #54
Пользователь №: 18 143
Цитата(DSIoffe @ Oct 8 2008, 00:31) *
Я формулирую задачу как максимально точную реакцию на импульсную засветку фотодиода.
С резистором схема уже не генератор тока.
Разность потенциалов с двух сторон схемы "фотодиод - резистор" равны?
Фактически вы просто отбрасываете часть фототока.
А с плавающей землей не пробовали этот фотодиод?
НЕХ
сообщение Oct 10 2008, 09:07
Сообщение #55
Из: Петербург
повторюсь
Прикрепленные файлы
DSIoffe
сообщение Oct 10 2008, 09:30
Сообщение #56
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Подскажите, пожалуйста, что такое DDCxxx? Сунулся на TI, но не понял, куда смотреть.
А на входе ниже не будет, имхо, пока ОУ работает, ибо напряжения на входах будут одинаковые практически, то есть нулевые. А с нулевыми - можно. Другое дело, что при совсем малых сигналах на выходе точного нуля не обещано, но это мне не мешает.
Результат будет очень не тот же самый, если верить Micro-Cap, фронты очень сильно затягиваются, раз в 5. Усилителя напряжения в 33 раза у меня не вышло. На всякий случай кладу окончательную схему, чтобы было нагляднее. Всё тот же усилитель тока через фотодиод, имхо. Вот только линейность падает, так как напряжение на фотодиоде уже не нулевое.
Равны, оба раза ноль. С поправкой на смещение ОУ, конечно.
По-моему, не отбрасываю, весь ток так и течёт в R1,
А как здесь будет выглядеть плавающая земля?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
DS
сообщение Oct 10 2008, 09:56
Сообщение #57
Емкость фотодиода заряжается через 3 Ком, поэтому все равно присутствует постоянная времени 2.7 мкс. Для высоких частот это совсем не усилитель тока через диод, т.к. его ток будет шунтирован емкостью в 900 пф. Что-то Вы не так считаете.
НЕХ
сообщение Oct 10 2008, 10:02
Сообщение #58
Из: Петербург
DDCxxx, ACFxxx
Прикрепленные файлы
lks
сообщение Oct 10 2008, 10:20
Сообщение #59
Внешний источник +0.6 В. По ВЧ посадить на 0.
сообщение Oct 10 2008, 10:45
Сообщение #60
Пользователь №: 11 287
Цитата(НЕХ @ Oct 10 2008, 11:07) *
повторюсь
Интересно. Техника расширения полосы при помощи Bootstrap Buffer, актуальная для фотодиодов с большой ёмкостью мне известна уже достаточно давно. Но не догадывался, что:
When using a bootstrap buffer, RF must be greater
or equal to 1M for stable operation.
С чего бы это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:02
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
