> RAINBOW заливка romboot, romboot стартует но проблемы с заливкой егоже во флеш
elman
сообщение Oct 2 2008, 11:33
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Добрый день,
Немогу поборот проблему которую не очень понимаю...
romboot грузится нормально после ресета и стартует
CCCCCCCCCCC
AT91F_LowLevelInit(): Debug channel initialized
press any key to enter bootloader
ATMEL LOADER VER 1.01 Feb 19 2007 01:32:55
Modifed by Rainbow v1.1 with 2xK4S641632
DataFlash:AT45DB642
Nb pages: 008192
Page Size: 001056
Size=08650752 bytes
Logical address: 0xC0000000
DataFlash:AT45DB642
Nb pages: 008192
Page Size: 001056
Size=08650752 bytes
Logical address: 0xE0000000
1: Download Dataflash [addr]
2: Read Dataflash [addr]
3: Start U-BOOT
4: Clear bootloader section in Dataflash
Enter:
после чего пытаюсь залить его во флеш
Enter: 1 0xC0000000
Download Dataflash [0xc0000000]
CCCCCCCC
И практически сразу получаю сообщение гипертерминала
Достигнут предел по числу ошибок
Непонимаю, если в первый раз ромбут загрузился то почему не грузится во второй....
Единственная мысль - ромбут инициализирует ком порт как-то иначе чем загрузцик прошитый в чипе. Посмотрел сорцы роббута увидел что кварц там 18.432 а у меня был 16. Поменял кварц - никакой разницы.
рromboot брался из данного форума - кто-то выкладывал с сорцами, в отличии от родного атмеловского определяет оба мих чипа дадафлеша.
Пробовал родной атмеловский ромбут с обоими кварцами - аналогично...
Подскажите плз куда копать...
COMA
сообщение Oct 2 2008, 12:01
Пользователь №: 559
Был похожий случай.
Причина - замыкание двух адресных линий (брак на плате).
elman
сообщение Oct 2 2008, 12:34
Из: Kharkov
Цитата(COMA @ Oct 2 2008, 15:01) *
Был похожий случай.
Дело в том что, как я понимаю, контроль целостности передаваемых данных осуществляется процом на этапе чтения и обработки данных через DBGU, вне зависимости от того что происходит дальше, при попытке загрузки этих данных в память или флеш. Потому я и непонимаю как одни и те же данные с помощью зашитого в чип загрузчка передаются нормально а при загрузке ромбутом - ошибка передачи....
Повторюсь ошибка выдеатся именно гипертерминалом при попытке залить ромбут с помощью ромбута же. Еслиб были проблемы после загрузки - неправильно записалось или не записалось во флеш - то тут понтяно
Поправьте меня плз если я что-то неправильно понимаю....
COMA
сообщение Oct 2 2008, 13:41
Пользователь №: 559
При первой загрузке ромбут грузится во внутреннюю память - SRAM.
ошибки нет.
При второй загрузке ромбут уже грузится во внешнее ОЗУ. Тут и возникает ошибка.
THK
сообщение Oct 4 2008, 19:49
Пользователь №: 32 505
Было тоже самое на Rainbow. Решал так: залил, по приведенной выше технологии, Romboot от Heavi и далее правил егоже под свою Rainbow (память, кварц...)
Удачи!
ЗЫ Все от Heavi, работает на Rainbow (у меня так...).
ЗЫЫ Без обид, но кажется отказывался писаться Romboot от Coma. У него, насколько я понял, память быстрая... smile.gif
Сообщение отредактировал THK - Oct 4 2008, 19:56
dch
сообщение Oct 4 2008, 23:06
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
или частота на шине больше
RW9UAO
сообщение Oct 5 2008, 04:20
Пользователь №: 24 688
было такое. это глюк оперативки. флэшка по другому глючит.
COMA
сообщение Oct 5 2008, 08:52
Пользователь №: 559
Ага, не на всех платах идёт sad.gif Писал ромбут не я, а мой коллега по работе. Если есть желание попробуйте разобраться, исходники у вас есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
