> UART в tiny2313, не могу разобраться с ошибкой
kamil_yaminov
сообщение Oct 6 2008, 04:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Начал работать с 2313, делаю устройство, использующее UART. Все вроде нгормально, СОМ-порт у компьютера настроил так же как и UART в контроллере. Для теста сделал петлю, то есть отправляю с компьютера байт в контроллер, там по прерыванию считываю и кидаю обратно и принимаю на компьютере. Со стороны компьютера у меня матлаб, в котором я накидал скрипт для отправки и приема. Так вот, если отправлять тупо одно и тоже число, например 10, то все нормально, - пробовал тысячу раз. Стоит отправлять 1, 2, 3 и т.д., то где-то после сотого-двухсотого нет-нет, да в компьютер возвращается неверный результат (обычно 0 или FE). Где может крыться ошибка непонятно, может кто-нибудь у кого есть опыт укажет в каком направлении двигаться? Настройки портов следующие: 9600, 8 бит, без паритета, 1 стоповый бит. И еще, код который принимает и отправляет (пишу в CVAVR):
interrupt [USART_RXC] void usart_recieve(void)
        data = UDR; //принимаем байт
        while ( !((UCSRA >> 5) & 0x01) ); //на всякий случай проверяем буфер на пустоту
        UDR = data; //теперь отправляем байт обратно домой
Зараннее спасибо!
Палыч
сообщение Oct 6 2008, 06:25
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вы не указали: как с ПК на МК передаются данные - ожидаете ли Вы приход назад предыдущего байта, а затем отправка следующего? Если не ожидаете, то, возможно, скорость отправки на МК несколько больше, чем передачи от МК. В этом случае, через некоторое время, на МК придйет байт, а предыдущий еще не считали... В общем, следует на МК контролировать ошибки приёма: FE, DOR, UPE. По ним можно будет прояснить ситуацию.
kamil_yaminov
сообщение Oct 6 2008, 06:56
Из: Новосибирск
Черт, про контроль ошибок на МК как-то забыл. Надо будет попробовать посмотреть. Про переадчу: с МК данные не ожидаю, пока не разобрался как в матлабе это можно сделать, а просто пишу в порт и след. строчкой считываю
for t=1:255
    fwrite(s, t, 'uint8');
    test = fread(s, 1, 'uint8');
end;
что-то типа того
kamil_yaminov
сообщение Oct 6 2008, 09:36
Из: Новосибирск
Спасибо, действительно бустро отправлял данные в МК
hainiken
сообщение Oct 6 2008, 15:19
Пользователь №: 40 693
for t=1:255
end;
что-то типа того
Очень интересует подключение к МатЛаб ! Выложите код пополней плиз. Или лучше проект - чтоб можно было запустить и попробовать.
Если секреты есть то удалите их из проета да и все. Спасибо заранее.
Кстати на КОМ можно перемычку с Тх на Rx поставить и он сам будет данные возвращаить, так же и на МК.
kamil_yaminov
сообщение Oct 7 2008, 03:18
Из: Новосибирск
Ага, я сначала с перемычкой работал, чтобы освоить работу с ком-портами в матлаб, а только после подключил контроллер.
Вот собственно сам код, он простой ничего секретного нет:
clear;
good = 0;
s = serial('COM2');
set(s, 'BaudRate', 9600);
set(s, 'DataBits', 8);
set(s, 'StopBits', 1);
set(s, 'Parity', 'none');
fopen(s);
for timer = 1:100
    good = 0;
    for t=1:255
        for i = 1:10000
            %типа задержка
        end;
        if (test == t)
            good = good + 1;
        end;
    end;
    disp(timer);
    disp(good);
end;
fclose(s);
delete(s);
clear s;
более подробно можно узнать в хелпе матлаба, набрать что-то вроде doc serial
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
