2 страниц V   1 2 >
> redboot & ixp425
lexaiu4
сообщение Oct 6 2008, 12:08
Пользователь №: 40 718
Здравствуйте!
Проблема в следующем:
Есть плата ixp425 c двумя флешками по 16 мб каждая!
при заливке через jtag образа redboot плата постоянно уходит в ребут возможно ли такое при не верной конфигурации флешки в исходниках redboota?
как правильно сконфигурить под две флешки редбут?
собираю redboot на основе grg
andron86
сообщение Oct 6 2008, 12:19
Пользователь №: 14 821
Цитата(lexaiu4 @ Oct 6 2008, 14:08) *
Здравствуйте!
Вы бы хоть описали какие флэшки, как подсоединены.
всё возможно, но обычно если флэш и память то редбоот вообще не грузится.
lexaiu4
сообщение Oct 6 2008, 12:36
флеш - 2 чипа js28f128
как точно подсоединенны сказать не могу производитель плат документацию не дает, но думаю последовательная ораганизация памяти
andron86
сообщение Oct 6 2008, 13:02
ну поищите в сурсах что то типа FLASH_DEVICES FLASH_WIDTH FLASH_SERIES что там установлено.
хотя вспоминаю у меня проблема с 28FxxxP30 была с flash_unlock_block функцией smile.gif
lexaiu4
сообщение Oct 6 2008, 14:46
ecos/packages/devs/flash/arm/grg/current/include/grg_strataflash.inl
#define CYGNUM_FLASH_DEVICES_PER_CS (1) // 1 device per chip select
#define CYGNUM_FLASH_BASE_MASK (0xFF000000u) // 16Mb
#define CYGNUM_FLASH_CS_NUM (2) // 2 flash chips
#define CYGNUM_FLASH_BASE (0x50000000u)
#define CYGNUM_FLASH_WIDTH (16)
#define CYGNUM_FLASH_BLANK (1)
вот здесь я прописал что два чипа
когда зашил redboot
+$T0a0f:5002939c;0d:0000b5d0;#b3$T0a0f:5002939c;0d:0000b5d0;#b3$T0a0f:5002939c;0d:0000b5d0;#b3$T0a0f:5
а если прописываю что один чип то грузиться и ребутиться потом
#define CYGNUM_FLASH_CS_NUM (1) // 1 flash chips
Сообщение отредактировал lexaiu4 - Oct 6 2008, 14:58
andron86
сообщение Oct 6 2008, 18:15
когда зашил redboot
Да нет, это скорее всего не флэш. Вы ресет пин осцилографом смотрели, во флэш уже что-нибудь прописывали, типа fconfig, операционка итд. , что выдаёт redboot в консоль?
lexaiu4
сообщение Oct 7 2008, 09:32
А не подскажите что в redboot нужно сконфигурить для 2 чипов flash?
andron86
сообщение Oct 7 2008, 10:08
это смотря как они подсоединены. CYGNUM_FLASH_DEVICES_PER_CS CYGNUM_FLASH_WIDTH и CYGNUM_FLASH_CS_NUM ну и естественно соответствующие регистры ixp425. у вас консоль то работает? а то может всё проще ctl+c :-)
Сообщение отредактировал andron86 - Oct 7 2008, 10:09
lexaiu4
сообщение Oct 7 2008, 11:25
консоль точно работает если выводиться данные
как флешки подключены не знаю, у них общее адресное простанство видиться как единое целое из linux
а вот как с конфигурировать CYGNUM_FLASH_DEVICES_PER_CS CYGNUM_FLASH_WIDTH CYGNUM_FLASH_CS_NUM?
как я понимаю необходимо только CYGNUM_FLASH_CS_NUM (2) указать или нет так?
и какие регистры нужно подправить?
andron86
сообщение Oct 7 2008, 11:35
я не понимаю при чём тут флэш?? откуда Вы взяли этот редбот, Вы его сами под плату затачивали? покажите что консоль выплёвывает.
lexaiu4
сообщение Oct 7 2008, 11:59
Давайте по порядку!
1)Сначала на этой плате( с двумя чипами флеш) был сторонний редбут - он не устраивал по нескольким причинам!
2)У нас есть похожие платы с одной флешкой с нашим редбутом - с ним все отлично работает
3)Когда собрали свою RAM версию редбута и загрузи на этой плате то редбут наш запускался доходил до командной строки и потом плата уходила в ресет
4) Оказалась на этой плате gpio 12 выведена на внешний watchdog а в коде редбута происходит инит
// IO RESET_N (DSP/SLICs)
HAL_GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_IO_RESET_N);
HAL_GPIO_OUTPUT_ENABLE(GPIO_IO_RESET_N);
GPIO_IO_RESET_N - как раз и есть 12 gpio
5) этот инит был выкинут и выставлена поддержка двух чипов памяти путем указания общего размера флеш в grg.h
#define IXDP_FLASH_SIZE 0x02000000
и в grg_strataflash.inl
6) с такими параметрами RAM версия редбута запустилась не ресетилась и видела всю флешку
7) зашили ROM версию и получили в консоли $T0a0f:500211fc;0d:0000b18c;#d9$T0a0f:500211fc;0d:0000b18c;#d9$T0a0f:500211fc;09
8) если убрать поддержку двух чипов оставить как один то редбут запускает до командной стороки и уходит в ресет
Вот и два вопроса как правильно сконфигурить ребдут под две флешки и из-за чего возможен ресет?
П.С. версия редбута 2.04,которую портируем на эту плату, взята с сайта intel
Сообщение отредактировал lexaiu4 - Oct 7 2008, 12:01
andron86
сообщение Oct 7 2008, 13:06
у вас есть что-нибудь типа CYGNUM_FLASH_SERIES ? strata.c посмотрите, в vectors.S reset_vector: куда кажет, вот там и смотрите инициализацию.
как это убрали - это просто инициализация пина. ватчдок что-ли убрали? Ещё раз спрашиваю Вы ресет пин осцилографом смотрели?
ну вот и посмотрите как там всё устроено
lexaiu4
сообщение Oct 7 2008, 13:33
если бы у меня были бы коды стороннего редбута я бы не спрашивал совета, а сам в коде бы нашел!
закоментировал строки инциализации. осцилографом посмотреть не могу - нет его у нас =(
andron86
сообщение Oct 7 2008, 16:29
Ну Вы даёте smile.gif. Вы хоть знаете что у Вас на плате находится? Описание то к железу должно быть. В общем читайте IXP45X мануал "Expansion Bus Controller", ищите где, там описанные регистры, конфигурируются и проверяйте всё ли Вы правильно делаете. Разберитесь с чип селектами, что где и как подсоеденено (CYGNUM_FLASH_CS_NUM это что-то с чип селектами, посмотрите что оно делает).
lexaiu4
сообщение Oct 7 2008, 16:41
Сообщение #15
В общем совета никого это и так понятно особенно убила то что ixp45x это общего не та серия процов. Копаться документации это и так понятно!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
