10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Возбуждается усилитель сигнала фотодиода
lks
сообщение Oct 10 2008, 11:31
Сообщение #61
Пользователь №: 18 143
Цитата(DSIoffe @ Oct 10 2008, 13:30) *
По-моему, не отбрасываю, весь ток так и течёт в R1,
А куда тогда течёт ток через резистор ОУ?
сообщение Oct 10 2008, 11:38
Сообщение #62
Пользователь №: 11 287
lks
сообщение Oct 10 2008, 12:31
Сообщение #63
Цитата(Herz @ Oct 10 2008, 15:38) *
Вот если бы не было ОУ - тогда резистор 3 кОм - был бы нагрузкой для диода.
А так, это просто делитель чего-то там.
сообщение Oct 10 2008, 12:49
Сообщение #64
А он и так нагрузка для диода. Потому что в точке соединения диода с резистором обратной связи - виртуальная земля. И фототок, текущий через резистор 3к - это тот же ток, что течёт через Roc (100к) и по величине, и по направлению.
domowoj
сообщение Oct 10 2008, 14:49
Сообщение #65
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Автор упорно не хочет попробовать устранить влияние емкости фотодиода
каскадом ОБ со смещением в базе(и заземлением по переменке).
HEX даже .pdf приложил.
И на камнях растут деревья!
lks
сообщение Oct 10 2008, 15:11
Сообщение #66
В качестве нагрузки - не очень подходит.
Отрицательный ток и без него вытекает в точке подключения ОУ.
Какая-то амплитудозависмая плавающая земля получилась - в точке подключения фотодиода и резистора 3 кОм.
Чем больше фототок, тем меньше усиление?
сообщение Oct 10 2008, 15:22
Сообщение #67
Да нет, поменяйте мысленно R2 и диод местами - суть от этого не изменится. Ток ведь, в идеале, от приложенного к диоду напряжения не зависит. Но решение мне тоже не нравится.
lks
сообщение Oct 10 2008, 15:38
Сообщение #68
Но при увеличении фототока, падение напряжения на резисторе 3 кОм будет расти - а это как то должно повлиять на ВАХ фотодиода - не может быть, чтобы не влияло.
Сообщение отредактировал lks - Oct 10 2008, 15:39
сообщение Oct 10 2008, 18:16
Сообщение #69
Оно, по идее, может начать смещать диод в прямом направлении, что не есть хорошо, конечно.
НЕХ
сообщение Oct 10 2008, 19:11
Сообщение #70
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
сколько можно толочь воду в ступе ?
в pdf-ах ВСЁ разжёвано...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
lks
сообщение Oct 11 2008, 07:31
Сообщение #71
А почему возникает "возбуд" при увеличении фототока?
Я не понял...
Растолкуйте тогда, если вы все поняли.
НЕХ
сообщение Oct 11 2008, 07:53
Сообщение #72
Из: Петербург
полагаю, из-за применения слишком быстродействуещего ОУ.
и не возбуд, а звон
НЕХ
сообщение Oct 11 2008, 09:58
Сообщение #73
Из: Петербург
можно попытаться применить сдвоенный ОУ AD8652.
вторую часть использовать повторителем, параллельно фотодиоду.
придёться подняться над землёю хотя бы на пол вольта.
зато - по-прежнему 4 корпуса: ОУ, фотодиод, резистор, ёмкость ему в параллель. Но на НЧ, наверно, шуметь будет прилично - такой уж ОУ !
MosAic
сообщение Oct 11 2008, 10:56
Сообщение #74
Пользователь №: 10 248
Цитата(DSIoffe @ Oct 8 2008, 00:31) *
Докопаться интересно, спасибо. И особенно интересны пояснения. smile.gif Звон наблюдал на живом макете. Моделировал с несколькими подвернувшимися моделями из библиотеки Micro-Cap 9, там ещё круче звенело. Входная цепь макета, конечно, позорная - два провода по 10 см. Но я решил, что при такой ёмкости фотодиода сойдёт.
Пояснения будут. Вот только чуть освобожусь...
У меня к вам последние вопросы:
1. Какова реальная длительность фронтов сигнала от источника?
2. Не превышает ли ток фотодиода 50 мкА в максимуме? Присутствует ли звон при меньшей амплитуде сигнала?
3. Напоминает звон затухающую синусоиду или ее форма сильно изкажена (несколькко приплюснуты верхушки)?
Чем могу... Удачи!
jam
сообщение Nov 3 2008, 21:57
Сообщение #75
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Попробуйте AD797 - у него в datasheet как раз пример работы на диод 1000пф.
А ещё можно повторить схему из журнала.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  LT1806_0501_MAG.PDF ( 145.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
