> Портативный регистратор сигналов
NicSm
сообщение Oct 3 2008, 01:28
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Народ подскажите где искать?
Нужно устройство записывающее аналоговые и дискретные сигналы одновременно.
Устройство должно быть носимым. Вес 1-2 кг размеры не более ноутбука.
Устройство должно быть хотябы мелко серийным (не единственный уникальный образец)
параметры:
аналоговые
1. 8 каналов.
2. максимальная частота дискретизации на канал от 50 до 100 кГц.
3. разрешение 12 и более разрядов.
4. диапазон входных напряжений -10..+10В.
5. входное сопротивление канала более 200кОм.
6. время непрерывной записи до 120 часов.
дискретные
1. диапазон напряжений ТТЛ; 24В.
2. частоты опроса синхронно с АЦП.
Предполагается использовать регистратор для диагностики отказов электрооборудования.
Его прийдется оставлять в КТП или на ШСУ. Питание от 220VAC.
Ноутбук + АЦП на USB вариант реальный но не хочется оставлять буки без присмотра.
Информацию хранить в встроенном HDD или картах памяти 6591б796875SD. объем более 8 Гб. По окончанию записи устройство несем к компьютеру и переписываем, интерфейс USB2 полный.
Получается электронный самописец. Подобные устройства экографы и регирафы но там дискретность опроса не более 10Гц. Да и графический экран для просмотра сигналов не нужен. Настраивать частоту опроса и какие каналы писать можно с компьютера.
Еще нужны будут нормализоторы сигнала с гальванической развязкой.
аналоговые
1. 0..5AAC/0..10VDC (с трансформатора тока)
2. 0..20AAC/0..10VDC
3. -100..+100mV DC/-10..+10VDC (с шунта)
4. -100..+100VDC/-10..+10VDC
5. -600..+600VDC/-10..+10VDC
6. 0..200VAC/0..10VDC
7. 0..600VAC/0..10VDC
дискретные
1. 110VAC
2. 220VAC
3. 380VAC
Нормализаторы это другая история их можно подсоединять отдельно. Если их учитывать то размеры и вес вырастут существенно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
